查看: 3914|回復(fù): 8
以前沒做過單片機(jī)寫了個簡單中斷出問題了,求助啊!
50黑幣
本帖最后由 dabaojiu 于 2017-5-4 10:09 編輯
#include<reg52.h>
uchar Flag0;
uchar Flag1;
void DelayMs(uint t)//定義延時函數(shù)
        uchar j;
        while(t--)
                for(j=0;j<113;j++);
void TurnLeft (void)  //定義LED燈做左循環(huán)
unsigned char i;  //定義一個無符號字符型局部變量 i 取值范圍 0~255
DelayMs(500);
P1=0xfe;           //賦初始值
while (1)         //主循環(huán)
for(i=0;i<8;i++)   //加入 for循環(huán),表明for循環(huán)大括號中的程序循環(huán)執(zhí)行8次
   DelayMs(500);
   P1<<=1;
   P1=P1|0x01;     //左移后,最右端自動賦值0,所以需要該語句賦值1
  P1=0xfe;           //重新賦初始值
  //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
void TurnRight (void)
unsigned char k;  //定義一個無符號字符型局部變量 k 取值范圍 0~255
DelayMs(500);
P1=0x7f;           //賦初始值
for(k=0;k<8;k++)   //加入 for循環(huán),表明for循環(huán)大括號中的程序循環(huán)執(zhí)行8次
   DelayMs(500);
   P1>>=1;
   P1=P1|0x80;     //右移后,最左端自動賦值0,所以需要該語句賦值1
  P1=0x7f;           //重新賦初始值
void FastTurnLeft (void)  //定義LED燈做快速的左循環(huán)
unsigned char l;  //定義一個無符號字符型局部變量 l 取值范圍 0~255
DelayMs(500);
P1=0xfe;           //賦初始值
for(l=0;l<8;l++)   //加入 for循環(huán),表明for循環(huán)大括號中的程序循環(huán)執(zhí)行8次
   DelayMs(50);    //做快速左循環(huán)時調(diào)整了延時函數(shù)
   P1<<=1;
  P1=0xfe;           //重新賦初始值
void main(void)  //定義主函數(shù)
        IE=0x85;  //開放式中斷
        TCON=0x05; //邊沿方式,自清中斷標(biāo)志
    TurnLeft(); //調(diào)用數(shù)碼管左移
  if(Flag0 == 1)
          TurnRight();//調(diào)用數(shù)碼管右移
  if(Flag1 == 1)
          FastTurnLeft();//調(diào)用數(shù)碼管快速右移
//兩個中斷程序控制Flag1,F(xiàn)lag0兩個狀態(tài)標(biāo)識。
void Ex0Isr()interrupt 0
        if (Flag0 == 0)Flag0 = 1;
        Flag1 = 0;
void Ex1Isr()interrupt 2
        if (Flag1 == 0)Flag1 = 1;
        Flag0 = 0;
最佳答案
查看完整內(nèi)容
剛沒發(fā)出去?#include "reg51.h" sbit K1=P3^1; sbit K2=P3^0; unsigned char led1[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char led2[9]={0x7f,0x3f,0x9f,0xcf,0xe7,0xf3,0xf9,0xfc,0xfe}; unsigned char i,j; void delay(unsigned int x) { unsigned char a,b; while(x--); for(a=0;a
相關(guān)帖子
ID:187041 發(fā)表于 2017-4-27 21:32 | 只看該作者
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
unsigned char i,j;
  unsigned char a,b;
  while(x--);
  for(a=0;a<100;a++)
          for(b=0;b<100;b++)
void mint()
     unsigned char a,b;
          if(i==1&&j==0)
            switch(a)
            case 0:P2=led1[0];a++;delay(20000);break;
                case 1:P2=led1[1];a++;delay(20000);break;
                case 2:P2=led1[2];a++;delay(20000);break;
                case 3:P2=led1[3];a++;delay(20000);break;
                case 4:P2=led1[4];a++;delay(20000);break;
                case 5:P2=led1[5];a++;delay(20000);break;
                case 6:P2=led1[6];a++;delay(20000);break;
                case 7:P2=led1[7];a=0;delay(20000);break;
                default:  break;
          if(j==1&&i==0)
                 switch(b)
                case 0:P2=led2[0];b++;        delay(20000);break;
                case 1:P2=led2[1];b++;        delay(20000);break;
                case 2:P2=led2[2];b++;        delay(20000);break;
                case 3:P2=led2[3];b++;        delay(20000);break;
                case 4:P2=led2[4];b++;        delay(20000);break;
                case 5:P2=led2[5];b++;        delay(20000);break;
                case 6:P2=led2[6];b++;        delay(20000);break;
                case 7:P2=led2[7];b++;        delay(20000);break;
                case 8:P2=led2[8];b=0;        delay(20000);break;
                 default:  break;
          mint();
          if(K1==0)
                  delay(10);
                  if(K1==0)
                         i=1;
                         j=0;
                        while(!K1);
                 if(K2==0)
                          delay(10);
                          if(K2==0)
                                 j=1;
                                 i=0;
                  while(!K2);
試了效果可以.你改下腳或者數(shù)組試試....
