查看: 3140|回復: 2
18b20溫度傳感器單個檢測,多個如何實現?
ID:191022 發表于 2017-4-25 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單個18B20檢測相對比較簡單,但如果在一個端口接2個及以上,如何實現?
#ifndef _TEMP_H_
#define _TEMP_H_
#include <REGX51.H>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--聲明全局函數--//
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
void LcdDisplay1(int temp);
#endif
#include"temp.h"
#include "lcd1602.h"
#include "delay.h"
* 函 數 名         : Ds18b20Init
* 函數功能                       : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
                delayms(1);
        return 1;//初始化成功
* 函 數 名         : Ds18b20WriteByte
* 函數功能                   : 向18B20寫入一個字節
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat >>= 1;
* 函 數 名         : Ds18b20ReadByte
* 函數功能                   : 讀取一個字節
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi = DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
* 函 數 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
        Ds18b20Init();
        delayms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);          //溫度轉換命令
//        Delay1ms(100);                //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函 數 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數功能                   : 發送讀取溫度命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
        Ds18b20Init();
        delayms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
* 函數功能                   : 讀取溫度
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
void LcdDisplay1(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
        float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                  set_lcd1602_(0x49);                //寫地址 80表示初始地址
            write_1602_data('-');                  //顯示負
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數點后面。
            write_1602_data('+');                 //顯示正
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
//        Lcd_write_com(0xc9);                  //寫地址 80表示初始地址
//        Lcd_write_data('0'+datas[0]); //百位
        set_lcd1602_(0x4a);                 //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('0'+datas[1]); //十位
        set_lcd1602_(0x4b);                //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('0'+datas[2]); //個位
        set_lcd1602_(0x4c);                //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('.');                 //顯示 ‘.’
        set_lcd1602_(0x4d);                 //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('0'+datas[3]); //顯示小數點
        set_lcd1602_(0x4e);                 //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('0'+datas[4]); //顯示小數點
        set_lcd1602_(0x4f);                 //寫地址 80表示初始地址
        write_1602_data('C'); //顯示小數點
ID:82765 發表于 2017-4-25 12:53 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:194701 發表于 2017-5-5 08:59 | 只看該作者
這需要根據具體的硬件確定
