查看: 8289|回復: 6
C51中怎么同時應用串口中斷和兩個定時器中斷
ID:128363 發表于 2017-5-7 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
大家好,我原來用兩個定時器中斷控制時鐘顯示和鬧鐘鈴聲,初始化如下:
void InitTimer0(void)
        unsigned long T0_temp;
        T0_temp = 65536-((INT_CLOCK *CRY_FREQUENCY /1000)/12);
        TL0_temp = T0_temp & 0xff;
        TH0_temp = T0_temp >> 8;
        TL0 = TL0_temp;
        TH0 = TH0_temp;
       TH1=0xd8;
       TL1=0xef;
        TMOD |= 0x11;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        ET1=1;
        TR0 = 1;
想增加一個藍牙模塊控制,所以需要對串口中斷有以下聲明:
void init()        //串口初始化
       ES=0;                                 //關中斷
       SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
                                            //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
       TMOD = 0x20;                        //定時器1工作于方式2,8位自動重載模式,用于產生波特率
       TH1=TL1=0xFD;                       //波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
       PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
       TR1 = 1;                            //定時器1開始工作,產生波特率
                                           //發送標志位置0
       TI=0;                               //接收標志位置0
       RI=0;
       ES=1;
       led1=0;                                    //初始化設置3個指示燈全亮
       led2=0;
       led3=0;
請問怎么整合成一個聲明內,或者怎么設置互不影響,謝謝!!
ID:197850 發表于 2017-5-7 19:37 | 顯示全部樓層
合并在TMOD=0x20的初始化里面
ID:128363 發表于 2017-5-7 21:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xcoter 發表于 2017-5-7 19:37
合并在TMOD=0x20的初始化里面
怎么個合法,你否詳細點,TMOD=0X20  //方式2,兩個8位計數器,初值自動裝入。你覺得有什么用,定時器1和定時器2都要用16位計數器,定時器1控制數碼管顯示,定時器2控制鬧鐘鈴聲播放音樂。
ID:128363 發表于 2017-5-8 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sageliu 發表于 2017-5-7 21:15
怎么個合法,你否詳細點,TMOD=0X20  //方式2,兩個8位計數器,初值自動裝入。你覺得有什么用,定時器1和 ...
跪求大神,幫忙修改下,謝謝。
ID:198404 發表于 2017-5-8 22:11 | 顯示全部樓層
這個書上有啊
ID:169871 發表于 2017-5-8 23:14 | 顯示全部樓層
有中斷優先級的
ID:128363 發表于 2017-5-8 23:23 | 顯示全部樓層
能否共享下內容,串口和timer0一起用我就知道,但是問題是timer1我也要單獨用,問題就在這里,謝謝你的回復。
