查看: 5208|回復: 3
求助:基于單片機電子羅盤設計程序
ID:198094 發表于 2017-5-8 13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大牛你們好,從論壇里找的電子羅盤程序, 但是有一部分程序不理解,肯求各位幫助:
程序如下:
  •                 if((angle >= 3380) || (angle <= 220))          //北 N
  •                         write_string(2,0,"  N  ");
  •                 if((angle >= 230) && (angle <= 670))          //東 北
  •                         write_string(2,0," E N ");
  •                 if((angle >= 680) && (angle <= 1120))          //東 E
  •                         write_string(2,0,"  E  ");
  •                 if((angle >= 1130) && (angle <= 1570))          //東 南
  •                         write_string(2,0," E S ");
  •                 if((angle >= 1580) && (angle <= 2010))          //南  S
  •                         write_string(2,0,"  S  ");
  •                 if((angle >= 2020) && (angle <= 2460))          //西 南
  •                         write_string(2,0," W S ");
  •                 if((angle >= 2470) && (angle <= 2910))          //西  W
  •                         write_string(2,0,"  W  ");
  •                 if((angle >= 2920) && (angle <= 3360))          //西  北
  •                         write_string(2,0," W N  ");
  •                 delay_1ms(300);
ID:187486 發表于 2017-5-10 08:22 | 只看該作者
程序不齊全
ID:198742 發表于 2017-5-10 11:12 | 只看該作者
程序不齊全
ID:198094 發表于 2017-5-15 16:53 | 只看該作者
程序:
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片選信號   下降沿觸發
sbit SCL=P2^1;      //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P2^0;      //IIC數據引腳定義
#define        SlaveAddress   0x3C                 //定義器件在IIC總線中的從地址
uchar BUF[8];                        //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
int  dis_data;                       //變量
/******************1ms 延時函數*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************延時函數************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
             _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
/***********************lcd1602寫命令函數************************/
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
/***********************lcd1602寫數據函數************************/
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
/***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(date);
/***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0')  break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602()         //lcd1602初始化設置
write_com(0x38);        //
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_string(1,0,"  zhi nan zhen ");
write_string(2,0,"               ");
write_zifu(2,11,0xdf);  //顯示度
/***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
void write_jiaodu(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/1000%10);
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data('.');
write_data(0x30+date%10);
起始信號
void HMC5883_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
void HMC5883_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
bit HMC5883_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
void HMC5883_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        CY = SDA;               //送數據口
        SCL = 0;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 1;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
uchar HMC5883_RecvByte()
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf
//連續讀出HMC5883內部角度數據,地址范圍0x3~0x5
void Multiple_read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_Start();                          //起始信號
    HMC5883_SendByte(0x17);                     //起始信號
for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存儲數據
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          HMC5883_SendACK(0);                //回應ACK
    delay_1ms(5);
//初始化HMC5883,根據需要請參考pdf進行修改****
void Init_HMC5883()
     Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
/*****************主函數********************/
    int x,y,z,jiadu;
    double angle;
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;        //單片機IO口初始化為1
    Init_HMC5883();
init_1602();         //lcd1602初始化
    Multiple_read_HMC5883();      //連續讀出數據,存儲在BUF中
//---------顯示X軸
    x=BUF[0] << 8 | BUF[2]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
    z=BUF[2] << 8 | BUF[4]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
    angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14); // angle in degrees
jiadu = angle;
write_jiaodu(2,6,angle);        //顯示角度
delay_1ms(255);
就是最后定義東南西北角度的數值,不知道怎么來的,求大神幫幫忙,馬上答辯了,難過
