查看: 7349|回復: 0
555定時器單穩態或“單次”或脈沖擴展電路原理圖與分析
當這個555定時器電路接通時,輸出為低電平,2 腳上一個短暫的低脈沖使輸出為高,持續時間 取決于 R 和 C。如果 2 腳低電平時間長于輸出為高的時間,那么只要 2 腳為低輸 出將持續為高。
555定時器單穩態電路運行:
當電路上電時,電容未充電。六腳檢測到低電平,二腳檢測到高電平。 記住:二腳必須為低,輸出才為高;六腳必須為高,輸出才為低。 沒有一個引腳在上電時,控制整個芯片,并且該芯片在上電條件下設計為輸出低
電平。 換句話說,芯片開始于復位模式。七腳為低,同時電容不充電。
當 2 腳檢測到低脈沖,芯片進入設置模式,輸出置高。7 腳打開,電容 C 通過 R 充電。當六腳檢測到 2/3 的源電壓,芯片進入復位模式,3 腳和 7 腳置低。電容 通過 7 腳持續放電,電路等待 2 腳的低電平。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內容請下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
