基于51單片機(jī)密碼鎖,1602顯示屏,矩陣鍵盤(pán)以及繼電器
2017-5-8 00:55 上傳
2017-5-8 00:55 上傳
2017-5-8 00:55 上傳
2017-5-8 00:54 上傳
2017-5-8 00:54 上傳
2017-5-8 00:53 上傳
10、讀寫(xiě)存儲(chǔ)并顯示\
11最終程序-按鍵修改完密碼后進(jìn)行存儲(chǔ)\
1、液晶顯示\
2、讀取矩陣鍵盤(pán)鍵碼\
3、六個(gè)按鍵碼的顯示\
4、將程序3輸入的6個(gè)鍵碼顯示改為隱藏\
5、判斷輸入的6位數(shù)和系統(tǒng)默認(rèn)密碼是否一樣\
6、再程序5的基礎(chǔ)上加入定時(shí)器\
7、在程序6的基礎(chǔ)上加入聲音和計(jì)數(shù)器\
8、加入修改開(kāi)鎖密碼的功能\
9、讀存儲(chǔ)器并顯示\
- //編譯環(huán)境: KEIL UVISION2
- //單片機(jī)晶振:12M 單片機(jī)型號(hào)AT89S52
- //單片機(jī)晶振: 無(wú)特殊要求
- //作者:興向榮電子元件店
- //功能:實(shí)現(xiàn)4組密碼鎖,4組密碼均可以修改,修改后掉電可以保持
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //==============LCD1602接口連接方法=====================
- |DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.3 |
- |DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.4 |
- |DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2 |
- |DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 |
- //===============================AT24C16控制引腳定義===================
- sbit sda_24c16=P2^0;//定義24C16串行數(shù)據(jù)線 第5腳
- sbit scl_24c16=P2^1;//定義24C16串行時(shí)鐘線 第6腳
- #define LCM_Data P0 //LCD1602數(shù)據(jù)接口
- #define Busy 0x80 //用于檢測(cè)LCM狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
- sbit LCM_RW = P2^6; //讀寫(xiě)控制輸入端,LCD1602的第五腳
- sbit LCM_RS = P2^5; //寄存器選擇輸入端,LCD1602的第四腳
- sbit LCM_E = P2^7; //使能信號(hào)輸入端,LCD1602的第6腳
- #define key_port P3//用KEY_PORT代替P3
- sbit beek_c =P2^2;//定義蜂鳴器控制口
- sbit lock_c =P2^3;//定義鎖信號(hào)輸出口
- //**************函數(shù)聲明***************************************
- void delay_3us();//3US的延時(shí)程序
- void nack_24c16();//24C16非應(yīng)答信號(hào)
- void stop_24c16();//停止通訊信號(hào)
- void star_24c16();//啟動(dòng)信號(hào)
- void cack_24c16();//檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)
- void mack_24c16();//發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- void w1byte_24c16(uchar byte1);//向24C16寫(xiě)入一字節(jié)的數(shù)據(jù)
- uchar rd1byte_24c16(void);
- void read_24c16();//讀數(shù)據(jù)操作
- void write_24c16();//寫(xiě)入16字節(jié)的數(shù)據(jù)操作
- void init_t0();//定時(shí)器0初始化函數(shù)
- void WriteDataLCM (uchar WDLCM);//LCD模塊寫(xiě)數(shù)據(jù)
- void WriteCommandLCM (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模塊寫(xiě)指令
- uchar ReadStatusLCM(void);//讀LCD模塊的忙標(biāo)
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar ASCII);//在第X+1行的第Y+1位置顯示一個(gè)字符
- void LCMInit(void);//LCD初始
- void delayms(uint ms);//1MS基準(zhǔn)延時(shí)程序
- void delay_50us(unsigned int t);// 延時(shí)50*t(us)
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData);
- void judge_xianshi(void);//顯示處理程序
- void read_key(void);//按鍵鍵碼讀取子函數(shù),返回相應(yīng)的鍵碼
- uchar keybord_value;//全局變量,存儲(chǔ)最終的鍵碼,其值為0-F
- void read_password(void);//6位數(shù)據(jù)的讀取,也就是密碼的讀取
- uchar deal_password(void);//輸入密碼和系統(tǒng)碼對(duì)比,看是否符合開(kāi)鎖條件
- //返回值為1就開(kāi)鎖,返回值為0為密碼錯(cuò)誤
- void makesurekeydeal();//確認(rèn)鍵處理程序
- void cancelkeydeal();//取消鍵處理程序
- //***********矩陣鍵盤(pán)鍵碼****************************************
- const uchar tabl2[16]={0xee,0xed,0xeb,0xe7,0xde,0xdd,0xdb,0xd7,0xbe,
