查看: 2873|回復: 3
不能實現復位而且蜂鳴器也不能響怎么回事??求教
ID:191774 發表于 2017-4-25 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>        //頭文件
#define uchar unsigned char    //預定義
#define lcd_dat  P0
sbit lcdrs=P2^6;     //1602的數據/指令選擇控制線
sbit lcdrw=P2^5;      //1602的讀寫控制線
sbit lcden=P2^4;      //1602的使能控制線
sbit yihao=P2^0;        //一號病房按鍵
sbit erhao=P2^1;
sbit sanhao=P2^2;
sbit sihao=P2^3;
uchar table1[]="Number";
uchar table2[]="1234";
void delay(uint z)       //延時子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)    //寫命令子程序
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_data(uchar date)     //寫數據子程序
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()              //1602初始化子程序
write_com(0x38);//顯示模式設置。
delay(5);
write_com(0x0c);//關光標,不閃爍
delay(5);
write_com(0x06);  //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移位
delay(5);
write_com(0x01); //清屏
delay(5); }
void Number()                //顯示Number子程序
{uchar m;
write_com(0x80);
       for(m=0;m<6;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
            write_data(table1[m]);
delay(200);
void main()            //主函數
unsigned char FLAG;   //FLAG的值為P2口的值
init();
do
   FLAG=P2;
switch(FLAG&0X0f)      //屏蔽P2口高四位
case 0X0E:
       Number();
       write_com(0x80+10);   //顯示地址設為90H(即10H,)上排第十位
           write_data(table2[0]);
delay(200);
break;
case 0X0D:
        Number();
                write_data(table2[1]);
        delay(200);
        break;
case 0X0B:
       Number();
           write_data(table2[2]);
       delay(200);
      break;
case 0X07:
       Number();
           write_data(table2[3]);
        delay(200);
        break;
default:
        break;
while(1);
ID:91114 發表于 2017-4-25 17:43 | 顯示全部樓層
和開關串聯電阻去掉,晶振兩端電容改到10pF 到30PF之間
ID:187614 發表于 2017-4-25 18:25 | 顯示全部樓層
不是不能復位,而系統就沒有啟動,C1,C2用30p就可以,R5用1K或去掉。
ID:191774 發表于 2017-4-25 20:15 | 顯示全部樓層
我照著改了可是按完還是沒效果,是不是程序也需要改呀
