查看: 5164|回復(fù): 0
基于K20的反應(yīng)速度測試源代碼與解析 課程設(shè)計論文下載
ID:198248 發(fā)表于 2017-5-9 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完整的課程設(shè)計論文下載(word格式 可編輯):
基于K20的反應(yīng)速度測試.docx (6.65 MB, 下載次數(shù): 43)
下面是部分內(nèi)容預(yù)覽(無圖版):
Project1: 反應(yīng)速度測試(主要內(nèi)容,有擴(kuò)展)
一、 設(shè)計內(nèi)容
    1 數(shù)碼管倒計時進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài);
    2)  亮燈;
    3 測試人員看見亮燈后按鍵;
    4 MCU記錄反應(yīng)時間;
    5 在數(shù)碼管上顯示反應(yīng)時間;
    6 按另一鍵重新開始;
    7 如果出現(xiàn)搶跑的情況,給出提示。
二、設(shè)計思路
(1)數(shù)碼管倒計時進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài):檢測SW1是否按下,如果按下,則讓數(shù)碼管SELECT-LED0按順序顯示四個數(shù)字:3210
(2)判斷是否搶跑并亮燈:在倒計時中,判斷SW5是否按下,如果按下,則為搶跑,點(diǎn)亮led1,2,3,4,且數(shù)碼管顯示0;如果倒計時過程中SW5沒有按下,則在數(shù)碼管正常倒計時到0的同時點(diǎn)亮led1燈;
(3)設(shè)定定時中斷中斷時間:設(shè)定PIT時鐘通道0的倒計時開始時間,令number_ms等于1,則設(shè)定了1ms的定時中斷;
(4)定時中斷設(shè)計:每次中斷都執(zhí)行判斷SW5是否按下,如果沒有按下,則計數(shù)count=count+1;如果SW5按下,則進(jìn)入數(shù)碼管顯示子程序,數(shù)碼管顯示當(dāng)前count值,即單位為毫秒;
(5)重新重啟:循環(huán)檢測SW1狀態(tài),SW1一旦按下,則重新進(jìn)入程序初始,實(shí)現(xiàn)重新啟動功能;
、主要程序流程圖(加簡單文字解釋)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C46.tmp.jpg
四、程序清單(加注釋)
4.1:程序初始化:
     4.1.1  數(shù)碼管顯示初始化:
    //第一步,使能port Aport D, 即將系統(tǒng)時鐘門控寄存器SIM_SCGC5的第9位和第12位置1
                   IM_SCGC5 |=(0x1000 | 0x0200);
   //第二步,設(shè)置port Aport D為通用輸入輸出端口
                              PORTA_PCR12=0x100;
                                PORTA_PCR13=0x100;
                                PORTA_PCR14=0x100;
                                PORTA_PCR15=0x100;
                                PORTA_PCR16=0x100;
                                PORTA_PCR17=0x100;
                                PORTD_PCR0 = 0x0100;
                                PORTD_PCR1 = 0x0100;
                                PORTD_PCR2 = 0x0100;
                                PORTD_PCR3 = 0x0100;
                                PORTD_PCR4 = 0x0100;
                                PORTD_PCR5 = 0x0100;
                                PORTD_PCR6 = 0x0100;
                                PORTD_PCR7 = 0x0100;
    4.1.2  LED燈初始化:
SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTC_MASK; //使能port C,port C 011位設(shè)置為通用輸入輸出端口
PORTC_PCR0=PORT_PCR_MUX(0X1);             //LED1
PORTC_PCR1=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR2=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR3=PORT_PCR_MUX(0X1);           //LED2
PORTC_PCR4=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR5=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR6=PORT_PCR_MUX(0X1);           //LED3
PORTC_PCR7=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR8=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR9=PORT_PCR_MUX(0X1);              //LED4
