查看: 7110|回復: 11
單片機控制兩個電機運行 一個是溫度傳感器控制電機模擬風扇 一個是光敏電阻控制...
ID:185946 發表于 2017-4-27 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
單片機控制兩個電機運行  一個是溫度傳感器控制電機模擬風扇  一個是光敏電阻與按鍵控制電機正反轉模擬窗簾 總的來說就是一個智能家居的模擬,相應的也可以。  各位 大神幫幫忙。
ID:47286 發表于 2017-4-27 22:55 | 只看該作者
你這問題提的也太籠統了 你要程序還是要仿真啊 要程序 觸發條件是什么 光敏和開關 溫度傳感器 都什么關系啊 這什么都沒有怎么弄啊
ID:185946 發表于 2017-4-28 09:13 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-4-27 22:55
你這問題提的也太籠統了 你要程序還是要仿真啊 要程序 觸發條件是什么 光敏和開關 溫度傳感器 都什么關系啊 ...
一是通過光敏電阻(可以用滑動變阻器代替,通過控制阻值來控制)和按鍵組成自動和手動控制電機正反轉,在正反轉里面加一個限位開關,當限位開關閉合時,電機不轉動。
二是通過溫度傳感器控制溫度,在程序中通過調節溫度,來調節轉速的快慢,分為不轉,低速和高速3中模式(可以用pwm控制電機)。
ID:183046 發表于 2017-4-28 12:22 | 只看該作者
光敏電阻的我做出來了,只要光敏出發高低電平給單片機然后讓電機轉動就可以了,需要光敏的電路我可以發給你。溫度控制沒有接觸到,如果你只要讓它轉動只要做成開關那樣的就可以了,我光敏的是用電壓比較器你的溫度控制不知道要用什么可以實現一般來說是AD轉換芯片。但是他去單片機的線比較多然后程序也好寫。具體的害死要實驗下的。
ID:183046 發表于 2017-4-28 12:27 | 只看該作者
樓主光敏的我做出來了,我也是拿來驅動電機的。需要的話我電路可以發給你,是用電壓比較器然后高低電平輸出到單片機里。然后只要寫當那個口等于1(高電平)電機正轉。等于0(低電平)電機反轉就可以了。溫度的我沒有做不過應該可以用比較器的,不行你直接去淘寶一個溫度的模塊就可以了,模塊原理是一樣的是高低店鋪輸出的一樣做判斷就可以了,還有一個就是不知道你的電機是什么電機直流電機還是步進電機。
ID:185946 發表于 2017-4-28 19:02 | 只看該作者
maidezhu 發表于 2017-4-28 12:27
樓主光敏的我做出來了,我也是拿來驅動電機的。需要的話我電路可以發給你,是用電壓比較器然后高低電平輸出 ...
光敏電阻的我也有  主要就是希望用1個單片機控制兩個電機的轉動需要光敏電阻和溫度傳感器來控制  這個控制有點麻煩
ID:185946 發表于 2017-4-28 19:03 | 只看該作者
光敏電阻的和溫度傳感器的單個我都有 但是如果這兩個要弄到一起就比較麻煩了
ID:183046 發表于 2017-4-29 01:37 來自觸屏版 | 只看該作者
程序里面用中斷寫。
ID:183046 發表于 2017-4-29 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
zxq5 發表于 2017-4-28 19:03
你可以這樣子寫當你光敏有光時溫度控制的不開。然后如果光敏無光時溫度控制啟動控制就可以了,原理就像白天這個工作晚上這個工作就可以了,
ID:194798 發表于 2017-4-29 15:56 | 只看該作者
這個我之前做過,有成型的資料的
ID:185946 發表于 2017-5-3 08:30 | 只看該作者
441593983 發表于 2017-4-29 15:56
這個我之前做過,有成型的資料的
你好 能不能給我發一下 q:504331713  萬分感謝
ID:164995 發表于 2017-6-17 15:29 | 只看該作者
maidezhu 發表于 2017-4-28 12:22
光敏電阻的我做出來了,只要光敏出發高低電平給單片機然后讓電機轉動就可以了,需要光敏的電路我可以發給你 ...
光敏電阻控制電機的你做出來了嗎?能否可以讓我學學。。
