查看: 5001|回復: 1
喇叭發聲原理 51單片機例子
ID:197189 發表于 2017-5-6 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
75-喇叭發聲原理
單片機源程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:喇叭
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內容:通過發出一定頻率方波,是喇叭發聲
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. sbit SPK=P1^2;    //定義喇叭端口
  9. /*------------------------------------------------
  10.                   函數聲明
  11. ------------------------------------------------*/
  12. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  13. void DelayMs(unsigned char t);
  14. /*------------------------------------------------
  15.                     主函數
  16. ------------------------------------------------*/
  17. main()
  18. {
  19. while(1)
  20.       {
  21.
  22.       DelayMs(1); //發出大約500Hz的方波 頻率越大聲音越尖
  23.           SPK=!SPK;
  24.
  25.           }
  26. }
  27. /*------------------------------------------------
  28. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  29. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  30. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  31. 長度如下 T=tx2+5 uS
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void DelayUs2x(unsigned char t)
  34. {
  35. while(--t);
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  39. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  40. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  41. ------------------------------------------------*/
  42. void DelayMs(unsigned char t)
  43. {
  44.
  45. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
75-喇叭發聲原理.zip (28.84 KB, 下載次數: 18)
ID:497428 發表于 2019-4-20 15:16 | 顯示全部樓層
這是蜂鳴器不是喇叭吧