- // s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
- 0xbd,0xbb,0xb7,0x7e,0x7d,0x7b,0x77};
- // s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16
- uchar system[4][6];//定義 4*6個(gè)數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)的密碼 也就是4組6位數(shù)
- uchar passin[6];//定義全局變量,儲(chǔ)存輸入的6個(gè)按鍵數(shù)據(jù)
- uchar temppassin[6];//輸入的數(shù)據(jù)暫存
- uchar flag1;//按鍵鍵入是否成功的標(biāo)準(zhǔn),為1成功 為0失敗
- uchar passcount;//鍵入次數(shù)的統(tǒng)計(jì)
- uchar flag2;//密碼是否對(duì)的標(biāo)志單位 ,為1成功 ,為0失敗
- uchar flag3,flag4,flag5,flag6,flag7,flag12;
- uchar t0_crycle;
- uchar error_count;//密碼輸入次數(shù)
- //***********************主程序******************************
- main()
- passcount=0;
- flag5=0;
- flag7=0;
- flag6=0;
- flag4=0;
- flag3=0;
- flag1=0;
- beek_c=1;//關(guān)閉蜂鳴器
- lock_c=0;//關(guān)閉鎖
- LCMInit();//液晶初始化設(shè)置
- init_t0();
- TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器T0
- error_count=0;
- read_24c16();//單片機(jī)上電的時(shí)候先讀取4組密碼
- while(1)
- read_key();//讀取鍵碼
- read_password();//把鍵碼轉(zhuǎn)為密碼
- judge_xianshi();//顯示
- //寫(xiě)入數(shù)據(jù)操作
- uchar i,j;
- write1:
- star_24c16();//發(fā)送啟動(dòng)脈沖
- w1byte_24c16(0xa0);//寫(xiě)24C16的芯片地址,高四位固定為1010,選擇第一區(qū),寫(xiě)操作
- cack_24c16();// 讀取應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)
- if(flag12)goto write1;//判斷
- w1byte_24c16(01);//寫(xiě)入24C16的內(nèi)部地址
- cack_24c16();
- for(j=0;j<2;j++)//先寫(xiě)入12個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<6;i++)
- w1byte_24c16(system[j][i]);
- cack_24c16();
- stop_24c16();//寫(xiě)數(shù)據(jù)完畢,發(fā)送停止脈沖
- write2:
- if(flag12)goto write2;//判斷
- w1byte_24c16(17);//寫(xiě)入24C16的內(nèi)部地址
- cack_24c16();
- for(j=2;j<4;j++)//寫(xiě)入后面24字節(jié)的數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<6;i++)
- cack_24c16();
- //讀數(shù)據(jù)操作
- void read_24c16()
- { uchar i,j;
- read1:
- for(j=0;j<2;j++)//讀取前面12字節(jié)的數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<6;i++)
- nack_24c16();
- w1byte_24c16(0xa0);//24C16的芯片地址,高四位固定為1010,選擇第一區(qū),寫(xiě)操作
- cack_24c16();
- if(flag12)goto read1;
- w1byte_24c16(j*6+i+1);//寫(xiě)入24C16的內(nèi)部地址,選擇第二頁(yè)
- cack_24c16();
- nack_24c16();
- stop_24c16();//重新開(kāi)始
- star_24c16();//
- w1byte_24c16(0xa1);// 24C16的芯片地址,高四位固定為1010,選擇第一區(qū),讀操作
- cack_24c16();
- system[j][i]=rd1byte_24c16();
- mack_24c16();
- nack_24c16();
- stop_24c16();
- read2:
- for(j=2;j<4;j++)
- for(i=0;i<6;i++)
- nack_24c16();
- cack_24c16();
- if(flag12)goto read2;
- w1byte_24c16(j*6+i+5);//寫(xiě)入24C16的內(nèi)部地址,選擇第二頁(yè)
- cack_24c16();
- nack_24c16();
- star_24c16();//
- cack_24c16();
- mack_24c16();
- nack_24c16();
- stop_24c16();
- for(j=0;j<4;j++)//
- for(i=0;i<6;i++)
- if(system[j][i]>15)system[j][i]=1;//出廠芯片讀出的是FF,這樣就沒(méi)有密碼可以輸入了,防止防止這種任何密碼都無(wú)效的情況,我們?cè)O(shè)置出廠4組密碼都是111 111
- //顯示處理程序
- void judge_xianshi()
- uchar i;
- _nop_();
- if(flag2==0)//開(kāi)關(guān)初始顯示
- DisplayListChar(0,0,0, "Electronics Lock");//
- DisplayListChar(1,0,0, "Password:");
- for(i=0;i<passcount&&i<6;i++)//顯示輸入的6個(gè)數(shù)據(jù)
