查看: 7409|回復: 6
單片機與傳感器串口通訊問題
ID:187537 發表于 2017-4-8 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請幫幫小弟。
程序目的為單片機循環發送讀取指令給傳感器,然后接收傳感器的應答數據中的第四位。遇到的問題是,本來在持續發送的讀取指令在接收過一次應答數據后就不再發送。程序如下。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar table[]={0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x84,0x0A};
uchar rec[7];
uchar date;                 //定義數據
uchar rec_flag;             //接收數據標識,0 未接收數據 1 接收數據
uint num=0,acount=0,i;
void delay(uint);
void init_uart(void)
    TMOD = 0x20;        //定時器T1使用工作方式2
    TH1  = 0xFD;        //設置初值
    TL1 = 0xFD;
    TR1  = 1;           //開始計時
    PCON = 0x00;        //SMOD=0;PCON第7位
    SCON = 0x50;        //工作方式1,波特率9600bit/s,允許接收
    ES=1;
    EA = 1;             //開啟總中斷
void send(void)
    for(num=0;num<=7;num++)
        SBUF = table[num];  //發送數據
        while(!TI);     //等待發送完成
    //delay(20);
        TI = 0;
void receive(void)
    if(RI==1)           //檢測是否有數據接收
   rec[acount] = SBUF;   //接收數據
   acount++;
   RI = 0;   //清除標志位
   if(num==7) num=0;
void delay (uint i)
while(i--);
void main(void)
init_uart();        //初始化串行口
do
  send();
  delay(20000);
  while(1);
void jieshou(void) interrupt 4
   receive();
   P1=rec[4];
   RI=0;
ID:187537 發表于 2017-4-8 20:33 | 只看該作者
做的是檢測光幕傳感器,應答數據第4位為被遮擋光束數量
ID:151348 發表于 2017-4-9 09:09 | 只看該作者
先用串口調試助手看看
ID:187638 發表于 2017-4-9 10:39 | 只看該作者
謝謝!學了知識
ID:187537 發表于 2017-4-9 14:41 | 只看該作者
imxuheng 發表于 2017-4-9 09:09
先用串口調試助手看看
串口助手和傳感器兩樣都試了,一樣的結果
ID:187537 發表于 2017-4-9 21:06 | 只看該作者
問題已解決,receive子函數中num改成account。謝謝諸位點進來的大哥們
ID:188051 發表于 2017-4-10 14:28 | 只看該作者
謝謝指引~
