查看: 17565|回復(fù): 25
51單片機(jī)+12864做的簡易波形發(fā)生器 含源碼 已制作出實物(DAC0832+UA741運放)
ID:150346 發(fā)表于 2017-4-24 15:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近用51單片機(jī)+DAC0832+UA741運放 做了個簡易的波形發(fā)生器
LCD12864 顯示 ,可以產(chǎn)生正弦波 三角波 方波 按鍵切換波形 調(diào)整頻率和步進(jìn)值(按鍵可長按)
有24C02掉電儲存設(shè)置的數(shù)據(jù)
頻率不高 10HZ~600HZ(頻率高了有點誤差)
由單片機(jī)定時器中斷產(chǎn)生數(shù)字信號 DAC0832轉(zhuǎn)換 運放調(diào)幅
能力有限 和大家分享一下~ ~
注意原理圖 DA轉(zhuǎn)換電路的芯片是DAC0832 畫圖的人寫錯了!!!
實物圖:
原理圖:
部分單片機(jī)源程序預(yù)覽:
  1. /****************************************************************************************************************/
  2. /*                                           簡易波形發(fā)生器 程序                                                */
  3. /*                                            編寫者 :FHX                                                      */
  4. /*                                  可輸出 正弦波 三角波 方波  按鍵控制波形、頻率、步進(jìn)值                       */
  5. /*                            由于是單片機(jī)定時器控制頻率   經(jīng)測試頻率只能在10HZ ~ 700HZ 之間                    */
  6. /*                            有掉電儲存功能 再次上電時 顯示掉電前設(shè)置好的波形 頻率 步進(jìn)值                      */
  7. /****************************************************************************************************************/
  8. #include "lcd12864.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "24c02.h"
  11. #include "function.h"
  12. uchar T1RH = 0;                                //定時器1重載值高位
  13. uchar T1RL = 0;                                //定時器1重載值低位
  14. uchar T0RH = 0;                                //定時器0重載值高位
  15. uchar T0RL = 0;                                //定時器0重載值低位
  16. uchar mode = 0;
  17. extern uchar Wave_Index;                       //聲明 波形變量
  18. uchar code sin[32]={                                             //此數(shù)組內(nèi)的數(shù)據(jù)為,DA輸出對應(yīng)電壓值對應(yīng)的數(shù)字量,0是0V,255是5V
  19.         127, 152, 176, 198, 217, 233, 245, 252,
  20.   255, 252, 245, 233, 217, 198, 176, 152,
  21.   127, 102, 78, 56, 37, 21, 9, 2,
  22.   0, 2, 9, 21, 37, 56, 78, 102
  23. };                                          //正弦波取碼
  24. uchar code juxing[32]={                                                 //一個周期是采樣32個點, 所以數(shù)組內(nèi)是32個數(shù)據(jù)
  25.         255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  26.   255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
  27.         0,0,0,0,0,0,0,0
  28. };                                          //矩形波取碼
  29. uchar code sanjiao[32]={
  30.         0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112,
  31.   128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240,
  32.   255, 240, 224, 208, 192, 176, 160, 144,
  33.   128, 112, 96, 80, 64, 48, 32, 16
  34. };                                                //三角波取碼
  35. /*****************子函數(shù)聲明*****************/
  36. void Timer1Init(uint ms);
  37. void SetWaveRate(uint num_2);
  38. void Control_Key();
  39. void Refresh_Out();
  40. /*****************************************************************************/
  41. /*                                 主函數(shù)                                    */
  42. /*****************************************************************************/
  43. void main()
  44. {
  45.         Timer1Init(1);                          //初始化定時器1 定時1ms
  46.         LcdInit();                              //初始化12864
  47.         Init_Display();                         //顯示固定內(nèi)容
  48.         Init_OutPut();                          //初始化輸出數(shù)據(jù)和顯示
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 Refresh_Out();                        //更新輸出 mode=0:輸出波形 獨立按鍵關(guān)閉 mode!=0 :關(guān)閉波形輸出 可用獨立按鍵調(diào)整
  52.                 Control_Key();                        //控制獨立按鍵 調(diào)整模式mode
  53.                 KeyDrive();                      //調(diào)整波形、頻率及步進(jìn)值
  54.         }
  55. }
  56. /*****************************************************************************/
  57. /*                             按鍵控制函數(shù)                                  */
  58. /*               按鍵KEY_1 :用延時函數(shù)判斷按下 控制模式變換                  */
  59. /*****************************************************************************/
  60. void Control_Key()
  61. {
  62.         if(KEY_1==0)                            //按下按鍵1  mode+1
  63.         {
  64.                 DelayMs(2);
  65.                 if(KEY_1==0)
  66.                 {
  67.                         while(!KEY_1);
  68.                         mode++;
  69.                         if(mode > 3)mode = 1;
  70.                 }
  71.         }
  72. }
  73. /*****************************************************************************/
  74. /*                            更新輸出函數(shù)                                   */
  75. /*                      根據(jù)不同的模式變量 打開或關(guān)閉波形輸出                */
  76. /*****************************************************************************/
  77. void Refresh_Out()
  78. {
  79.                         if(mode == 0)                                    //不顯示箭頭   輸出波形 獨立按鍵關(guān)閉
  80.                   {
  81.                                 ET1=0;
  82.                           TR1=0;
  83.                           ET0=1;
  84.               TR0=1;
  85.                     EA=1;
  86.                           Display_Arr(0);
  87.                   }
  88.
