如何把兩個(gè)程序合在一起實(shí)現(xiàn)(小車超聲波避障+蜂鳴器音樂(lè)《天空之城》)
c51單片機(jī) 小車放音樂(lè).rar
(54.85 KB, 下載次數(shù): 34)
2017-5-3 22:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
小車超聲波程序:
#include <AT89x51.H>
#include <intrins.h>
#define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
#define ECHO P2_4 //超聲波接口定義
#define TRIG P2_5 //超聲波接口定義
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左邊兩個(gè)電機(jī)向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
#define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
#define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char posit=0;
unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
unsigned char push_val_left =14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //時(shí)間變量
unsigned int timer=0; //延時(shí)基準(zhǔn)變量
unsigned char timer1=0; //掃描時(shí)間變量
void delay(unsigned int k) //延時(shí)函數(shù)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void Display(void) //掃描數(shù)碼管
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產(chǎn)生點(diǎn)
{P0=discode[disbuff[posit]];}
if(posit==0)
{ P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
if(posit==1)
{P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
if(posit==2)
{P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
if(++posit>=3)
posit=0;
void StartModule() //啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)
TRIG=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG=0;
void Conut(void) //計(jì)算距離
while(!ECHO); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR0=1; //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
while(ECHO); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長(zhǎng)度
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
disbuff[0]=S%1000/100; //更新顯示
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前進(jìn)
void run(void)
{ Left_moto_back ;
//Left_moto_go ; //左電機(jī)往前走
Right_moto_go ; //右電機(jī)往前走
//前速后退
void backrun(void)
{ Left_moto_go ;
//Left_moto_back ; //左電機(jī)往前走
Right_moto_back ; //右電機(jī)往前走
//左轉(zhuǎn)
void leftrun(void)
{ Left_moto_go ;
//右轉(zhuǎn)
void rightrun(void)
{ Left_moto_back ;
//STOP
void stoprun(void)
Left_moto_Stop ; //左電機(jī)停走
Right_moto_Stop ; //右電機(jī)停走
void COMM( void )
push_val_left=5; //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
timer=0;
while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
StartModule(); //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
Conut(); //計(jì)算距離
S2=S;
push_val_left=23; //舵機(jī)向右轉(zhuǎn)90度
timer=0;
Conut(); //計(jì)算距離
S4=S;
push_val_left=14; //舵機(jī)歸中
timer=0;
Conut(); //計(jì)算距離
S1=S;
if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
backrun(); //后退
timer=0;
while(timer<=4000);
if(S2>S4)
rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
timer=0;
while(timer<=4000);
leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
timer=0;
while(timer<=4000);
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto();
timer1++; //2MS掃一次數(shù)碼管
if(timer1>=20)
timer1=0;
Display();
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
void timer0()interrupt 1 using 0
void main(void)
TMOD=0X11;
TH0=0;
TL0=0;
TR1= 1;
ET1= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
delay(100);
while(1) /*無(wú)限循環(huán)*/
if(timer>=1000) //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
timer=0;
StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
Conut(); //計(jì)算距離
