查看: 3820|回復: 5
單片機的硬件設計毫無頭緒,不會焊元件,不會設計板子,缺少真正的動手能力
ID:182942 發表于 2017-3-25 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接觸51有段時間了,可以簡單的做些自己想要的小程序了,而硬件的設計卻是毫無頭緒,不會焊元件,不會設計板子,缺少真正的動手能力,求各位大神指教
ID:111634 發表于 2017-3-25 21:12 | 只看該作者
硬件設計主要是指電路設計,第一是滿足功能要求,其次是性價比,包括選擇合適的元器件。至于焊元件,那不是設計,是裝配制作。設計板子那是PCB設計,只有熟悉電路功能和元器件特性,并有熟練的PCB軟件操作技能。
ID:111634 發表于 2017-3-25 21:19 | 只看該作者
毫無頭緒是因為功底淺,建議首先學好模電數電基本理論,熟悉各種基本功能電路,再就是熟悉各種元器件的特性、優缺點和適用條件,還包括價格。沒有3年以上實踐經驗,很難成為高手。甚至還包括懂軟件設計,因為有時軟硬件可互相替代。小伙子,好好學習吧!
ID:179705 發表于 2017-3-25 21:48 | 只看該作者
呵呵!你這情況還有很長的路要走,【其實我也不懂,又在這里裝逼了】
ID:155507 發表于 2017-3-26 16:07 | 只看該作者
基礎理論知識包括模擬電路、數字電路和C語言知識。模擬電路和數字電路屬于抽象學科,要把它學好還得費點精神。在你學習單片機之前,覺得模擬電路和數字電路基礎不好的話,不要急著學習單片機,應該先回顧所學過的模擬電路和數字電路知識,為學習單片機加強基礎。
否則,你的單片機學習之路不僅會很艱難和漫長,還可能半途而廢。筆者始終認為,扎實的電子技術基礎是學好單片機的關鍵,直接影響單片機學習入門的快慢。有些同學覺得單片機很難,越學越復雜,最后學不下去了。有的同學看書時似乎明白了,可是動起手來卻一塌糊涂,究其原因就是電子技術基礎沒有打好,首先被表面知識給困惑了。
ID:155507 發表于 2017-3-26 16:26 | 只看該作者
單片機屬于數字電路,其概念、術語、硬件結構和原理都源自數字電路,如果數字電路基礎扎實,對復雜的單片機硬件結構和原理就能容易理解,就能輕松地邁開學習的第一步,自信心也會樹立起來。相反,基礎不好,這個看不懂那個也弄不明白,越學問題越多,越學越沒有信心。如果你覺得單片機很難,那就應該先放下單片機教材,去重溫數字電路,搞清楚觸發器、寄存器、門電路、COMS電路、時序邏輯和時序圖、進制轉換等理論知識。理解了這些知識之后再去看看單片機的結構和原理,我想你會大徹大悟,信心倍增。