  89.                   else if(mode == 1)                               //箭頭指向 "波形"   說明是在切換波形
  90.                   {
  91.                                 ET1=1;
  92.               TR1=1;
  93.                           ET0=0;
  94.               TR0=0;
  95.                           EA=1;
  96.                           Display_Arr(1);
  97.                   }
  98.
  99.                   else if(mode == 2)                               //箭頭指向 "頻率"   說明是在加減頻率
  100.                   {
  101.                                 ET1=1;
  102.                           TR1=1;
  103.                           ET0=0;
  104.               TR0=0;
  105.                     EA=1;
  106.                           Display_Arr(2);
  107.                   }
  108.
  109.                   else if(mode == 3)                               //箭頭指向 "步進(jìn)值" 說明在加減步進(jìn)值
  110.                   {
  111.                                 ET1=1;
  112.                           TR1=1;
  113.                           ET0=0;
  114.               TR0=0;
  115.                     EA=1;
  116.                           Display_Arr(3);
  117.                   }
  118. }
  119. /*****************************************************************************/
  120. /*                             按鍵動作函數(shù)                                  */
  121. /*          按鍵  KEY_2 ~ KEY_4 三個按鍵由定時器1中斷掃描 有長按功能         */
  122. /*****************************************************************************/
  123. void KeyDown(uchar keycode)
  124. {
  125.         /*********************************/
  126.         /*            "+"鍵              */
  127.         /*********************************/
  128.         if(keycode == 0x26)
  129.         {
  130.                 if(mode == 1)                                    //模式1 向右切換波形
  131.                 {
  132.                         Convert_Wave(1);
  133.                 }
  134.
  135.                 else if(mode == 2)                               //模式2 增加頻率
  136.                 {
  137.                         Change_Rate(1);
  138.                 }
  139.
  140.                 else if(mode == 3)                               //模式3 增加步進(jìn)值
  141.                 {
  142.                         Change_Step(1);
  143.                 }
  144.   }
  145.         /*********************************/
  146.         /*            "-"鍵              */
  147.         /*********************************/
  148.         else if(keycode == 0x28)
  149.         {
  150.                 if(mode == 1)                                    //模式1 向左切換波形
  151.                 {
  152.                         Convert_Wave(0);
  153.                 }
  154.
  155.                 else if(mode == 2)                               //模式2 減小頻率
  156.                 {
  157.                         Change_Rate(0);
  158.                 }
  159.
  160.                 else if(mode == 3)                               //模式3 減小步進(jìn)值
  161.                 {
  162.                         Change_Step(0);
  163.                 }
  164.         }
  165.         /*********************************/
  166.         /*          模式清零鍵           */
  167.         /*********************************/
  168.         else if(keycode == 0x0D)
  169.         {
  170.                 mode = 0;
  171.         }
  172. }
  173. /**********頻率設(shè)置函數(shù)****************/
  174. /************定時器0控制***************/
  175. void SetWaveRate(uint num_2)
  176. {
  177.         ulong tmp;
  178.         tmp=(12000000/12)/(num_2*32);                            //定時器計數(shù)頻率 是波形頻率的32倍
  179.         tmp=65536-tmp;                                           //計算定時器重載值
  180.   tmp=tmp+18;                                              //補償
  181.         T0RH=(uchar)(tmp>>8);
  182.         T0RL=(uchar)tmp;
  183.         TMOD&=0xF0;
  184.         TMOD|=0x01;
  185.         TH0=T0RH;
  186.         TL0=T0RL;
  187. }
  188. /**********定時器1初始化函數(shù)***********/
  189. /**********用于三個獨立按鍵掃
  190. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51hei下載附件…………
所有制作資料下載:
15.12864簡易波形發(fā)生器.rar (86.24 KB, 下載次數(shù): 318)
參與人數(shù) 3黑幣 +115 收起 理由
swap1 + 5
練氏 + 10
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:192253 發(fā)表于 2017-4-27 10:40 | 只看該作者
請問這個波形取碼是用MATLAB得到的嗎?
