查看: 12599|回復: 2
單片機控制三個led燈 原理圖和源程序
單片機控制三個led燈,包括電路圖和源碼
  1. /*
  2. 引腳定義:
  3.         LED1-2.0
  4.         LED2-2.1
  5.         LED3-2.2
  6. 通信波特率:9600
  7. */
  8. #include <reg51.h>
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. //引腳定義
  12. sbit led1=P2^0;
  13. sbit led2=P2^1;
  14. sbit led3=P2^2;
  15. //串口初始化
  16. void init()
  17. {
  18. IE=0x90;
  19. SCON=0x50;
  20. TMOD=0x20;
  21. TH1=0xfd;
  22. TL1=0xfd;
  23. TCON=0x40;
  24. TR1=1;
  25. ES = 1;
  26. EA=1;
  27. }
  28. // 主函數
  29. void main()
  30. {
  31. init();
  32. while(1)
  33. {
  34. }
  35. }
  36. /*
  37.   串口服務子函數
  38. */
  39. void time() interrupt 4
  40. {
  41. if(TI)
  42. {
  43. TI=0;
  44. }
  45. if(RI)
  46. {
  47. RI=0;
  48. switch(SBUF)
  49. {
  50. case '1':led1=0;break;//接收到安卓端的'1'字符
  51. case '2':led1=1;break;//接收到安卓端的'2'字符
  52. case '3':led2=0;break;//接收到安卓端的'3'字符
  53. case '4':led2=1;break;//接收到安卓端的'4'字符
  54. case '5':led3=0;break;//接收到安卓端的'5'字符
  55. case '6':led3=1;break;//接收到安卓端的'6'字符
  56. }
  57. }
  58. }
單片機工程.rar (14.49 KB, 下載次數: 17)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:226602 發表于 2017-8-10 15:31 | 只看該作者
我不會呀 我要下載
ID:288627 發表于 2018-3-7 12:05 | 只看該作者
感謝大佬
