隨著微電子技術和超大規模集成電路技術的發展,單片微型計算機以其體積小、性價比高、功能強、可靠性高等獨有的特點,在各個領域(如工業控制、家電產品、汽車電子、通信、智能儀器儀表)得到了廣泛的應用。學習、使用單片機的人越來越多,而生產單片機的廠家很多,單片機種類繁雜,不知如何選擇。據統計,八位單片機占全球單片機銷量的65%。在八位單片機中,Intel公司的8051單片機內核已成為8位單片機事實上的標準。因此,對初學者而言,選擇8051單片機來學習不失為明智的選擇。
學習單片機,除了搞清單片機內部功能、存儲空間分配及I/O接口外,還應掌握其指令系統。MCS-51共有111條指令,現介紹我們總結出的快速記憶MCS-51指令的方法,供大家參考。
大家都知道,匯編語言指令由操作碼、操作數兩部分組成。MCS-51使用匯編語言指令,它共有44個操作碼助記符,33種功能,其操作數有#data、direct、Rn、@Ri等。這里先介紹指令助記符及其相關符號的記憶方法。
一、助記符號的記憶方法
1表格列舉法
把44個指令助記符按功能分為五類,每類列表記憶。此處從略,請讀者自己總結。
2英文還原法
單片機的操作碼助記符是該指令功能的英文縮寫,將縮寫還原成英語原文,再對照漢語有助于理解其助記符含義,從而加強記憶。例如:
增量 INC-Incremect 減量 DNC-Decrement
短轉移 SJMP-Short jump 長轉移 LJMP-Long jump
比較轉移 CJNE-Compare jump not equality
絕對轉移 AJMP-Absolute jump 空操作 NOP-No operation
交換 XCH-Exchange 加法 ADD-Addition
乘法 MUL-Multiplication 除法 DIV-Division
左環移 RL-Rotate left 進位左環移 RLC-Rotate
left carry
右環移 RR-Rotate right 進位右環移RRC-Rotate
right carry
3功能模塊記憶法
單片機的44個指令助記符,按所屬指令功能可分為五大類,每類又可以按功能相似原則為2~3組。這樣,化整為零,各個擊破,實現快速記憶。
1)數據傳送組。 2)加減運算組
MOV 內部數據傳送 ADD 加法
MOVC 程序存儲器傳送 ADDC 帶進位加法
MOVX 外部數據傳送 SUBB 帶進位減法
3)邏輯運算組。 4)子程序調用組。
ANL 邏輯與 LCALL 長調用
ORL 邏輯或 ALALL 絕對調用
XRL 邏輯異或 RET 子程序返回
二、指令的記憶方法
1指令操作數的有關符號
MCS-51的尋址方式共有六種:立即數尋址、直接尋址、寄存器尋址、寄存器間址、變址尋址、相對尋址。我們必須掌握其表示的方法。
1)立即數與直接地址。
ata表示八位立即數,#data16表示是十六位立即數,data或direct表示直接地址。
2)Rn(n=0-7)、A、B、CY、DPTR寄存器尋址變量。
3)@R0、@R1、@DPTR、SP表示寄存器間址變量。
4)DPTR+A、PC+A表示變址尋址的變量。
5)PC+rel(相對量)表示相對尋址變量。
記住指令的助記符,掌握不同尋址方式的指令操作數的表示方法,為我們記憶匯編指令打下了基礎。MCS-51指令雖多,但按功能可分為五類,其中數據傳送類28條,算術運算類24條,邏輯操作類25條,控制轉移類17條,布爾位操作類17條。在每類指令里,根據其功能,抓住其源、目的操作數的不同組合,再輔之以下方法,是完全能記住的。我們約定,可能的目的操作數按(#data/direct/A/Rn/@Ri)順序表示。
對于MOV指令,其目的操作數按A、Rn、direct、@Ri的順序書寫,則可以記住MOV的15條指令。例如以累加器A為目的操作數,可寫出如下4條指令。
MOV A,#data/direct/A/Rn/@Ri
以此類推,寫出其它指令。
MOV Rn,#data/direct/A
MOV direct,#data/direct/A/Rn/@Ri
MOV @Ri,#data/direct/A
2指令圖示記憶法
圖示記憶法是把操作功能相同或相似、但其操作數不同的指令,用圖形和箭頭將目的、源操作數的關系表示出來的一種記憶方法。例如:由助記符MOV、MOVX、MOVC組成的送數組指令,可以用圖1、2幫助記憶。
由助記符CJNE形成的四條指令,也可以用圖示法表示,如圖3。
CJNE A,#data,rel CJNE A,direct,rel
CJNE @Rn,#data,rel CJNE @Ri,#data,rel
另外,對于由(ANL、ORL、ARL)形成的18條邏輯操作指令,有關A的四條環移指令,也可以用圖示法表示,請讀者自行畫出記憶。
3相似功能歸類法
在MCS-51指令中,我們發現部分指令其操作碼不同,但功能相似,而操作數則完全一樣。相似功能歸類法就是把具有這樣特點的指令放在一起記憶,只要記住其中的一條,其余的也就記住了。如加、減法的十二條指令,與、或、非的十八條指令,現列舉如下:
ADD/ADDC/SUBB A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL direct,#data/a
上述每一排指令,功能相似,其操作數都相同。其它的如加1(INC)、減1(DEC)指令也可照此辦理。
4口訣記憶法
對于有些指令,我們可以把相關的功能用精練的語言編成一句話來記憶。如PUSH direct和POP direct這兩條指令。初學者常常分不清堆棧SP的變化情況,為此編成這樣一句話:(SP的內容)加1(direct的內容)再入棧,(SP的內容)彈出(到direct單元)SP才減1。又如乘法指令中積的存放,除法指令中被除數和除數以及商的存放,都可以編成口訣記憶如下。
MUL AB 高位積(存于)B,低位積(存于)A。
DIV AB A除以B,商(存于)A余(下)B。
上面介紹了幾種快速記憶單片機指令的方法,希望能起到拋磚引玉的作用,相信讀者在學習單片機的過程中能找到適合自己的方法來記憶。但是,有了好的方法還不夠,還需要實踐,即多讀書上的例題和別人編寫的程序,自己再結合實際編寫一些程序。只有這樣,才能更好更快地掌握單片機指令系統。
