查看: 15576|回復: 36
51單片機半導體甲醛傳感器模塊顯示程序
ID:163099 發表于 2017-3-22 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無意中某寶發現一款甲醛傳感器,資料顯示為每秒發送一組串口數據,其中包含甲醛值,使用的stc89c52rc,分享一下
開機后還沒穩定
開機后還沒穩定
開機后還沒穩定
開機后還沒穩定
傳感器背面
傳感器背面
傳感器正面
傳感器正面
半導體甲醛模塊單片機源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "lcd.h"
  4. #define uint unsigned int
  5.                                                        //可一次接收數據量
  6. void rs232_init();
  7. uchar flag,i,k,l;
  8. uint num;                                                       //刪除無用變量
  9. uchar table1[9];
  10. uchar table2[6]={0x20,0x20,0x39,0x2e,0x39,0x39};                                             //接收緩存數組
  11. uchar j=0;                                                             //接收計數器
  12. void shujuchuli ()
  13. {
  14.   if(flag==1)
  15.                  {
  16.                          ES=0;
  17.
  18.                         for(j=0;j<9;j++)
  19.                            {
  20.                                 SBUF=table1[j];
  21.                                  while(!TI);
  22.                                  TI=0;
  23.                                                 }
  24.                                                             num=table1[4]*256+table1[5];
  25.        table2[0]=num/10000;
  26.        table2[1]=num%10000/1000;
  27.
  28.
  29.        table2[2]=num%10000%1000/100+0x30;
  30.        table2[3]=0x2e;
  31.        table2[4]=num%10000%1000%100/10+0x30;
  32.        table2[5]=num%10000%1000%100%10+0x30;
  33.
  34.
  35.                          j=0;                                           //清零接收計數器
  36.                          ES=1;
  37.                          flag=0;
  38.                  }
  39. }
  40. main()
  41. {
  42.          rs232_init();
  43.
  44.
  45.          while(1)
  46.          {
  47.
  48.                  LcdInit();
  49.                  shujuchuli ();
  50.
  51.
  52.             LcdWriteData(0x43);
  53.                 LcdWriteData(0x48);
  54.                 LcdWriteData(0x32);
  55.                 LcdWriteData(0x4f);
  56.                 LcdWriteData(0x3a);
  57.         for(l=0;l<6;l++)
  58.         {
  59.                 LcdWriteData(table2[l]);
  60.         }
  61.                 LcdWriteData(0x6d);
  62.                 LcdWriteData(0x67);
  63.                 LcdWriteData(0x2f);
  64.                 LcdWriteData(0x6d);
  65.                 LcdWriteData(0x33);
  66.
  67.            Lcd1602_Delay1ms(300);
  68.         }
  69. }
  70. void rs232_init()
  71. {
  72.          TMOD=0x20;
  73.          TH1=0xfa;
  74.          TL1=0xfa;
  75.                  PCON=0x80;
  76.          TR1=1;
  77.                  SCON=0x50;
  78.        //先設定號工作方式,在打開允許接收
  79.          EA=1;
  80.          ES=1;
  81. }
  82. void ser()interrupt 4
  83. {
  84.      RI=0;
  85.          table1[j] = SBUF;
  86.     if(table1[j]==0xff&&j==0)
  87. {
  88. j=1;
  89. }
  90. else if(j==1&&table1[j]==0xff)
  91. {
  92. j=2;
  93. }
  94. else if (j==2&&table1[j] == 0x01)
  95. {
  96. j=3;
  97. }
  98. else if (j==3&&table1[j] == 0x27)
  99. {
  100. j=4;
  101. }
  102. else if(j>=4&&j<8)
  103. {
  104. j ++;
  105. }
  106. else if(j == 8)
  107. {
  108. flag=1;
  109. j=0;
  110. }
  111. else
  112. {
  113. j=0;
  114. }
  115. }
全部代碼下載:
甲醛半導體模塊數據在1602.rar (29.24 KB, 下載次數: 137)
ID:165415 發表于 2017-4-12 16:04 | 顯示全部樓層
LcdInit();這個應該放在while外面吧?有空試試看程序
ID:165415 發表于 2017-4-12 16:14 | 顯示全部樓層
另外程序應該有問題,這個傳感器的測量范圍是0-1mg,你這里竟然顯示了3.2mg
ID:163099 發表于 2017-4-15 06:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
方俱滅 發表于 2017-4-12 16:04
好像是,不過這樣也能用
ID:163099 發表于 2017-4-15 06:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
方俱滅 發表于 2017-4-12 16:14
這是剛預熱成功,讀數還在下降中
ID:195937 發表于 2017-5-3 11:21 | 顯示全部樓層
樓主,可以提供這個模塊的購買地址嗎,萬分感謝!!!
505078640@qq.com
ID:29312 發表于 2017-5-11 22:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 thatkey 于 2017-5-12 12:44 編輯
ID:183223 發表于 2017-5-15 19:29 | 顯示全部樓層
傳感器選的什么啊?
ID:201967 發表于 2017-5-17 21:41 | 顯示全部樓層
我的為什么總是顯示9.99呀
ID:201967 發表于 2017-5-17 21:42 | 顯示全部樓層
大神,我的為什么總是顯示9.99呀??
