查看: 5752|回復: 3
單片機外部中斷int0執行完以后,并不是返回原主程序的位置,各位大神幫幫忙
ID:140700 發表于 2017-4-27 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     一個外部霍爾傳感器控制的拍照程序,當單片機外部中斷int0子程序執行完以后確無法返回主程序去執行初始化程序,而導致失控死機和tft屏花屏,試過,把中斷程序放入while()中,同時把初始化程序放入中斷子程序當中,這樣可以受控但是有一定的幾率 tft液晶屏 會花屏(有圖像,但是屏幕變成有明顯分割線的,且不顯示圖像不規則。)各位大神幫幫忙,就是想當中斷子程序執行完以后,返回主程序重頭開始執行。
ID:162136 發表于 2017-4-28 10:29 | 顯示全部樓層
估計是初始化程序過程中再次產生中斷,試試在初始化完成以后再開中斷。說得不對見諒。
ID:123289 發表于 2017-4-29 02:01 | 顯示全部樓層
如果中斷未發生在程序運行至主程序的時刻,當然就不會返回主程序了。中斷只返回于發生中斷的那個地方。除非用非常規的手段使之發生異常轉移(程序修改了堆棧里的返回地址)
ID:111634 發表于 2017-4-29 21:48 | 顯示全部樓層
c51程序能自動完成中斷后返回主程序,不需在程序中畫蛇添足。你的問題可能就是畫蛇添足了,你說:“把初始化程序放入中斷子程序當中”,毛病就出在這里。
