查看: 8595|回復: 0
51單片機中怎么將函數或者變量定位到指定地址,非常有用
ID:192255 發表于 2017-4-22 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C51 怎樣將1個子程序段定位在1個固定的地址位置?
以下2問題均要用C51解決
1。 怎樣將1個子程序段定位在1個固定的地址位置?
    例如將 INT BCD2HEX(INT XX)定位在1000H
2。 HOW在EEPROM 中固定的位置存放1字符串?
    如在200H處放“COPYRIGHT 2001-11”
答: 函數定位與變量定位...
1、函數定位:
假如要把C源文件 tools.c 中的函數
int BIN2HEX(int xx)
放在CODE MEMORY的0x1000處,先編譯該工程,然后打開該工程的M51文件,在
* * *   C O D E   M E M O R Y   * * *
行下找出要定位的函數的名稱,應該形如:
CODE    xxxxH     xxxxH     UNIT         ?PR?_BCD2HEX?TOOLS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Code
中填寫如下內容:
?PR?_BCD2HEX?TOOLS(0x1000)
再次Build,在M51中會發現該函數已放在CODE MEMORY的0x1000處了
2、賦初值的變量定位:
要將某變量定位在一絕對位置且要賦初值,此時用 _at_ 不能完成,則如下操作:
在工程中建立一個新的文件,如InitVars.c,在其中對要處理的變量賦初值(假設是code變
量):
char code myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后將該文件加入工程,編譯,打開M51文件,若定義的是code型,則在
下可找到:
CODE    xxxxH     xxxxH     UNIT         ?CO?INITVARS
然后在:
中填入:
?CO?INITVARS(0x200)
再次編譯即可。
相應地,如為xdata變量,則InitVars.c中寫:
char xdata myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后將該文件加入工程,編譯,打開M51文件,在
* * *  X D A T A   M E M O R Y  * * *
下可找到:
XDATA   xxxxH     xxxxH     UNIT         ?XD?INITVARS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Xdata
中填入:
?XD?INITVARS(0x200)
再次編譯即可。相應地,若定義的是data/idata等變量,則相應處理即可。
3、若有多個變量或函數要進行絕對地址定位,則應按地址從低到高的順序排列。