ID:198407 發表于 2017-5-18 22:10 | 顯示全部樓層
大神 我的為什么總顯示9.99啊
求解答啊
ID:188601 發表于 2017-5-19 15:48 | 顯示全部樓層
想知道將輸出的電壓怎么轉換成濃度
ID:163099 發表于 2017-5-21 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我們失戀在夏季 發表于 2017-5-18 22:10
大神 我的為什么總顯示9.99啊
求解答啊
顯示9.99說明沒有接收到串口信號,檢查一下接線,波特率,不行用usb串口監測一下通信內容有問題嗎
ID:163099 發表于 2017-5-21 22:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
smile123 發表于 2017-5-19 15:48
想知道將輸出的電壓怎么轉換成濃度
甲醛模塊干的事,模塊用的stm8模數轉換的
ID:212141 發表于 2017-6-17 21:58 | 顯示全部樓層
謝謝大神,好好學習。
ID:175237 發表于 2017-6-27 09:57 | 顯示全部樓層
mark學習
ID:221416 發表于 2017-7-21 17:15 | 顯示全部樓層
多謝樓主,下載下來試試。
ID:223551 發表于 2017-7-31 15:16 | 顯示全部樓層
哪位大神有甲醛測試儀的完整程序啊,急需啊,傳感器是和這個一樣的
希望有的大神可以給我一下
ID:223551 發表于 2017-8-1 16:08 | 顯示全部樓層
為什么我直接將程序燒進去,1602也沒字顯示啊!
ID:223551 發表于 2017-8-3 15:40 | 顯示全部樓層
怎么在這個程序里加入語音芯片呢!當超過標準時·語音報警
ID:268536 發表于 2017-12-29 15:14 | 顯示全部樓層
cell 發表于 2017-5-21 21:59
我的也是,程序下進去后總是顯示9.99,都檢查了,也沒啥不對啊
ID:198608 發表于 2017-12-29 20:25 | 顯示全部樓層
levyjersy 發表于 2017-5-17 21:41
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
這個應該是模擬了,得需要模數轉換
ID:146834 發表于 2017-12-29 22:25 | 顯示全部樓層
仿真圖。沒有傳感器,
ID:146834 發表于 2018-1-8 18:56 | 顯示全部樓層
thatkey 發表于 2017-5-11 22:13
你好  我的個位數之前兩個字符有亂碼
你好,傳感器在哪里購買的,有地址嗎。
ID:295150 發表于 2018-3-21 18:18 | 顯示全部樓層
你好,這個傳感器輸出是電壓還是數字信號?一直搞不明白,謝謝。
ID:163099 發表于 2018-3-22 13:48 | 顯示全部樓層
米諾子 發表于 2018-3-21 18:18
傳感器輸出數字信號,串口輸出
ID:302353 發表于 2018-4-23 23:14 | 顯示全部樓層
   if(table1[j]==0xff&&j==0) { j=1; } else if(j==1&&table1[j]==0xff) { j=2; }  else if (j==2&&table1[j] == 0x01) {  j=3;  } else if (j==3&&table1[j] == 0x27) {  j=4;  }為啥table【i】要等于0xff呢
ID:302353 發表于 2018-4-23 23:27 | 顯示全部樓層
if(table1[j]==0xff&&j==0) { j=1; } else if(j==1&&table1[j]==0xff) { j=2; }  else if (j==2&&table1[j] == 0x01) {  j=3;  } else if (j==3&&table1[j] == 0x27) {  j=4;  }為啥table【j】要等于0xff呢?j==1&&table1[j]==0xff,else if (j==2&&table1[j] ==0x01) else if (j==3&&table1[j] == 0x27) {  j=4;  }
大神這幾句能解釋下嗎
ID:163099 發表于 2018-6-10 09:27 | 顯示全部樓層
飛科技 發表于 2018-4-23 23:27
if(table1[j]==0xff&&j==0) { j=1; } else if(j==1&&table1[j]==0xff) { j=2; }  else if (j==2&&table1[j] ...
傳感器發來的數據有固定格式,為FF FF 01 27...........,為確保數據從第一幀開始接收,所以這里做了一些判斷,以防甲醛值數據正確
ID:407111 發表于 2018-10-12 09:11 | 顯示全部樓層
是什么傳感器啊,大神求回復
ID:386202 發表于 2019-2-5 16:42 | 顯示全部樓層
這甲醛傳感器接STC89C52哪幾個端口啊?
ID:386202 發表于 2019-2-5 18:10 | 顯示全部樓層
ID:386202 發表于 2019-4-14 12:31 | 顯示全部樓層
51單片機甲醛傳感器測試濃度
ID:386202 發表于 2019-4-14 15:39 | 顯示全部樓層
ID:504436 發表于 2019-4-16 10:34 | 顯示全部樓層
zhongmiaoyuan 發表于 2019-4-14 15:39
同問,我也發現代碼里面沒有定義端口,甲醛傳感器的端口
ID:504436 發表于 2019-4-16 11:31 | 顯示全部樓層
請問用的是usb接口嗎,還是轉換了RS232,還有甲醛傳感器連51的 IO  口,我看程序里沒有定義這幾個接口呀,應該就是P30和P31吧,希望解釋一下
ID:371423 發表于 2019-4-19 14:06 | 顯示全部樓層
sjr02 發表于 2017-12-29 15:14
請問你后來解決了嗎