if(S<30) //距離小于20CM
stoprun(); //小車停止
COMM(); //方向函數(shù)
if(S>35) //距離大于,30CM往前走
run();
蜂鳴器音樂(lè)《天空之城》
#include<reg51.h>
sbit sound=P2^0; //將sound位定義為P2.0
unsigned int C; //儲(chǔ)存定時(shí)器的定時(shí)常數(shù)
//低音的音頻宏定義
#define l_dao 262 //將“l(fā)_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz
#define l_re 286 //將“l(fā)_re”宏定義為低音“2”的頻率286Hz
#define l_mi 311 //將“l(fā)_mi”宏定義為低音“3”的頻率311Hz
#define l_fa 349 //將“l(fā)_fa”宏定義為低音“4”的頻率349Hz
#define l_sao 392 //將“l(fā)_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz
#define l_la 440 //將“l(fā)_a”宏定義為低音“6”的頻率440Hz
#define l_xi 494 //將“l(fā)_xi”宏定義為低音“7”的頻率494Hz
//中音的音頻宏定義
#define dao 523 //將“dao”宏定義為中音“1”的頻率523Hz
#define re 587 //將“re”宏定義為中音“2”的頻率587Hz
#define mi 659 //將“mi”宏定義為中音“3”的頻率659Hz
#define fa 698 //將“fa”宏定義為中音“4”的頻率698Hz
#define sao 784 //將“sao”宏定義為中音“5”的頻率784Hz
#define la 880 //將“l(fā)a”宏定義為中音“6”的頻率880Hz
#define xi 987 //將“xi”宏定義為中音“7”的頻率523H
//高音的音頻宏定義
#define h_dao 1046 //將“h_dao”宏定義為高音“1”的頻率1046Hz
#define h_re 1174 //將“h_re”宏定義為高音“2”的頻率1174Hz
#define h_mi 1318 //將“h_mi”宏定義為高音“3”的頻率1318Hz
#define h_fa 1396 //將“h_fa”宏定義為高音“4”的頻率1396Hz
#define h_sao 1567 //將“h_sao”宏定義為高音“5”的頻率1567Hz
#define h_la 1760 //將“h_la”宏定義為高音“6”的頻率1760Hz
#define h_xi 1975 //將“h_xi”宏定義為高音“7”的頻率1975Hz
void delay1()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
void main(void)
unsigned char i,j;
//以下是《天空之城》片頭曲的一段簡(jiǎn)譜
unsigned int code f[]={dao,l_xi,dao,mi,l_dao,l_mi, //【6】1713 7--3(天空之城簡(jiǎn)譜表)
l_la,l_sao,l_la,dao,l_sao,l_mi, //【6】6561 5--3
l_fa,l_mi,l_fa,dao,dao,l_mi,dao, //【7】43411 3--1
l_xi,l_fa,l_fa,l_xi,l_xi,l_la,l_xi, //【7】7447 7-067
dao,l_xi,dao,mi,l_xi,l_mi,l_mi, //【7】1713 7--33
l_fa,dao,l_xi,l_xi,dao,re,mi,dao, //【8】41771 231-0
dao,l_xi,l_la,l_xi,l_sao,l_la,dao,re,//【8】17675 6-012
mi,re,mi,fa,sao,re,l_sao, //【7】32345 2--5
re,dao,l_xi,dao,dao,dao,re,mi, //【8】21711123
mi, //【1】3---
l_la,l_xi,dao,l_xi,dao,re,dao,l_sao,l_sao,//【9】671712 155-
fa,mi,re,dao,mi,l_la,l_xi, //【7】4321 3--67
dao,l_xi,dao,mi,l_xi,l_mi, //【6】1713 7--3
l_fa,dao,l_xi,l_xi,dao,re,mi,dao,dao,//【9】41771 2311-
dao,l_xi,l_la,l_xi,l_sao,l_la, //【6】17675 6---
0xff}; //【1*】以0xff作為音符的結(jié)束標(biāo)志
//以下是簡(jiǎn)譜中每個(gè)音符的節(jié)拍
//"4"對(duì)應(yīng)4個(gè)延時(shí)單位,"2"對(duì)應(yīng)2個(gè)延時(shí)單位,"1"對(duì)應(yīng)1個(gè)延時(shí)單位
unsigned char code JP[ ]={3,2,4,4,10,4, //【6】
6,2,4,4,10,4, //【6】
6,2,2,2,4,10,4, //【7】
6,2,4,4,6,2,2, //【7】
6,2,4,4,10,2,2, //【7】
6,2,4,4,10,4, //【6】
4,2,2,4,4,4,2,8, //【8】
2,2,4,4,4,10,2,2, //【8】
6,4,4,4,2,10,4, //【7】
1,1,1,1,4,4,4,4, //【8】
10, //【1】
2,2,4,2,2,4,6,4,8, // 【9】
4,4,4,4,10,2,2, //【7】
4,2,4,4,10,4, //【6】
6,2,4,4,10,4, //【6】
4,2,2,4,4,4,2,2,8, //【9】
2,2,4,4,4,10, //【6】
10 //【1*】
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許
TMOD=0x00; // 使用定時(shí)器T0的模式1(13位計(jì)數(shù)器)
while(1) //無(wú)限循環(huán)
i=0; //從第1個(gè)音符f[0]開(kāi)始播放
while(f!=0xff) //只要沒(méi)有讀到結(jié)束標(biāo)志就繼續(xù)播放
C=460830/f;
TH0=(8192-C)/32; //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TH0高8位的賦初值方法
TL0=(8192-C)%32; //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TL0低5位的賦初值方法
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
for(j=0;j<JP;j++) //控制節(jié)拍數(shù)
delay1(); //延時(shí)1個(gè)節(jié)拍單位
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0
i++; //播放下一個(gè)音符
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
sound=!sound; //將P1.5引腳輸出電平取反,形成方波
