查看: 2301|回復: 6
小白問個問題~關于單片機口的
ID:190136 發表于 2017-5-5 17:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我的電路圖中P0口連1602的8個數據口,然后P2口連的0809的8個數據口,給老師看老師說連的不對。我想問的是數據口必須連P0口嗎?就是書上那種1602和0809分時復用,用74ls373鎖存這樣的電路圖嗎,直接連P2可以嗎
ID:187614 發表于 2017-5-5 18:26 | 只看該作者
P0~P2均為IO口,都可以作為數據口,使用74ls373時只是配合51的時序,充分利用P0、P2、ALE、WR、RD等引腳分時復用,使用帶時序的芯片時,完全可以自己設計時序,如I2C等,學就學活了。
ID:190136 發表于 2017-5-5 19:58 | 只看該作者
51Lovers 發表于 2017-5-5 18:26
P0~P2均為IO口,都可以作為數據口,使用74ls373時只是配合51的時序,充分利用P0、P2、ALE、WR、RD等引腳分 ...
也就是可以p0連一個數據口 p2連一個數據口,這樣雖然用的資源多一點,但是不用373鎖存了是嗎?如果想省io口的話用373鎖存共用p0數據口分時復用就可以了。我理解的對嘛
ID:149451 發表于 2017-5-6 10:46 | 只看該作者
P0口的使用需上拉電阻,你的老師是否是注意到了這點才說你不對?
ID:47933 發表于 2017-5-7 17:07 | 只看該作者
單片機的端口都可以用,只是端口初始化不同而已,再就是P0口需要上拉。只要端口夠用,就可以直接使用和調配端口即可,如果端口不夠再考慮端口擴展,這樣可以使成本更加合理而不浪費。你的老師只說不對不說原因,這樣的老師有何用?
ID:111634 發表于 2017-5-7 18:30 | 只看該作者
圣無名 發表于 2017-5-5 19:58
也就是可以p0連一個數據口 p2連一個數據口,這樣雖然用的資源多一點,但是不用373鎖存了是嗎?如果想省io ...
對!如果I/O口沒有其他用處,你的用法適當。如果I/O口還有其他用處,可考慮P0口復用,此時,P2口需用于高8位地址線,不宜他用
ID:111634 發表于 2017-5-7 18:31 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-5-7 17:07
單片機的端口都可以用,只是端口初始化不同而已,再就是P0口需要上拉。只要端口夠用,就可以直接使用和調配 ...
老師中也有許多南郭先生。
