查看: 7568|回復: 0
51單片機模擬救護車聲音 喇叭滴答聲 源程序
ID:197189 發表于 2017-5-6 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
救護車  滴答聲
單片機源程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:喇叭
  3.   修改:無
  4.   內容:模救護車發聲
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. sbit SPK=P1^2;    //定義喇叭端口
  8. unsigned char frq;
  9. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  10. void DelayMs(unsigned char t);
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     定時器初始化子程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. void Init_Timer0(void)
  15. {
  16. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  17. //TH0=0x00;              //給定初值
  18. //TL0=0x00;
  19. EA=1;            //總中斷打開
  20. ET0=1;           //定時器中斷打開
  21. TR0=1;           //定時器開關打開
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                     主函數
  25. ------------------------------------------------*/
  26. main()
  27. {
  28. unsigned char i;
  29. Init_Timer0(); //初始化定時器
  30. while(1)
  31.       {
  32.    frq=0;
  33.    for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右一種頻率
  34.       {
  35.       DelayMs(10);
  36.           }
  37.    frq=100;
  38.    for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右另外一種頻率
  39.       {
  40.       DelayMs(10);
  41.           }
  42.
  43.          }
  44. }
  45. /*------------------------------------------------
  46. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  47. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  48. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  49. 長度如下 T=tx2+5 uS
  50. ------------------------------------------------*/
  51. void DelayUs2x(unsigned char t)
  52. {
  53. while(--t);
  54. }
  55. /*------------------------------------------------
  56. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  57. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  58. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  59. ------------------------------------------------*/
  60. void DelayMs(unsigned char t)
  61. {
  62.
  63. while(t--)
  64. {
  65.      //大致延時1mS
  66.      DelayUs2x(245);
  67.          DelayUs2x(245);
  68. }
  69. }
  70. /*------------------------------------------------
  71.                  定時器中斷子程序
  72. ------------------------------------------------*/
  73. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  74. {
  75. TH0=0xfe;                  //重新賦值
  76. TL0=frq;         //低8位值在主程序中不斷累加
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  2.   名稱:喇叭
  3.   修改:無
  4.   內容:模擬滴答聲
  12.                     主函數
  14. main()
  15. {
  16. unsigned int i;
  17. while(1)
  18.       {
  19.    for(i=0;i<500;i++)
  20.       {
  21.       DelayUs2x(200);
  22.           DelayUs2x(200);
  23.           SPK=!SPK;
  24.           }
  25.    for(i=0;i<500;i++)
  26.       {
  27.       DelayMs(1);
  28.           SPK=!SPK;
  29.           }
  30.
  31.           }
  32. }
  33. /*------------------------------------------------
  34. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  35. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  36. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  37. 長度如下 T=tx2+5 uS
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void DelayUs2x(unsigned char t)
  40. {
  41. while(--t);
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  45. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  46. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  47. ------------------------------------------------*/
  48. void DelayMs(unsigned char t)
  49. {
  50.
  51. while(t--)
  52. {
  53. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
77-救護車聲音.zip (10.77 KB, 下載次數: 44)
78-喇叭滴答聲.zip (9.24 KB, 下載次數: 29)
