查看: 3053|回復(fù): 8
51單片機(jī)求助!溫度18b20和ds1302組合時鐘
ID:170919 發(fā)表于 2017-4-27 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在我用液晶1602顯示的時鐘,上面想顯示時間下面想顯示溫度,不過兩個同時顯示的時候,總是達(dá)不到理想效果,只有溫度在走。是不是兩個模塊元件在單片機(jī)上有沖突?還是需要寫一個中斷?
相關(guān)帖子
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-27 18:57 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-29 01:42 | 顯示全部樓層
程序不行
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-29 11:08 | 顯示全部樓層
好的程序不會有沖突,單片機(jī)可多任務(wù)運(yùn)行,你的才2個任務(wù),怎么會有沖突?
ID:170919 發(fā)表于 2017-4-30 18:28 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-4-27 18:57
你好!那你現(xiàn)有溫度18b20和ds1302的資料發(fā)一下,幫你修改試試
我等下把我單片機(jī)開發(fā)版的的原理圖也發(fā)你一下,我總覺得程序是沒問題的,是硬件的問題
LCD1602 DS18B20 DS1302顯示溫度時間.zip
60.29 KB, 下載次數(shù): 11
ID:170919 發(fā)表于 2017-4-30 18:31 | 顯示全部樓層
MUC 發(fā)表于 2017-4-30 18:28
原理圖這是,再做一個小項目時,您是選擇用自己的開發(fā)板先做一遍還是選擇用仿真做,再做實物
HC6800-ES V2.0開發(fā)板原理圖.pdf
768.59 KB, 下載次數(shù): 7
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-30 18:44 | 顯示全部樓層
ID:157057 發(fā)表于 2017-4-30 22:42 | 顯示全部樓層
是不是和板子的硬件沖突了??
ID:194948 發(fā)表于 2017-4-30 23:12 | 顯示全部樓層
我有1602加1302
