查看: 4435|回復: 3
STC15F204W開雙定時器問題
ID:16695 發表于 2017-5-5 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. typedef unsigned char BYTE;
  4. typedef unsigned int WORD;
  5. sfr AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
  6. sfr S2CON = 0x9a;               //UART2 控制寄存器
  7. sfr S2BUF = 0x9b;               //UART2 數據寄存器
  8. sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
  9. sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
  10. sfr IE2   = 0xaf;               //中斷控制寄存器2
  11. WORD vel=0;
  12. sbit P10=P1^0;
  13. bit busy;
  14. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  15. {
  16.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  17.         AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
  18.         T2L = 0xE0;                //設定定時初值
  19.         T2H = 0xFE;                //設定定時初值
  20.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
  21.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  22. }
  23. void Timer0Init(void)                //10微秒@11.0592MHz
  24. {
  25.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  26.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  27.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
  28.         TL0 = 0x91;                //設置定時初值
  29.         TH0 = 0x91;                //設置定時重載值
  30.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  31.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  32. }
  33. /*----------------------------
  34. 發送串口數據
  35. ----------------------------*/
  36. void SendData(BYTE dat)
  37. {
  38.     while (busy);               //等待前面的數據發送完成
  39.     busy = 1;
  40.     SBUF = dat;                 //寫數據到UART數據寄存器
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44. UartInit();
  45. Timer0Init();
  46. while(1);
  47. }
  48. void timer0 (void) interrupt 1
  49. {
  50.    if(vel==200)
  51.    {
  52.    P10=~P10;
  53.    SendData(P10);
  54.    }
  55.    vel++;
  56. }
  57. void Uart() interrupt 4 using 1
  58. {
  59.     if (RI)
  60.     {
  61.         RI = 0;                 //清除RI位
  62.     }
  63.     if (TI)
  64.     {
  65.         TI = 0;                 //清除TI位
  66.         busy = 0;               //清忙標志
  67.     }
  68. }
      我想開啟兩個定時器,定時器0和定時器2,定時器0做定時使用,定時器2做串口調試使用,單個定時器我都能成功開通,但兩個一起開,串口能正常工作,定時器0不能正常工作。串口讀取不到P10送出的值,單獨開通串口能正常工作,不知我那里寫錯了,會的朋友能指導下。
ID:474677 發表于 2019-2-4 11:21 | 只看該作者
傳統51的串口是使用T1定時器的,樓主用的STC15F204W是STC自行擴展的標準,要使用STC的頭文件才能用上T2產生波特率,建議樓主仔細看下STC數據手冊和例程
ID:155507 發表于 2019-2-4 16:21 | 只看該作者
之所以不能使用串口中斷,是因為你的定時器設置太小,已經等于小于串口機器周期。而定時器中斷優先級高于串口中斷,所以不能執行串口中斷。解決方法1定時器時間改長一點2把串口優先級設高于定時器。
ID:47286 發表于 2019-2-5 03:23 | 只看該作者
我也是你這么用的 都挺好 你對比一下 另外 11.0592下 10微秒太小了 0誤差至少要17微秒
下面是定時器0的初始化 上面是官網 下面是你的 對比一下
/*STC官網范例
void Timer0Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                        //設置定時初值
        TH0 = 0x28;                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
//你的程序
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
//串口初始化
//你的程序
//我的程序
void Init_UART1()                //串口初始化 1T/定時器2作波特率發生器
        T2L = BAUD1L;                //設定定時初值
        T2H = BAUD1H;                //設定定時初值
        ES=1;                                //開串口中斷
