查看: 4563|回復: 0
基于單片機的pwm控制led亮度
ID:193217 發表于 2017-4-24 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
畢業設計的代碼,跪求大神解答。
功能:火焰傳感器觸發,led呼吸燈亮起,觸動振動傳感器,第一次振動響起SARI音樂,第二次振動shengri音樂,第三次全部led燈和音樂熄滅。比較不懂最下面的利用pwm控制led亮度那一塊。感謝大神,感謝論壇!
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
#define FALSE 0x00
#define TRUE 0x01
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit LED4=P1^3;
sbit LED5=P1^4;
sbit LED6=P1^5;          //設置LED燈連接端口
sbit ShengRi=P1^6;
sbit SaSi=P1^7;          //設置音樂片連接端口
sbit HuoYan=P2^1;
sbit ZhenDong=P2^0;      //設置傳感器連接端口
unsigned char ZhenFlag=FALSE;
unsigned long time_2ms=0;                        //定時器計數
unsigned char HuXiFlag=FALSE;
unsigned char PWML_LED=2;
void Init_Timer0(void);                                //初始化始終函數
void main (void)
        unsigned char KeyFlag2=0,KeyFlag1=0;
        static unsigned char CounZhen=0;
        Init_Timer0();        //定時器0初始化
        DelayMs(10);
        ShengRi=1;
        SaSi=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
        LED4=1;
        LED5=1;
        LED6=1;                //LED燈、音樂片初始狀態為關閉。(LED燈以及音樂片采用低電平出發)
        while(1)         //主循環
                if((ZhenDong==0))                                          //振動傳感器被觸發
                        if((KeyFlag1==0)&&(ZhenFlag==TRUE))
                                if((ZhenDong==0))                           //掃描按鍵
                                        ZhenFlag=FALSE;
                                        KeyFlag1=1;                          //防止重復按下
                                        CounZhen++;
                                        if(CounZhen==1)
                                        {ShengRi=0;SaSi=1;}            //SASI音樂片響起
                                        else if(CounZhen==2)
                                        {ShengRi=1;SaSi=0;}            //ShengRi音樂片響起
                                        else if(CounZhen==3)
                                                CounZhen=0;
                                                ShengRi=1;
                                                SaSi=1;
                                                HuXiFlag=FALSE;
                                                LED1=1;
                                                LED2=1;
                                                LED3=1;
                                                LED4=1;
                                                LED5=1;
                                                LED6=1;                       //所有音樂、LED燈關閉
                {KeyFlag1=0;}
                if((HuoYan==0))                  //掃描按鍵
                        if(KeyFlag2==0)
                                        KeyFlag2=1;                          //防止重復按下
                                        HuXiFlag=TRUE;         //LED呼吸燈工作
                {KeyFlag2=0;}
void DelayUs2x(unsigned int t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned int t)
while(t--)             //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;            //總中斷打開
        ET0=1;           //定時器中斷打開
        TR0=1;           //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        static unsigned char led1Count=0;
        TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
        TL0=(65536-2000)%256;
        time_2ms++;
        if(time_2ms%200==0)
                ZhenFlag=TRUE;
        if(HuXiFlag==TRUE)            //火焰傳感器觸發,LED閃爍
                led1Count++;
                if(time_2ms%400==0)
                        PWML_LED++;
                        if(PWML_LED>=8)
                                PWML_LED=2;     //通過軟件模擬PWM,在一定的頻率的方波中,調整高電平和低電平的占空比,即可實現LED燈亮度控制。
                if(led1Count<PWML_LED)               //led1 占空比調節
                        LED1=0;
                        LED2=0;
                        LED3=0;
                        LED4=0;
                        LED5=0;
                        LED6=0;                          //LED燈打開
                else if((led1Count>=PWML_LED)&&(led1Count<=8))        //關閉時間段
                        LED1=1;
                        LED2=1;
                        LED3=1;
                        LED4=1;
                        LED5=1;
                        LED6=1;                          //LED燈關閉
                        led1Count=0;    //一個周期結束
