異常中斷返回的幾種情況: 重要基礎知識:R15(PC)總是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在執行” 的指令或正在“譯碼”的指令。一般來說,人們習慣性約定將“正在執行的指令作為參考 點”,稱之為當前第一條指令,因此 PC總是指向第三條指令。當 ARM 狀態時,每條指令 為 4 字節長,所以 PC 始終指向該指令地址加 8 字節的地址,即:PC 值=當前程序執行 位置+8; 而 ADS 中的 pc,是為了調試看著方便而修改過的,它指向的是正在執行的指令,即 “真正 pc-8”!
1.SWI 和和未定義指令異常中斷的返回: 指令地址 A PC-8 當前指令為 SWI 或未定義指令 此時發生中斷.PC 的值還沒有更新. A+4 PC-4 中斷時處理器將 PC-4 保存到 LR。 ;lr! A+8 PC
返回時,從發生中斷的指令 A(PC-8)的下一條指令 A+4(PC-4)處開始執行,所以直接把 LR 的值賦給 PC 就行了,具體指令為 MOV PC,LR (PC=A+4=LR) 白話解釋:對于 SWI 和未定義指令異常: 發生異常時 pc 沒有更新,根據 ARM 的三級 流水線原理,pc 沒有更新,仍然等于(A+8); lr = pc – 4(這時處理器決定的,無法 更改!)即 A+4。 由于這類異常返回后應執行下一條指令(A+4),所以返回時,pc = lr 即可。
2.IRQ 和 FIQ 異常中斷處理的返回: 指令地址 對應于 PC A PC-8 執行此指令完成后(!)查詢 IRQ 及 FIQ,如果有中斷請求則產生中 斷. A+4 PC-4 A+8 PC ;lr! (此時 PC 的值已經更新,指向 A+12.將當前 PC-4,即 A+8 )。 保存到 LR.返回時,要接著執行 A+4(LR-4)處的指令,所以返回指令為 SUBS PC, LR,#4(PC=A+4=LR-4) 白話解釋:對于普中斷和快中斷異常,中斷必須在一條指令執行完以后被檢測到,如正在 執行指令甲時發生了中斷,不等指令甲執行完是不會處理該中斷的,發生異常時 pc 已經 更新(A+12); lr = pc – 4(這時處理器決定的,無法更改!)即 A+8 返回后,應執行被 中斷而沒有執行的指令(上面的 A+4),所以返回時,pc = lr-4
3,指令預取中止異常中斷處理的返回: 指令地址 A PC-8 執行本指令時發生中斷, A+4 PC-4 處理器將 A+4(PC-4)保存到 LR. ;lr! A+8 PC
返回時,發生指令預取中止的指令 A(PC-8)處重新執行,所以返回指令為 SUBS PC, LR,#4(PC=A=LR-4) 白話解釋:對于預取指令中止異常,發生預取指令異常時,是在執行時發生的異常,pc 未更新,即 pc = A+8;lr = pc – 4(這時處理器決定的,無法更改!)即 A+4 。 由于這類異常返回后應重新執行異常的那個指令(A),所以返回時,pc = lr-4
4,數據訪問中止異常中斷處理的返回:
指令地址 A PC-8 本指令訪問有問題的數據,產生中斷時,PC 的值已經更新 A+4 PC-4 中斷發生時 PC=A+12,處理器將 A+8(PC-4)保存到 LR. A+8 PC ;lr!
返回時,要返回到 A 處繼續執行,所以指令為 SUBS PC, LR,#8.(PC=A=LR-8) 白話解釋:對于數據訪問中止異常,發生數據訪問中止異常時,是在執行時訪問數據錯誤 導致的異常,pc 已經更新,即 pc = A+12 lr = pc – 4(這時處理器決定的,無法更改!)即 A+8 。
由于這類異常返回后應重新執行異常的那個指令(A),所以返回時,pc = lr-8
小節: Ø 引起 PC 更新的原因一種是數據中止,還有就是中斷了. Ø 中斷必須是在一條指令執行完畢后才能被檢測到,所以它中斷的只是還未執行的那條 指令(pc - 8),所以 pc = lr – 4; Ø 與中斷相同,SWI 和未定義指令異常也是返回到下一條指令(pc - 4),只是他們在執行 時,PC 的值并沒有更新,所以 pc = lr; Ø 預取指令中止異常,也沒有發生 pc 更新,但它還得重新執行發生異常的那條指令, 所以 pc = lr – 4;