- DisplayOneChar( 1, 9+i, '*'); //第一行改為隱藏
- // //第二行改為真實(shí)顯示,可以把這句刪除就隱藏密碼了
- else if(flag2==5)
- DisplayListChar(0,0,0, "Change passwor ");
- DisplayOneChar( 0,15,flag5+0x30);
- DisplayListChar(1,0,0, "0: n: ");
- for(i=0;i<6;i++)
- DisplayOneChar( 1,i+2,system[flag5-1][i]+0x30);
- for(i=0;i<6;i++)DisplayOneChar( 1,i+10,temppassin[i]+0x30);
- //6位數(shù)據(jù)的讀取,也就是密碼的讀取
- void read_password()
- _nop_();
- if(flag1==1 )//判斷鍵入是否成功
- flag1=0;
- if(passcount<6 && flag5==0)
- passin[passcount]=keybord_value;
- passcount++;
- if(passcount<6 && flag5!=0)
- if(keybord_value!=15 && keybord_value!=14 )
- flag7=1;
- temppassin[passcount]=keybord_value;
- passcount++;
- cancelkeydeal();//取消鍵處理程序
- makesurekeydeal();//確認(rèn)鍵處理程序
- if(keybord_value==15 && flag7==0)//判斷是否為設(shè)置鍵
- flag5++;
- if(flag5>=5)flag5=1;
- //確認(rèn)鍵處理程序
- uchar i;
- _nop_();
- if(keybord_value==12 && flag7==0 )//判斷時(shí)候?yàn)榇_認(rèn)鍵
- flag2=deal_password();// 判斷輸入的密碼是否正確
- passcount=0;
- if(flag3==0)//按第一次確認(rèn)
- flag3=1;
- if(flag2==1)//輸入的密碼正確
- beek_c=0;//開(kāi)蜂鳴器
- lock_c=1;//開(kāi)鎖
- flag6=1;
- DisplayListChar(1,0,0, "Opening........");//在液晶的第二行顯示字符"OPERING
- TR0=1;
- flag4=0;
- error_count=0;
- while(flag4<=20);//密碼正確開(kāi)鎖信號(hào)閉合2秒 蜂鳴器響2秒
- flag4=0;
- flag2=0;
- flag3=0;
- TR0=0;
- WriteCommandLCM(0x01,1); //清除顯示一下
- lock_c=0;//斷開(kāi)鎖信號(hào)輸出
- else if(flag2==2)//輸入的密碼錯(cuò)誤
- beek_c=0;
- TR0=1;
- flag6=0;
- error_count++;//密碼輸入錯(cuò)誤后,計(jì)數(shù)器+1
- DisplayListChar(1,0,0, "Input Error TIS");
- DisplayOneChar( 1,12,error_count+0x30);//顯示輸入多少次錯(cuò)誤
- while(flag4<=5);//密碼輸入錯(cuò)誤蜂鳴器響0.5秒,關(guān)0.5秒的頻率響2次
- beek_c=1;
- flag4=0;
- while(flag4<=5);
- beek_c=0;
- flag4=0;
- while(flag4<=5);
- beek_c=1;
- flag4=0;
- flag2=0;
- flag3=0;
- TR0=0;
- if(error_count>=3)//如果密碼輸入3次錯(cuò)誤經(jīng)鎖定2.54分鐘或需要重新斷電
- DisplayListChar(0,0,0, "Input Error 3 Ts");
- DisplayListChar(1,0,0, "locked 3 minutes");
- TR0=1;
- while(flag4<=254);//鎖定時(shí)間過(guò)后系統(tǒng)恢復(fù)
- TR0=0;
- error_count=0;
- flag4=0;
- /* else if(flag3==1)//第二次按確認(rèn)
- flag2=0;
- flag3=0;
- if(keybord_value==12 && flag7==1 )//確認(rèn)修改密碼
- for(i=0;i<6;i++)
- system[flag5-1][i]=temppassin[i];//把暫存單元的數(shù)據(jù)傳給對(duì)應(yīng)的開(kāi)始密碼
- temppassin[i]=0;//暫存單元清零,下次修改密碼可以再次利用
- write_24c16();
- flag7=0;//各種標(biāo)志單元清零
- flag2=0;
- flag3=0;
- flag5=0;
- flag6=0;
- passcount=0; //按鍵次數(shù)計(jì)數(shù)清零
- //取消鍵處理程序
- uchar i;
- _nop_();
- if(keybord_value==13 )//判斷是否為取消鍵
- if(flag7==0)
- for(i=0;i<passcount;i++)
- passin[i]=0;
- }//清零
- passcount=0;//按取消鍵后,鍵入按鍵次數(shù)的計(jì)數(shù)單元清零
- if(flag3==1)//取消顯示密碼錯(cuò)誤
- flag2=0;
- flag3=0;
- else if(flag7==1)
- flag7=0;
- flag2=0;
- flag3=0;
- flag5=0;
- flag6=0;
- passcount=0;
- uchar deal_password()//輸入密碼和系統(tǒng)碼對(duì)比,看是否符合開(kāi)鎖條件
- uchar i,j,temp2,temp;
- temp2=0;
- _nop_();
- for(j=0;j<4;j++)//依次判斷4組
- temp=0;
- for(i=0;i<6;i++)
- if(system[j][i]==passin[i])temp++;//如果系統(tǒng)密碼和鍵入的密碼對(duì)應(yīng)的位一樣,則暫存單元自加1
- if(temp==6)
- temp2=1;