ID:150346 發(fā)表于 2017-4-27 16:00 | 只看該作者
逞強(qiáng) 發(fā)表于 2017-4-27 10:40
對 可以用MATLAB取得
ID:192253 發(fā)表于 2017-4-27 22:53 | 只看該作者
fhx97 發(fā)表于 2017-4-27 16:00
對 可以用MATLAB取得
我是初學(xué)者。。。謝謝的,得到這個波形取碼之后是不是根據(jù)液晶對電壓的控制,然后就可以顯示出波形了?
ID:150346 發(fā)表于 2017-4-28 13:04 | 只看該作者
逞強(qiáng) 發(fā)表于 2017-4-27 22:53
通過單片機(jī)發(fā)數(shù)字信號 再經(jīng)過DAC0832和運放UA741 輸出波形 液晶只是顯示作用
ID:196178 發(fā)表于 2017-5-3 20:01 | 只看該作者
兄弟真的能用嗎
ID:150346 發(fā)表于 2017-5-3 20:21 | 只看該作者
你可以試著做一下
ID:196178 發(fā)表于 2017-5-5 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
fhx97 發(fā)表于 2017-5-3 20:21
你可以試著做一下
我現(xiàn)在波形能做出來了,可是12864的顯示有點問題
ID:150346 發(fā)表于 2017-5-6 08:27 | 只看該作者
微涼深處 發(fā)表于 2017-5-5 10:22
先看看硬件電路連接有沒有問題,再檢查一下程序
ID:138990 發(fā)表于 2017-5-16 11:49 來自觸屏版 | 只看該作者
剛好用到,真的謝謝啦,我們年級賽題目跟這個相似,我自己先做出來再改吧,謝謝啦!
ID:138990 發(fā)表于 2017-5-18 14:28 來自觸屏版 | 只看該作者
微涼深處 發(fā)表于 2017-5-3 20:01
兄弟真的能用嗎
你的現(xiàn)在成功了嗎?
ID:203640 發(fā)表于 2017-5-25 22:42 | 只看該作者
很好,多謝分享
ID:237672 發(fā)表于 2017-10-7 20:21 | 只看該作者
能控制電壓的幅值嗎
ID:165330 發(fā)表于 2017-10-8 20:13 | 只看該作者
安逸,,,
ID:134692 發(fā)表于 2017-10-8 20:33 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝分享
ID:266345 發(fā)表于 2017-12-25 10:03 | 只看該作者
好東西,正好有用
ID:266345 發(fā)表于 2017-12-27 19:40 | 只看該作者
你好,有沒有這個的電子原理圖啊
ID:166341 發(fā)表于 2017-12-28 15:40 | 只看該作者
多謝分享,有空山寨看看
ID:269211 發(fā)表于 2018-1-26 20:55 | 只看該作者
很好,多謝分享#在這里快速回復(fù)#
ID:295205 發(fā)表于 2018-3-25 12:27 | 只看該作者
元器件的封裝庫沒有啊
ID:351420 發(fā)表于 2018-6-18 11:47 | 只看該作者
您好,下載程序后,我不能生成hex文件,您知道是什么原因嗎
ID:445996 發(fā)表于 2019-4-22 21:32 | 只看該作者
哪個運放我有點不懂 能給我講解一下嗎
ID:87000 發(fā)表于 2019-4-23 12:43 | 只看該作者
做著好玩。有時間做做看
ID:421805 發(fā)表于 2019-11-13 06:10 來自觸屏版 | 只看該作者
能改變設(shè)計的頻率范圍嗎?
ID:755152 發(fā)表于 2020-5-20 19:47 | 只看該作者
你好,請問你這個原理圖上面的LCD12864在Proteus中叫什么呀?你上傳附件里的Proteus在我的電腦里面打不開
ID:770821 發(fā)表于 2020-9-6 10:06 | 只看該作者
可以直接拿來用嗎?怎么我波形顯示為亂碼。。。。
