查看: 3499|回復: 7
NCV1124具有放大效果嗎?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:735148 發表于 2020-6-29 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手小白,還不怎么會看數據手冊,再加上英語太差了。實在看不懂。。
C152274_NCV1124DR2G_2018-01-25.PDF
172.78 KB, 下載次數: 7
ncv1124數據手冊
ID:735148 發表于 2020-6-29 17:35 | 顯示全部樓層
最好能說說怎么看數據手冊。嘩啦啦的幾大頁,看起來太費勁了。
ID:794058 發表于 2020-6-30 18:45 | 顯示全部樓層
pdf轉word,再翻譯一下,能幫助理解
ID:592807 發表于 2020-7-1 10:37 | 顯示全部樓層
這好像是一個選擇開關,輸出0或者VCC
ID:767423 發表于 2020-7-1 16:59 | 顯示全部樓層
百度一下有應用資料。不是運放,是轉動部件測速用。波形整形、限幅。比用普通的比較器好。
ID:784384 發表于 2020-7-1 21:00 | 顯示全部樓層
應該沒有吧,我看到的
NCV1124是一款單片集成電路,主要用于調節來自用于監控旋轉部件的傳感器的信號。 NCV1124是雙通道設備。兩個相同通道中的每一個與可變磁阻傳感器接口,并連續地將傳感器輸出信號與用戶可編程內部參考進行比較。在IN1或IN2處具有適當幅度的交替輸入信號將在相應的OUT端子處產生矩形波形,適合與標準微處理器或標準邏輯系列的接口。
ID:795162 發表于 2020-7-1 21:57 | 顯示全部樓層
實在不行就借助翻譯軟件吧
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:45 | 顯示全部樓層
這是一個雙邊磁阻傳感器接口集成電路。
沒有放大只說。
(建議樓主用翻譯軟件幫助看文檔)