- return(1);//如果TEMP為6,證明鍵入的密碼和4組系統(tǒng)密碼中的一組一樣;
- break;//退出判斷
- if(temp2==0)return(2);
- uchar key_value,i=1;
- uchar key_high_value,key_low_value;//定義變量暫存高四位和低四位按鍵的鍵碼
- _nop_();
- key_port=0xf0;//置按鍵控制口為1,準(zhǔn)備讀入數(shù)據(jù)
- key_value=key_port & 0xf0;
- if(key_value!=0xf0)//如果沒(méi)有按鍵按下,則相等
- delay_50us(200);//延時(shí)10ms去除抖動(dòng)
- key_port=0xf0;//再次講IO置1,準(zhǔn)備讀入去除抖動(dòng)后的數(shù)據(jù)
- switch (key_value)
- { case 0xf0:break;//經(jīng)軟件延時(shí)后,判斷為誤判,則退出函數(shù),返回
- case 0x70:key_high_value=0x70;break;
- case 0xb0:key_high_value=0xb0;break;
- case 0xd0:key_high_value=0xd0;break;
- case 0xe0:key_high_value=0xe0;break;
- default:key_high_value=0x00;break;//多個(gè)按鍵同時(shí)按下,顯示0,然后退出
- key_port=0x0f;//交換高四位和低四位的狀態(tài),再次讀取鍵碼
- key_value=key_port & 0x0f;
- switch(key_value)
- case 0x07:key_low_value=0x07;break;
- case 0x0b:key_low_value=0x0b;break;
- case 0x0d:key_low_value=0x0d;break;
- case 0x0e:key_low_value=0x0e;break;
- default:key_low_value=0x00;break;
- key_value=key_high_value | key_low_value;
- for(i=0;i<16;i++)
- if(key_value==tabl2[i])
- keybord_value=i;
- flag1=1;//置按鍵碼讀取成功標(biāo)志位1;
- if(flag6==1 && keybord_value==14)
- flag1=0;
- break;
- TR0=1;
- while(flag4<=1);//按按鍵的時(shí)候蜂鳴器響0.1秒
- flag4=0;
- if(flag6!=0)
- if(keybord_value==14)
- TR0=1;
- while((key_port & 0xf0 )!=0xf0 && flag5==0)
- if(flag4>=30)
- TR0=0;
- flag4=0;
- flag2=5;
- flag5=1;
- flag7=0;
- while((key_port & 0xf0 )!=0xf0 && keybord_value!=14 ); //等待按鍵釋放,按鍵釋放后才往下執(zhí)行程序
- //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
- void timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;//定時(shí)器設(shè)置為定時(shí)50MS
- t0_crycle++;
- if(t0_crycle==2)// 0.1秒
- t0_crycle=0;
- flag4++; //定時(shí)器開(kāi)啟后,F(xiàn)LAG4每0.1秒自加1
- if(flag6!=0 && flag4>=40)//輸入密碼正確開(kāi)鎖后超過(guò)2分鐘后不能進(jìn)入修改開(kāi)鎖密碼的界面
- flag6=0;
- flag4=0;
- TR0=0;
- void init_t0()
- _nop_();
- TMOD=0x01;//設(shè)定定時(shí)器工作方式1,定時(shí)器定時(shí)50毫秒
- EA=1;//開(kāi)總中斷
- ET0=1;//允許定時(shí)器0中斷
- t0_crycle=0;//定時(shí)器中斷次數(shù)計(jì)數(shù)單元
- 按指定位置顯示一串字符:第 X 行,第 y列
- 注意:字符串不能長(zhǎng)于16個(gè)字符
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar ms, uchar code *DData)
- uchar ListLength;
- _nop_();
- ListLength = 0;
- X &= 0x1;
- Y &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
- while (DData[ListLength]!='\0') //若到達(dá)字串尾則退出
- if (Y <= 0xF) //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
- DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個(gè)字符
- ListLength++;
- Y++;
- delayms(ms);//延時(shí)顯示字符串
- else
- break;//跳出循環(huán)體
- LCM初始化
- LCM_Data = 0;
- _nop_();
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
- delayms(5);
- delayms(5);
- delayms(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開(kāi)始要求每次檢測(cè)忙信號(hào)
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示
- WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
- WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
- WriteCommandLCM(0x0C,1); // 顯示開(kāi)及光標(biāo)設(shè)置
- delayms(100);
