查看: 3296|回復: 4
有沒有單片機單獨控制兩個電機的
ID:194616 發表于 2017-4-28 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
急需呀,4多薩達擦拭分
ID:142559 發表于 2017-4-28 18:52 | 只看該作者
可以呀,像飛思卡爾比賽中都是一塊單片機控制雙電機。只是單片機較高級
ID:142559 發表于 2017-4-28 18:54 | 只看該作者
如果你用51單片機控制雙電機,應該也可以的,分別輸出不同的PWM波。
只是供電你要考慮一下,直接供電容易出問題。
ID:194629 發表于 2017-4-28 19:40 | 只看該作者
可以的,分別輸出,分別控制
ID:82765 發表于 2017-4-28 21:40 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
