查看: 6426|回復(fù): 0
人體紅外傳感器【HC-SR501】
ID:185897 發(fā)表于 2017-4-23 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序名:    人體紅外傳感器【HC-SR501】
編寫人:    莫沫
編寫時間:  2017年4月22日23:43:37
接口說明:    OUT接7腳;蜂鳴器接11腳和GND;紅外5V和GND分別接Arduino的5V和GND。
使用說明:    紅外傳感器為輸入裝置,可以感應(yīng)到人體移動這個狀態(tài)【動作】,同時輸出一個信號,再此測試中的輸入是人體的移動,輸出的只有兩個信號0和1;
              0表示:紅外檢測區(qū)域沒有人體的移動,1表示:紅外檢測區(qū)域有人體的移動。
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(7,INPUT);//紅外的OUT口連接Arduino的7腳,定義輸入
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
if(digitalRead(7)==HIGH)   // 紅外感應(yīng)到有人體移動——HIGH
tone(11,2000);
else noTone(11);
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
相關(guān)帖子
