查看: 6012|回復(fù): 6
51單片機(jī)甲醛傳感器測試濃度
怎么把燒錄在單片機(jī)上的程序下載到 甲醛傳感器上 現(xiàn)在就找了一個(gè)程序燒錄在單片機(jī)上了 顯示的濃度   怎么調(diào)試 怎么檢測 接下來改怎么弄求大神指導(dǎo)
22
22
51黑論壇_甲醛半導(dǎo)體模塊數(shù)據(jù)在1602.rar
29.24 KB, 下載次數(shù): 69
相關(guān)帖子
ID:187216 發(fā)表于 2017-4-8 13:06 | 只看該作者
大神們幫忙看看
ID:187216 發(fā)表于 2017-4-8 13:12 | 只看該作者
程序燒錄在51單片機(jī)上了它的濃度一直不變 接下來 該怎么弄讓他能測試濃度 和接法
ID:191724 發(fā)表于 2017-4-20 17:38 | 只看該作者
 甲醛傳感器(CH2O傳感器)  產(chǎn)品精度高,穩(wěn)定性好,響應(yīng)時(shí)間快,氣體傳感器
CH2O/S-10,CH2O/C-10
S-10
測量范圍:0~10ppm
最大負(fù)載:50ppm
工作壽命:空氣中3年
輸出信號:1200±300nA/ppm 1)
          800±200nA/ppm 2)
分辨率:0.05 ppm
溫度范圍:-20°C to 45°C
響應(yīng)時(shí)間(T90):﹤50sec
濕度范圍:15%to90%
基準(zhǔn)線:-2ppmto0ppm
典型信號漂移:﹤2% signal loss/months
推薦加載電阻:10 Ohm
偏置電壓:不需要
ID:183223 發(fā)表于 2017-5-15 20:07 | 只看該作者
你甲醛傳感器怎么接的啊?能給我看看嘛
ID:146834 發(fā)表于 2017-12-31 23:41 | 只看該作者
你這個(gè)傳感器不是串口的吧,
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-1 08:58 | 只看該作者
方507 發(fā)表于 2017-4-8 13:12
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
這種模塊輸出的是2位TTL電平,只能表示:00無污染、01輕度污染、10中度污染、11重度污染。無法通過單片機(jī)顯示連續(xù)的濃度數(shù)值。
