相信很多人從市場上把松下伺服電機買回來后,都不知道應該如何來測試電機?同時也不清楚松下伺服電機是好還是壞的,今天深圳日弘忠信的小編就來和大家一起分析一下測試的方法:
第一步:測試一下松下伺服電機。就是任何電路也不用連接的情況下,把電機的三根線任意兩根短路在一起,用手轉動電機軸,感覺起來有阻力,那就OK。
第二步:把驅動器按圖紙接上電源,通電,驅動器正常,有錯誤信息顯示,對照說明書,是顯示了編碼器有故障的錯誤,這個也正常,還沒有連接編碼器呢。
第三步:接上編碼器,再開機,沒有任何錯誤顯示了。
第四步:按照說明書上設置驅動器。我設置了“速度控制模式”,然后旋動電位器,松下伺服電機沒有轉動。
第五步:重新設置了松下伺服驅動器,改成“位置控制模式”,把運動控制卡接到脈沖、方向接口上,松下伺服電機也轉動了!按照500Kpps的輸出速率,驅動器上顯示出了3000rpm。正反轉都可控制。