- //==============================LCD1602顯示子程序================================================
- // 寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù): E =高脈沖 RS=1 RW=0
- void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
- ReadStatusLCM(); //檢測(cè)忙
- _nop_();
- LCM_Data = WDLCM;
- LCM_RS = 1;
- LCM_RW = 0;
- LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí)
- LCM_E = 0; //延時(shí)
- LCM_E = 1;
- 寫(xiě)指令函數(shù): E=高脈沖 RS=0 RW=0
- void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測(cè)
- if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測(cè)忙
- LCM_Data = WCLCM;
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- 正常讀寫(xiě)操作之前必須檢測(cè)LCD控制器狀態(tài):E=1 RS=0 RW=1;
- DB7: 0 LCD控制器空閑,1 LCD控制器忙。
- 讀狀態(tài)
- LCM_Data = 0xFF;
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 1;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- while (LCM_Data & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào)
- return(LCM_Data);
- 功 能: 在1602 指定位置顯示一個(gè)字符:第一行位置0~15,第二行16~31
- 說(shuō) 明: 第 X 行,第 y 列 注意:字符串不能長(zhǎng)于16個(gè)字符
- void DisplayOneChar( uchar X, uchar Y, uchar ASCII)
- X &= 0x1;
- Y &= 0xF; //限制Y不能大于15,X不能大于1
- if (X) Y |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
- Y |= 0x80; // 算出指令碼
- WriteCommandLCM(Y, 0); //這里不檢測(cè)忙信號(hào),發(fā)送地址碼
- WriteDataLCM(ASCII);
- 設(shè)定延時(shí)時(shí)間:x*1ms
- void delayms(uint Ms)
- uint i,TempCyc;
- for(i=0;i<Ms;i++)
- TempCyc =70;
- while(TempCyc--);
- //函數(shù)名稱:void delay_50US(unsigned int t)
- //功能: 延時(shí)50*t(us)
- unsigned char j;
- for(;t>0;t--)
- for(j=19;j>0;j--);
- //3微秒延時(shí)程序
- void delay_3us()
- //功能:發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)
- void nack_24c16()
- sda_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=0;
- sda_24c16=0;
- //功能:發(fā)送IIC停止信號(hào)
- void stop_24c16()
- sda_24c16=0;
- scl_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- sda_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=0;
- //功能:發(fā)送啟動(dòng)通訊的信號(hào)
- void star_24c16()
- sda_24c16=1;
- scl_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- sda_24c16=0;
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=0;
- //功能:判斷應(yīng)答或非應(yīng)答
- //說(shuō)明:通訊出錯(cuò)時(shí)標(biāo)志為1,否則為0
- void cack_24c16()
- scl_24c16=0;
- sda_24c16=1;
- delay_3us();
- scl_24c16=1;
- flag12=0;//清除錯(cuò)誤標(biāo)志
- if(sda_24c16)flag12=1;
- scl_24c16=0;
- //功能:發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- void mack_24c16()
- sda_24c16=0;
- scl_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=0;
- sda_24c16=1;
- //功能:向24C16寫(xiě)入一字節(jié)的數(shù)據(jù)
- uchar i=8;
- while(i--)
- delay_3us();
- delay_3us();
- delay_3us();
- if(byte1 & 0x80)
- {sda_24c16=1;}
- else
- {sda_24c16=0;}
- delay_3us();
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=1;
- delay_3us();
- delay_3us();
- delay_3us();
- scl_24c16=0;
- byte1<<=1;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2017-5-8 00:55 上傳
下載:
rar (1)rr.rar
(1.95 MB, 下載次數(shù): 46)
2017-5-8 00:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
