查看: 8717|回復: 11
請教關于51單片機計時器溢出中斷的問題
ID:192235 發表于 2017-4-27 14:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如 TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
當計時器0還沒溢出時
就把計時器0關閉了 TR0=0
當再次使用計時器0時 TR0=1
計時器是從TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;開始計時
還是從停止處開始計時。
有沒有知道的大神
ID:194498 發表于 2017-4-28 11:40 | 只看該作者
從停止處執行
ID:194213 發表于 2017-4-28 21:33 | 只看該作者
原來的值會保留下來,從停止處開始計時
ID:187835 發表于 2017-4-29 00:42 來自觸屏版 | 只看該作者
從停止處計時,因為不到65536它是不會溢出的
ID:123289 發表于 2017-4-29 01:49 | 只看該作者
用腦子想一下,會從什么地方開始呢?假設會從X開始,那么誰把它弄到X的呢?
ID:47933 發表于 2017-5-1 10:42 | 只看該作者
是從開始計時到TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;時溢出,所以應該是從打開定時器時(即TR0=1 時刻)開始計時。
ID:47933 發表于 2017-5-1 21:48 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-5-1 10:42
是從開始計時到TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000 ...
如果不關閉定時器(TR0=0)時,則是從溢出時開始計時。
ID:194867 發表于 2017-5-1 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
剛接觸 學習下
ID:195485 發表于 2017-5-2 10:27 | 只看該作者
從停止時刻,你這個是定時器0的16位定時器,不是自重裝模式,需要復位需要軟件重裝
從定時時刻開始
ID:161477 發表于 2017-5-2 15:54 | 只看該作者
從停止處執行,如果斷電重啟了,就是重新開始計時
ID:195728 發表于 2017-5-2 20:16 | 只看該作者
從停止處執行
