只需一步,快速開(kāi)始
查看: 18478|回復(fù): 7
基于單片機(jī)溫控風(fēng)扇原理圖與源代碼
仿真原理圖:
單片機(jī)源代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>    //包含頭文件
  4. #define uint unsigned int   //宏定義
  5. ////////////////////
  6. sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
  7. sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
  8. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  9. sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
  10. sbit key2=P3^6;//溫度加
  11. sbit key3=P3^7;//溫度減
  12. //////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit w1=P2^4;
  14. sbit w2=P2^5;
  15. sbit w3=P2^6;
  16. sbit w4=P2^7;     //數(shù)碼管的四個(gè)位
  17. /////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
  18. uchar table[22]=
  19. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  20. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  21. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  22. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n  16-21
  23. uint wen_du;      //溫度變量
  24. uint shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
  25. uchar dang;//檔位顯示
  26. uchar flag;
  27. uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
  28. void delay(uint ms)  //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us
  29. {
  30. uchar x;
  31. for(ms;ms>0;ms--)
  32.   for(x=10;x>0;x--);
  33. }
  34. /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
  35. void delay_18B20(uint i)
  36. {
  37. while(i--);
  38. }
  39. /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
  40. void Init_DS18B20()
  41. {
  42.   uchar x=0;
  43.   DQ=1;          //DQ復(fù)位
  44.   delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
  45.   DQ=0;          //單片機(jī)將DQ拉低
  46.   delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  47.   DQ=1;          //拉高總線
  48.   delay_18B20(14);
  49.   x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  50.   delay_18B20(20);
  51. }
  52. /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
  53. uchar ReadOneChar()
  54. {
  55. uchar i=0;
  56. uchar dat=0;
  57. for (i=8;i>0;i--)
  58.   {
  59.     DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
  60.     dat>>=1;
  61.     DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
  62.     if(DQ)
  63.     dat|=0x80;
  64.     delay_18B20(4);
  65.   }
  66.   return(dat);
  67. }
  68. /*************ds18b20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)****************/
  69. void WriteOneChar(uchar dat)
  70. {
  71.   uchar i=0;
  72.   for (i=8;i>0;i--)
  73.   {
  74.     DQ=0;
  75.    DQ=dat&0x01;
  76.      delay_18B20(5);
  77.    DQ=1;
  78.      dat>>=1;
  79. }
  80. }
  81. /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
  82. void ReadTemperature()
  83. {
  84. uchar a=0;
  85. uchar b=0;
  86. uchar t=0;
  87. Init_DS18B20();
  88. WriteOneChar(0xCC);     // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  89. WriteOneChar(0x44);  // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  90. delay_18B20(100);       // this message is wery important
  91. Init_DS18B20();
  92. WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  93. WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  94. delay_18B20(100);
  95. a=ReadOneChar();     //讀取溫度值低位
  96. b=ReadOneChar();     //讀取溫度值高位
  97. wen_du=((b*256+a)>>4);    //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
  98. }
  99. void display()//顯示溫度
  100. {
  101. w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //第1位
  102. P0=~0x00;w1=1;delay(1);
  103.
