查看: 2947|回復: 5
如何用51單片機來完成超聲波測距
ID:193827 發表于 2017-4-26 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各路大神前來指導啊,首先我先來單片機控制超聲波測距模塊的程序,只要有大神來幫忙能完成的活,肯定少不了你的好處的
ID:188933 發表于 2017-4-26 16:30 | 只看該作者
/***********************************************************************************************************/ //HC-SR04 超聲波測距模塊 DEMO 程序 //晶振:11。0592 //接線:模塊模塊 TRIG接 P2.0  ECH0 接P2.1  VCC接單片供電正極5V,GND接單片系統板的GND //蜂鳴器接p2.7 /***********************************************************************************************************/               #include   <AT89X51.H>     #include   <intrins.h>     #include   <STDIO.H>      #define uchar unsigned  char     #define uint  unsigned   int       #define  RX  P2_1     #define  TX  P2_0     #define  buzzer P2_7      unsigned int  time=0;     unsigned int  timer=0;     float         S=0;     bit           flag =0;          /********************************************************/  void delayms(unsigned int ms) {         unsigned char i=60,j;         for(;ms;ms--)         {                 while(--i)                 {                         j=10;                         while(--j);                 }         } } /********************************************************/     void Conut(void)         {          time=TH0*256+TL0;          TH0=0;          TL0=0;          S=(time*1.87)/100;     //算出來是CM          if((S>=42000)||flag==1)                    //超出測量          {           flag=0;           buzzer=1;//printf("S=-----CM\n");           }           else           {            buzzer=1;                    //delayms(500);                    delayms(S);        //printf("S=%fCM\n",S);                                    buzzer=0;                    delayms(S);                    }                    }  /********************************************************/      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍   {     flag=1;                                                         //中斷溢出標志   } /********************************************************/    void  StartModule()                          //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊   {           TX=1;                                         //800MS  啟動一次模塊           _nop_();            _nop_();            _nop_();            _nop_();            _nop_();            _nop_();           _nop_();            _nop_();            _nop_();                               TX=0;   } /********************************************************/ void main(void) {       TMOD=0x21;                   //設T0為方式1,GATE=1;         SCON=0x50;         TH1=0xFD;         TL1=0xFD;         TH0=0;         TL0=0;          TR0=0;           ET0=1;             //允許T0中斷         TR1=1;                           //開啟定時器         TI=1;         EA=1;                           //開啟總中斷     //delayms(100);                         //printf("超聲波串口測量系統\n");           //delayms(100);                 while(1)         {                  StartModule();          while(!RX);                //當RX為零時等待          TR0=1;                            //開啟計數          while(RX);                        //當RX為1計數并等待          TR0=0;                                //關閉計數      Conut();                        //計算          //delayms(50);                  }  }
ID:188933 發表于 2017-4-26 16:31 | 只看該作者
復制的時候格式亂了,將就著看吧
ID:193827 發表于 2017-4-26 16:44 | 只看該作者
666,我去調試一下,可以的話在聯系你
ID:193827 發表于 2017-4-26 16:45 | 只看該作者
美猴王HLM 發表于 2017-4-26 16:31
復制的時候格式亂了,將就著看吧
666,我去調試一下,可以的話在聯系你
ID:185385 發表于 2017-4-26 21:31 | 只看該作者
樓上有回答了
