我把ESP8266模塊用電腦發送AT指令倒是很正常工作,可是接到單片機上過后它把AT指令執行完過后,它就會一直向串口發送數據,,這是為什么,,,源碼寫的有點亂剛學沒有多久,,,,希望大家可以幫幫我
#include <reg52.h>
#include<string.h>
void Send_Hex(uchar b);
void Send_ASCII(uchar *b);
void CLR_Buf(void);
sbit led=P1^0;
int Buf_Max;
char Rec_Buf[20],t;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
/* TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自動重裝
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd; //比特率9600
TR1 = 1; //啟動T1定時器
SM0 = 0;
SM1 = 1; //串口工作方式1 10位異步
REN = 1; //串口允許接收
EA = 0; //關總中斷
ES = 0; //串口中斷關閉 */
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFD;
TL1 = TH1;
PCON = 0x00;
EA = 0;
ES = 0;
TR1 = 1;
UART_init(); //串口初始化
delay(3000);
Send_ASCII("AT"); //發送聯機指令
Send_Hex(0x0d); //發送回車符
Send_Hex(0x0a); //發送換行符
delay(3000);
CLR_Buf();//清除返存
Send_ASCII("AT+CWJAP=lify5288,q16888888"); //發送聯機指令
delay(10000);
CLR_Buf();//清除返存
Send_ASCII("AT+CIPMUX=1"); //發送聯機指令
CLR_Buf();//清除返存
delay(3000);
Send_ASCII("AT+CIPSERVER=1,1000"); //發送聯機指令
CLR_Buf();//清除返存
delay(3000);
t = SBUF;
if(RI==1) // 是否有數據到來
RI = 0;
Send_ASCII("AT+CIPSEND=0,5"); //發送聯機指令
CLR_Buf();//清除返存
delay(1500);
Send_ASCII("TTTTT"); //發送聯機指令
CLR_Buf();//清除返存
void Send_Hex(uchar b) //發送
RI = 0;
SBUF = b;
while(!TI);
TI = 0;
void UART() interrupt 4
void CLR_Buf(void)//清除
unsigned char k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //將緩存內容清零
Rec_Buf[k] = 0;
void Send_ASCII(unsigned char *b) //字節發送
for (b; *b!='\0';b++)
SBUF = *b;
while(TI!=1); //等待發送完成
TI = 0; //清除發送中斷標志位