  104. w2=0;P0=~table[16];delay(10);//第2位
  105. P0=~0x00;w2=1;delay(1);
  106. w3=0;P0=~table[d2]; delay(10);//第3位
  107. P0=~0x00;w3=1;delay(1);
  108. w4=0;P0=~table[d3];delay(10);//第4位
  109. P0=~0x00;w4=1;delay(1);
  110. }
  111. void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
  112. {
  113. if(key1==0)         //設(shè)置鍵按下
  114. {
  115.   delay(10);        //延時(shí)去抖
  116.   if(key1==0)flag=1;      //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
  117.   while(key1==0);//松手檢測(cè)    //按鍵釋放
  118. }
  119. while(flag==1)        //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
  120. {
  121.   d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;   //顯示字母H 和上限溫度值
  122.   display();        //調(diào)用顯示函數(shù)
  123.   if(key1==0)        //判斷設(shè)置鍵是否按下
  124.   {
  125.    delay(10);       //延時(shí)去抖
  126.    if(key1==0)flag=2;     //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
  127.    while(key1==0);//松手檢測(cè)
  128.   }
  129.   if(key2==0)        //加鍵按下
  130.   {
  131.    delay(10);       //延時(shí)去抖
  132.    if(key2==0)       //加鍵按下
  133.    {
  134.     shang+=1;      //上限加5
  135.     if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  136.    }while(key2==0);//松手檢測(cè)
  137.   }
  138.   if(key3==0)        //減鍵按下
  139.   {
  140.    delay(10);       //延時(shí)去抖
  141.    if(key3==0)       //減鍵按下
  142.    {
  143.     shang-=1;      //上限減1
  144.     if(shang<=10)shang=10;   //上限最小減到10
  145.    }while(key3==0);//松手檢測(cè)
  146.   }
  147. }
  148. while(flag==2)        //設(shè)置下限
  149. {
  150.   d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;    //顯示字母L 顯示下限溫度值
  151.   display();        //以下注釋同上
  152.   if(key1==0)
  153.   {
  154.    delay(10);
  155.    if(key1==0)flag=0;
  156.    while(key1==0);//松手檢測(cè)
  157.   }
  158.   if(key2==0)
  159.   {
  160.    delay(10);
  161.    if(key2==0)
  162.    {
  163.     xia+=1;
  164.     if(xia>=99)xia=99;
  165.    }while(key2==0);//松手檢測(cè)
  166.   }
  167.   if(key3==0)
  168.   {
  169.    delay(10);
  170.    if(key3==0)
  171.    {
  172.     xia-=1;
  173.     if(xia<=0)xia=0;
  174.    }while(key3==0);//松手檢測(cè)
  175.   }
  176. }
  177. }
  178. void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
  179. {
  180. uchar i;
  181. d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;  //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
  182. zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
  183. display();  //調(diào)用顯示函數(shù)
  184. if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機(jī)停止
  185. if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
  186. {
  187.   dang=1;           //檔位置1
  188.   for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通過(guò)延時(shí)得到
  189.   for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
  190. }
  191. if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
  192. }
  193. void main()    //主函數(shù)
  194. {
  195. uchar j;
  196. dj=0;    //電機(jī)開(kāi)
  197. shang=30;
  198. xia=20;    //初始上下限值
  199. for(j=0;j<80;j++)   //先讀取溫度值,防止開(kāi)機(jī)顯示85
  200. ReadTemperature();
  201. while(1)     //進(jìn)入while循環(huán)
  202. {
  203.   ReadTemperature(); //讀取溫度值
  204.   for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動(dòng)溫控模式
  205. }
  206. }
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
趙德芳 + 1 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:303733 發(fā)表于 2018-4-8 16:01 | 只看該作者
太厲害了  解決問(wèn)題
ID:311195 發(fā)表于 2018-4-18 20:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
真厲害
ID:318901 發(fā)表于 2018-4-29 15:34 | 只看該作者
厲害厲害
ID:329978 發(fā)表于 2018-5-19 11:39 | 只看該作者
想問(wèn)一下我根據(jù)樓主的一模一樣的仿真為什么電機(jī)不轉(zhuǎn)數(shù)碼管也沒(méi)反應(yīng)
ID:227504 發(fā)表于 2018-5-29 18:33 | 只看該作者
zhbtywzhb 發(fā)表于 2018-5-19 11:39
樓主用的共陽(yáng)數(shù)碼管,用的共陰的段碼
ID:433117 發(fā)表于 2018-11-25 22:52 | 只看該作者
樓主,有資料嗎
ID:433476 發(fā)表于 2018-11-28 13:56 | 只看該作者
樓主求pcb原文件
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