PORTC_PCR10=PORT_PCR_MUX(0X1);
PORTC_PCR11=PORT_PCR_MUX(0X1);
GPIOC_PDDR|=0XFFF;         //設(shè)置port C的第0位到第11位為輸出        GPIOC_PDOR=0XFFF;
           //將存放port C輸出數(shù)據(jù)的寄存器相應(yīng)位置1,表示LED燈全滅
      4.1.3 左右按鍵初始化:
                                SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTB_MASK;  //使能port C
SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTE_MASK;
//設(shè)置port Bport E為通用輸入輸出端口,使能中斷,并設(shè)置中斷方式為下降沿觸發(fā)中斷(將第0位和第1位置1,邊沿觸發(fā)使能;將IRQx位設(shè)置為1010表示下降沿觸發(fā))
PORTB_PCR17=0x0A0103;
PORTB_PCR16=0x0A0103;
PORTB_PCR11=0x0A0103;
PORTB_PCR10=0x0A0103;
PORTE_PCR2=0x0A0103;
PORTE_PCR3=0x0A0103;
PORTE_PCR4=0x0A0103;
PORTE_PCR5=0x0A0103;
GPIOB_PDDR&= ~0x30C00;   //按鍵端口全部設(shè)置為輸入
GPIOE_PDDR&= ~0x3C;
4.1.4  IRQ使能初始化:
int div;
div=irq/32;                             //得到非優(yōu)先寄存器的寄存器號
if (irq > 91) irq=91;             //確定irq號為有效的irq
switch(div) {
case  0x0:  NVICICPR0=1<<(irq%32);             //中斷清除使能
                          NVICISER0=1<<(irq%32);            //中斷設(shè)置使能
                            break;
case  0x1:  NVICICPR1=1<<(irq%32);
NVICISER1=1<<(irq%32);
                              break;
case  0x2:  NVICICPR2=1<<(irq%32);
              NVICISER2=1<<(irq%32);
                           break;
                      }         注意:調(diào)用該函數(shù)時需要帶參數(shù) IRQ number=1
4.1.5 PIT時鐘初始化:
      /*開啟PIT 時鐘,即將系統(tǒng)時鐘門控寄存器SIM_SCGC6PIT位置1*/
                                   SIM_SCGC6|=SIM_SCGC6_PIT_MASK;
PIT_MCR&=~(PIT_MCR_MDIS_MASK);   //使能PIT時鐘模塊
PIT_LDVAL0=20000*number_ms;   //設(shè)定PIT時鐘通道0的倒計時開始時間
PIT_TCTRL0|=PIT_TCTRL_TIE_MASK;// 使能PIT時鐘通道0IRQ功能
PIT_TCTRL0|=PIT_TCTRL_TEN_MASK;    //使能定時器
4.2  SWI中斷程序:
int a[4]={3,2,1,0};           //倒計時
for(i=0;i<=3;i++)
{  if(PORTE_ISFR&0X04||PORTE_ISFR&0X020)
                  GPIOC_PDOR&=~0x249;     //若搶跑,則四個LED燈均亮
else {          GPIOD_PDOR = num[a];
          GPIOA_PDOR = Select_LED0;
                                  if(a!=0) delay2();
} //3,2,1后面均有延時,0后面沒有,保證數(shù)到0時燈即亮
}//數(shù)碼管顯示倒計時
GPIOC_PDOR&=~0x01;  //LED1
PORTB_ISFR |= 0x00FF00;
   4.3  定時中斷程序:
根據(jù)前面的初始化程序可知,定時器中斷周期為1ms,因此計數(shù)器counter1,對應(yīng)的延遲時間為1ms,為了簡化程序,我們在數(shù)碼管上顯示的時間單位為ms,即測量反應(yīng)時間的靈敏度為1ms;這樣我們只需把計數(shù)器counter的值轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制,在數(shù)碼管上顯示出來即可。
        void pit_channel0_ISR(void)
      { if((PORTE_ISFR&0X04)==0)  count++;        //反應(yīng)鍵未按下,計時
                else  renew(count);      //反應(yīng)鍵按下,停止計時,用數(shù)碼管顯示
         PIT_TFLG0|=PIT_TFLG_TIF_MASK;//Clear the flag of channel0,PIT
4.4 數(shù)碼管顯示子程序:
void renew (int s)
    {  int i;   int f=s;
              f=f%1000000;
