查看: 3513|回復: 9
急求助:單片機控制步進電機無法控制轉(zhuǎn)向
ID:193297 發(fā)表于 2017-4-25 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是個小白,因為要做的模型里需要單片機控制步進電機,所以最近抱佛腳學習了一下,雖然讓步進電機動了起來,但是我改了好久也沒法控制改變方向,我外面的電路是單片機的P1^0口接了驅(qū)動器的PUL-,P1^1口接了驅(qū)動器的DIR-,PUL+和DIR+共陽極接+5v,驅(qū)動器接的是單軸四線的步進電機
下面是我編的程序,我的目的是想讓它先朝一個方向走,5s后改變方向朝另一個方向走,我對速度沒有要求,只希望它可以改變方向就好,因為晚上就要交,所以時間很趕,希望各位大神能幫幫忙,幫我看一下出問題的原因以及如何改正,感激不盡
#include <reg52.h>
sbit PUL=P1^0;
sbit DIR=P1^1;
unsigned int time;
void Time1Config();
void main(void)
        DIR=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
                if(time%50000==0&&time!=0)
                        DIR=1;
void Time1Config() interrupt 1
        if(PUL) PUL=0;
                else PUL=1;
        time++;
相關(guān)帖子
ID:147575 發(fā)表于 2017-4-25 13:11 | 顯示全部樓層
while循環(huán)里應該是DIR取反才能反向,而不是一直置1
ID:193381 發(fā)表于 2017-4-25 13:27 | 顯示全部樓層
你應該設置一個變量控制它的正反轉(zhuǎn)
ID:193381 發(fā)表于 2017-4-25 13:28 | 顯示全部樓層
你應該設置一個變量控制它的正反轉(zhuǎn),經(jīng)過5秒就取反
ID:193395 發(fā)表于 2017-4-25 14:10 | 顯示全部樓層
你應該設置一個變量
ID:193410 發(fā)表于 2017-4-25 14:33 | 顯示全部樓層
設置個變量
ID:193297 發(fā)表于 2017-4-25 15:14 | 顯示全部樓層
守護神 發(fā)表于 2017-4-25 13:11
我之前令DIR=0時電機能走一個方向,令DIR走1時電機也能走另一個方向,但合到一塊從1變到0時卻還是只走一個方向,還有0取反不是1嗎?
ID:193297 發(fā)表于 2017-4-25 15:16 | 顯示全部樓層
YU15260 發(fā)表于 2017-4-25 13:27
我就是用DIR控制方向啊?您說的是怎么回事呢?
ID:138155 發(fā)表于 2017-4-25 15:31 | 顯示全部樓層
你這個應該是普通直流電機吧 兩個口一個口高 另一個口就應該是低電平 不然控制不了
ID:193619 發(fā)表于 2017-4-25 21:44 | 顯示全部樓層
其二為