ID:145721 發(fā)表于 2017-4-27 21:36 | 只看該作者
請大家來指導(dǎo)指導(dǎo)謝謝
ID:148552 發(fā)表于 2017-4-28 13:19 | 只看該作者
這個函數(shù)里面有個while(1)大循環(huán),程序根本不會執(zhí)行后面的兩個if判斷,所以你中斷里標(biāo)志改變了也沒有用,因?yàn)槌绦蛞恢眻?zhí)行TurnLeft(); //調(diào)用數(shù)碼管左移
程序我?guī)湍阈薷牧?br />
#include<reg52.h>
uchar Flag0=0;
uchar Flag1=0;
        uchar j;
        while(t--)
                for(j=0;j<113;j++);
DelayMs(500);
P1=0xfe;           //賦初始值
//while (1)         //主循環(huán)
   DelayMs(500);
   P1<<=1;
  P1=0xfe;           //重新賦初始值
DelayMs(500);
P1=0x7f;           //賦初始值
   DelayMs(500);
   P1>>=1;
  P1=0x7f;           //重新賦初始值
DelayMs(500);
P1=0xfe;           //賦初始值
   P1<<=1;
  P1=0xfe;           //重新賦初始值
        IE=0x85;  //開放式中斷
  if((Flag0==0)&&(Flag1 == 0))
  if(Flag0 == 1)
           TurnRight ();
  if(Flag1 == 1)
        Flag1 = 0;
        Flag0 = 0;
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
dabaojiu + 10
ID:187041 發(fā)表于 2017-4-28 14:23 | 只看該作者
這樣在跑for()的時候,你跳不出吧.必須要它跑完.
我寫了一個,試了一下可以跑兩個流水,中間也可以跳出來.你改下腳或者數(shù)組試試...我也在學(xué)習(xí)中
#include "reg51.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
unsigned char i,j;
  unsigned char a,b;
  while(x--);
  for(a=0;a<100;a++)
          for(b=0;b<100;b++)
void mint()
     unsigned char a,b;
          if(i==1&&j==0)
            switch(a)
                default:  break;
          if(j==1&&i==0)
                 switch(b)
                 default:  break;
          mint();
          if(K1==0)
                  delay(10);
                  if(K1==0)
                         i=1;
                         j=0;
                        while(!K1);
                 if(K2==0)
                          delay(10);
                          if(K2==0)
                                 j=1;
                                 i=0;
                  while(!K2);
ID:145721 發(fā)表于 2017-4-30 20:15 | 只看該作者
bbg3659 發(fā)表于 2017-4-28 14:23
我寫了一個,試了一下可以跑兩個流水,中間也可以跳出 ...
剛剛看到,前幾天出去幾天,多謝多謝
ID:145721 發(fā)表于 2017-4-30 20:16 | 只看該作者
你像風(fēng)兒來了 發(fā)表于 2017-4-28 13:19
這個函數(shù)里面有個while(1)大循環(huán),程序根本不會執(zhí)行后面的兩個if判斷, ...
多謝多謝 看到問題了
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 08:14 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-1 17:28 編輯
鍵控流水循環(huán)燈。
① 8個發(fā)光二極管從上到下(K0斷開)依次循環(huán)點(diǎn)亮,每次點(diǎn)亮?xí)r間約為0.5秒。
② 按下K0,流水方向從下至上滾動點(diǎn)亮。
③ 按下K1(K2斷開),每循環(huán)一次后間隔時間縮短0.1秒,直至最短間隔0.1秒后保持不變。
④ 按下K2(K1斷開),每循環(huán)一次后間隔時間增加0.1秒,直至最長間隔1秒后保持不變。
⑤ K1、K2同時斷開或同時閉合,保持原滾動間隔時間不變。
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例7 鍵控流水循環(huán)燈.rar (36.04 KB, 下載次數(shù): 6)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)Proteus仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:145721 發(fā)表于 2017-5-1 20:24 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 08:14
鍵控流水循環(huán)燈。
② 按下K0 ...
好的好的,我看看,謝謝了。
