查看: 14446|回復: 8
單片機智能藍牙燈制作 帶源碼 APP 教程
本文介紹單片機藍牙燈制作,附件里面有軟件和程序和教程.
一、藍牙模塊進入AT指令(修改模塊參數)(AT指令通訊波特率固定為3840)
(注我買的模塊也差不多跟這個二十多塊錢,不用買太貴)
第一步:接好線
接線圖如下:
第二步:數據線接到電腦的USB
第三步:打開串口通訊助手,打開串口
把軟件的參數設置好,參數部分必須與紅色框內的一致。
按下發送鍵,會返回OK:如下圖所示
本軟件可以在51黑電子論壇下載,具體修改串口通訊波特率請參考藍牙模塊AT指令集。
本次實驗要把模塊波特率設置為9600
修改指令發送如下:(在英文狀態下輸入)
AT+UART=9600,0,0
OK
查詢指令:
AT+UART?
+UART:9600,0,0
OK
二、藍牙模塊與單片機串口通訊接線圖:(實驗時單片機使用的晶振是:11.0592Mhz)
三、程序:
  1. /*****************************************************************************
  2. 說  明: 利用串口調試助手給單片機發送數據,單片機接收到數據再將數據發送至上位機
  3. ******************************************************************************/
  4. #include<REG52.H>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. uchar m,k;
  8. /*****************************************************************************
  9. 函  數:void delay(uint t)
  10. 功  能:延時函數
  11. ******************************************************************************/
  12. void delay(uint t)
  13. {
  14.         for(;t!=0;t--);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         delay(1000);
  19.         TMOD=0x20;        //定時器T1工作方式2,八位定時器,自動重載
  20.         TH1 =0XFD;        //波特率設置為9600
  21.         TL0 =0XFD;
  22.         PCON=0X00;        //設置波特率倍增率SMOD=0;
  23.         SCON=0X50;        //設置串口工作方式1,接收允許位:REN=1
  24.         TR1 = 1;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 while(!RI);
  28.                 RI=0;
  29.                 m = SBUF;
  30.                 if(k==1)                        //成功收到指令后,回答
  31. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
四、手機與藍牙模塊搭建連接
藍牙模塊與單片機接線圖
在安卓手機上安裝藍牙串口助手APP:
打開軟件:選擇操作類型(此處選鍵盤模式)
對鍵盤進行設置:(三星手機如圖點擊紅色框內,具體手機具體操作);點擊設置鍵盤,軟件會自動進入按鍵參數設置,用戶可以自由設置參數;
然后按任意一個白色鍵進行編輯(編輯內容必須如下,因為上面程序的原因,設置收到22時關燈,收到11時開燈)
再次點擊紅色框內的按鍵會彈出結束按鍵設置(點擊結束鍵盤設置)
設置輸入輸出類型設置:再次點擊紅色框的按鍵,選擇設定IO模式,然后勾選如下圖所示:
效果圖:
注:以上所引用到的資料所有權歸資料的所有者;
軟件所有權歸開發者所有,尊重知識產權。
全部資料下載:
藍牙智能燈.rar (1.49 MB, 下載次數: 182)
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:95394 發表于 2017-12-31 09:38 | 只看該作者
好資源,謝謝樓主分享
ID:249901 發表于 2018-1-8 12:43 | 只看該作者
好東西,感謝樓主,學習了
ID:272625 發表于 2018-1-25 21:39 | 只看該作者
第一個圖接線錯誤
ID:296048 發表于 2018-3-23 16:56 | 只看該作者
謝謝樓主,感激不盡
ID:294844 發表于 2018-3-23 22:18 | 只看該作者
第一個圖就是調試藍牙模塊的的接圖啊
ID:314204 發表于 2018-4-25 22:48 | 只看該作者
好資源,謝謝樓主分享
ID:581696 發表于 2019-7-15 10:09 | 只看該作者
受用了
ID:256009 發表于 2019-11-25 15:30 | 只看該作者
太好了 正好學習一下
