查看: 3795|回復: 9
請問如何改進程序實現(xiàn)按鈕開關長按實現(xiàn)大模式轉換短按實現(xiàn)大模式里的小模式之間轉換
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
長按控制照明與炫彩兩個大模式之間的轉換,短按實現(xiàn)轉換后大模式里的小模式之間轉換,開關要靈敏的控制LED模式的轉換。求教各位,怎樣改進來實現(xiàn)上述功能,請斧正。
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit k1=P2^0;
#define led0 P0
#define led1 P1
void delay(u16 i)     //普通延時函數(shù)
while(i--);
void delayms(u16 z)  //延時1ms
u16 x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void ruo()            //弱光照明
led0=0x00;
led1=0x00;
delay(5);
    led0=0x55;
led1=0xaa;
void liushui()      //流水燈
u8 j;
led0=0x01;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x00;
led1=0x08;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x08>>j);
     delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x08;
led1=0x00;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x08>>j);
     delay(20000);
void huxi()                 //呼吸燈
u16 cycle=400,pwm=0;//定義周期并復賦值
led1=0xff;
led0=0xff;
for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)//逐漸變暗
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)//逐漸變亮
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
void sos()              //sos
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;;
delayms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
  led0=0x00;
led1=0x00;
  delayms(300);
void zhaoming()
u8 k=0;
  if(k1==0)
   delayms(2000);
   if(k1==0)
   break;
  if(k1==0)
   delay(1000);
   if(k1==0)
    if(++k>2)
    k=0;
    while(k1==0);
    switch(k)
   case(0):
    led0=0x00;
    led1=0x00;break;
   case(1):
    ruo();break;
   case(2):
    led0=0x55;
    led1=0xaa;
void xuancai()
u8 t=0;
  if(k1==0)
   delayms(2000);
   if(k1==0)
   break;
  if(k1==0)
   delay(500);
   if(k1==0)
    if(++t>3)
    t=0;
    while(k1==0);
  switch(t)
   case(0):
    liushui();break;
   case(1):
    huxi();break;
   case(2):
    sos();break;
   case(3):
    led0=0x00;
    led1=0x00;break;
  zhaoming();
  xuancai();
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-3 10:26 | 只看該作者
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-3 20:35 編輯
if(key按下)
    計數(shù)器清零;        //計數(shù)器由計時器中斷產(chǎn)生 2ms~5ms一個中斷
    等待按鍵松開();
    if(按鍵松開)
        if(計數(shù)器大于設定值)
            長按標記置1;
        }        else
            長按標記置0;
if(長按標記==1)
    后續(xù)程序();
    后續(xù)程序();
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-3 21:04 | 只看該作者
我給你個網(wǎng)址:http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003,看了這個博客你應該會有所啟發(fā)
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 21:51 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-3 10:26
if(key按下)
感謝你的建議,但大模式是由一組小模式組成的,是怎么編程實現(xiàn)長按使一組小模式轉變?yōu)榱硪唤M小模式,短按實現(xiàn)該組內(nèi)小模式之間轉換。
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-3 21:04
我給你個網(wǎng)址:http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003,看了這個博客你應該會有 ...
哇,感謝,I get
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
哇,thank you,I get
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 22:03 來自觸屏版 | 只看該作者
szrb 發(fā)表于 2017-4-3 22:01
哇,thank you,I get
這個有點卡呢,重復回復了
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-4 13:11 | 只看該作者
szrb 發(fā)表于 2017-4-3 21:51
感謝你的建議,但大模式是由一組小模式組成的,是怎么編程實現(xiàn)長按使一組小模式轉變?yōu)榱硪唤M小模式,短按 ...
把你要的功能詳細描述一下 沒太明白要切換什么 兩組小功能 那不跟寫個菜單一樣了
ID:184770 發(fā)表于 2017-5-28 18:38 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-4 13:11
就是,和寫菜單相似。長按是兩個大類模式切換,就是照明和炫彩兩個模式切換,短按就是在這兩個模式中的某個模式中的功能切換
ID:184770 發(fā)表于 2017-5-28 18:40 | 只看該作者
就是和寫菜單類似,長按使照明和炫彩兩個大模式相互轉換,短按使在該模式下小功能(燈的照明樣式)的轉換。
