查看: 2386|回復: 1
PWM蜂鳴器實驗
ID:196856 發表于 2017-5-26 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*說明**************************************************************************
曲譜存貯格式 unsigned char code MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0};        末尾:0,0 表示結束(Important)
音高由三位數字組成:
                個位是表示 1~7 這七個音符
                十位是表示音符所在的音區:1-低音,2-中音,3-高音;
                百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音長最多由三位數字組成:
                個位表示音符的時值,其對應關系是:
                        |數值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
                        |幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64                 音符=2^n
                十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-連音,2-頓音
                百位是符點位: 0-無符點,1-有符點
調用演奏子程序的格式
                Play(樂曲名,調號,升降八度,演奏速度);
        |樂曲名           : 要播放的樂曲指針,結尾以(0,0)結束;
        |調號(0-11)       :        是指樂曲升多少個半音演奏;
        |升降八度(1-3)          : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
        |演奏速度(1-12000):        值越大速度越快;
#ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define SYSTEM_OSC                 12000000        //定義晶振頻率12000000HZ
#define SOUND_SPACE         4/5                 //定義普通音符演奏的長度分率,//每4分音符間隔
sbit    BeepIO    =           P0^0;                //定義輸出管腳
unsigned int  code FreTab[12]  = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始頻率表
unsigned char code SignTab[7]  = { 0,2,4,5,7,9,11 };        //1~7在頻率表中的位置
unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0;        //音符定時器初值暫存
unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1;        //音長定時器初值暫存
ID:27916 發表于 2017-5-27 08:25 | 只看該作者
有做出DEMO嗎?效果怎么樣?
