查看: 2083|回復: 0
單片機計算器源程序
ID:189738 發表于 2017-4-15 09:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char code tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit P2_0=P2^0;
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
sbit P2_4=P2^4;
sbit P2_5=P2^5;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
sbit P3_6=P3^6;
sbit P3_7=P3^7;long int n=0;
unsigned int flag;
void display();
void delay();
void keyboard();
main()
  //m1,m2分別保存第一次和第二次輸入的兩個數據
  //當m1,m2的輸入值超過999999時,此時將其情0
  long int m1,m2;
  P2=0xff;
  //檢測輸入的第一個數據
    display();
    keyboard();
    if(n>999999) n=0;
P3=0xf7;
if(P3_7==0) {flag=1; while(!P3_7); m1=n; n=0; break; }
    P3=0xfb;
if(P3_7==0) {flag=2; while(!P3_7); m1=n; n=0; break; }
    P3=0xfd;
    if(P3_7==0) {flag=3; while(!P3_7); m1=n; n=0; break; }
    P3=0xfe;
    if(P3_7==0) {flag=4; while(!P3_7); m1=n; n=0; break; }
  //檢測輸入的第二個數據
     display();
     keyboard();
     if(n>999999) n=0;
     P3=0xf7;
     if(P3_6==0) {m2=n; break;}
  //計算結果,將其保存在n中然后進行顯示,注意當n的值太大超過4字節時,此時顯示亂碼
      if(flag==1) n=m1+m2;
      if(flag==2) n=m1-m2;
      if(flag==3) n=m1*m2;
   //由于類型原因,計算結果沒有小數
      if(flag==4) n=m1/m2;
   if(n>999999) n=0;
      display();
      P3=0xf7;
     //計算完成之后,可以用on/c或者是0進行清0,然后進行下一輪計算
      if(P3_4==0||P3_5==0) {n=0;break;}
}void keyboard()
  //檢測第一行的按鍵
  P3=0xfe;
  if(P3_4==0)
     n=n*10+7;
  while(!P3_4);
  if(P3_5==0)
     n=n*10+8;
  while(!P3_5);
  if(P3_6==0)
     n=n*10+9;
     while(!P3_6);
  //檢測第二行的按鍵
  P3=0xfd;
  if(P3_4==0)
     n=n*10+4;
     while(!P3_4);
  if(P3_5==0)
     n=n*10+5;
     while(!P3_5);
  if(P3_6==0)
     n=n*10+6;
     while(!P3_6);
  //檢測第三行的按鍵
  P3=0xfb;
  if(P3_4==0)
     n=n*10+1;
     while(!P3_4);
  if(P3_5==0)
     n=n*10+2;
     while(!P3_5);
  if(P3_6==0)
     n=n*10+3;
     while(!P3_6);
   }  P3=0xf7;
  if(P3_5==0)
     n=n*10+0;
     while(!P3_5);
}//顯示子程序
void display()
  P0=tab[n%10];
  P2_5=0;
  delay();
  P2_5=1;  P0=tab[n/10%10];
  P2_4=0;
  delay();
  P2_4=1;      P0=tab[n/100%10];
  P2_3=0;
  delay();
  P2_3=1;  P0=tab[n/1000%10];
  P2_2=0;
  delay();
  P2_2=1;  P0=tab[n/10000%10];
  P2_1=0;
  delay();
  P2_1=1;  P0=tab[n/100000];
  P2_0=0;
  delay();
  P2_0=1;
void delay()
  int i;
  for(i=0;i<500;i++);