       int   a[6]={10,10,10,10,10,10};
       Select_LED=Select_LED0;
                        for(i=5;i>=0;i--)
           {   a=f%10;    f/=10;
               if(f==0)    break;            }
       for(i=5;i>=0;i--)
                            GPIOA_PDOR =Select_LED;
                            Select_LED=Select_LED<<1;
                            Select_LED++;
                             delay1();                           }
4.5 擴(kuò)展部分程序:
    4.5.1 數(shù)碼管顯示程序擴(kuò)展:
void renew1(int s)
        {        int i;   int f=s;   f=f%1000;
for(i=2;i>=0;i--)
                             {        a=f%10;  f/=10;
                         if(f==0)  break;  }
for(i=2;i>=0;i--)
                   Select_LED++;
                   delay1();        }
      同理,void renew2(int s)void renew1(int s)非常相似,只要把LED=Select_LED0改為LED=Select_LED3即可。
4.5.2 定時中斷程序擴(kuò)展:
{        if((PORTE_ISFR&0X04)==0)  count1++; //反應(yīng)鍵sw5未按下,計時
else if((PORTE_ISFR&0X04)!=0)
     renew1(count1);     //反應(yīng)鍵按下,停止計時,用數(shù)碼管顯示
if((PORTE_ISFR&0X020)==0)  count2++; //反應(yīng)鍵sw8未按下,計時
                                         else if((PORTE_ISFR&0X020)!=0)
         renew2(count2);     //反應(yīng)鍵按下,停止計時,用數(shù)碼管顯示
五、調(diào)試過程
    1在調(diào)試過程中,我們遇到了摁鍵中斷和定時中斷沖突的情況,后來通過一點(diǎn)一點(diǎn)理順?biāo)悸钒l(fā)現(xiàn),正在運(yùn)行摁鍵中斷時,即使初始化了PIT時鐘模塊,也只能開啟定時器倒計時的功能,但是定時器倒計時到0的時候并不能進(jìn)入定時中斷子程序中執(zhí)行相應(yīng)語句。
2倒計時至0時,LED1燈沒有立即亮,而是延遲了一會兒才亮,檢查發(fā)現(xiàn),原來程序中3,2,10后面均有延時,于是我們就將0for循環(huán)中提取出來,單獨(dú)顯示,并且不加延時,保證數(shù)到0時燈即亮。
3因為要使用摁鍵SW1來進(jìn)行“開始”和“重啟”操作,必須處理摁鍵抖動的問題,我們嘗試了各種不同長度的延時,終于找到了合適時長,不影響操作和響應(yīng),也可以防抖。
4我們要測試指示燈亮到摁鍵被摁下的反應(yīng)時間,就必須防止摁鍵被重復(fù)觸發(fā)。除了使用延時去除抖動的方式來防止硬件干擾,我們還必須利用在其它端口的中斷服務(wù)子程序中清除該摁鍵中斷標(biāo)志的方式來防止人為錯誤操作影響測試結(jié)果的顯示。
5我們在定時中斷服務(wù)子程序中要用到PORTE的中斷標(biāo)志位,如果在PORTE_Hanlder里清除中斷,那么將不會執(zhí)行定時中斷服務(wù)子程序,也就不會有任何顯示,所以應(yīng)該把PORTE的中斷清除語句拿出來,放到PORTB_Hanlder程序中,因為SW1是復(fù)位鍵,每按下一次,表示程序初始化,需要清除所有操作。
6當(dāng)反應(yīng)時間較長時,數(shù)碼管顯示的數(shù)值不合邏輯,后來考慮到數(shù)碼管可能出現(xiàn)溢出現(xiàn)象,于是就添加了f=f%1000000
、實(shí)際結(jié)果(有相關(guān)照片)
倒計時 3  2  1  0
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C57.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C58.tmp.png
功能1:反應(yīng)時間顯示
(單位:毫秒)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C59.tmp.png
搶跑報警
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C5A.tmp.png
功能2:比賽時間顯示
(單位:秒)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C6B.tmp.png
七、結(jié)論與改進(jìn)(改進(jìn)可以只有想法,沒有實(shí)現(xiàn))
1、結(jié)果:實(shí)現(xiàn)了基本功能;
2、實(shí)現(xiàn)了兩個人比賽,分別顯示各自的反應(yīng)時間的功能;
3、實(shí)現(xiàn)了單人、雙人兩種模式且完成了單/雙人模式切換;
4、實(shí)現(xiàn)了以秒和毫秒兩種單位的數(shù)值顯示;
5、改進(jìn):將倒計時部分做成準(zhǔn)確的3秒倒計時,而不是僅用delay函數(shù)做。
