只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5469|回復(fù): 10
請(qǐng)教:紅外線遙控如何設(shè)置可以實(shí)現(xiàn)剛通電時(shí)所有LED均是熄滅(低電平)?
在網(wǎng)上找到的紅外接遙控程序改編,計(jì)劃實(shí)現(xiàn)功能:K1,K2 “開(kāi)”與“關(guān)”,K3 以后是“點(diǎn)動(dòng)”。
但問(wèn)題:剛通電后所有LED均是亮(高電平),K1按一次后(K2還要再按一次)K3以下的LED才熄滅,以后不斷電,才正常工作。不是很符合一般的情況。現(xiàn)在想:如何設(shè)置程序可以符合剛通電后所有LED均是熄滅(低電平)?謝謝!
紅外接遙控LED程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^3;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit K1=P1^0;                  //LED輸出線
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
uchar IRCOM[7];
uchar t1,t2;
main()
    IE = 0x84;                 //允許總中斷中斷,使能 INT1 外部中斷
    TCON = 0x10;               //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
   IRIN=1;                    //I/O口初始化
  // delay1(10);                 //延時(shí)
    while(1)        ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
  unsigned char j,k,N=0;
     EX1 = 0;
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX1 =1;
           return;
                           //確認(rèn)IR信號(hào)出現(xiàn)
  while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖剑^(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
  for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
   while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />      {delay(1);}
     while (IRIN)           //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX1=1;
         return;}                  //0.14ms計(jì)數(shù)過(guò)長(zhǎng)自動(dòng)離開(kāi)。
      }                        //高電平計(jì)數(shù)完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“1”
     N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX1=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />   // IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
//  IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
          t1=IRCOM[6];
          t2=IRCOM[5];
          //switch(t1,t2)
//          case '4','5': BEEP=~BEEP; break;
//          case '4','6': BEEP=1; break;
//          default: break;
// 開(kāi)、關(guān) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='1'&&IRCOM[5]=='2')
K1=!K1;                                   //“開(kāi)關(guān)”功能
// 靜音 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='E')
K2=!K2;
//OK 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='1'&&IRCOM[5]=='8')         //“點(diǎn)動(dòng)”功能。
K3=1;
delay(1000);
K3=0 ;
// V-(聲音-) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='F')
    K4=1;
    delay(1000);
    K4=0 ;
// V+(聲音+) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='B')
    K5=1;
    delay(1000);
    K5=0 ;
//P+(頻道+) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='5')
    K6=1;
    delay(1000);
    K6=0 ;
//P-(頻道-) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='A')
    K7=1;
    delay(1000);
    K7=0 ;
  EX1 = 1;
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
//   _nop_();
//   _nop_();
//   _nop_();
電路圖:
相關(guān)帖子
ID:168431 發(fā)表于 2017-3-6 14:04 | 只看該作者
樓主是高手啊  程序編的6
ID:167337 發(fā)表于 2017-3-6 14:37 | 只看該作者
對(duì)不起,原程序輸出21路,沒(méi)打算完全使用,只用5-7路就可以了,由于我的疏漏,程序中K6,K7路沒(méi)有刪除!請(qǐng)刪除K6,K7語(yǔ)句部分。補(bǔ)充電路圖:
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-6 14:37 | 只看該作者
通電后所有LED均是熄滅(低電平)?那就在初始化的時(shí)候加上P1=0x00;
ID:167337 發(fā)表于 2017-3-6 14:43 | 只看該作者
現(xiàn)在程序及電路:是通電后所有LED均是亮的(高電平)。希望改進(jìn)程序,要求是相反!
ID:167337 發(fā)表于 2017-3-6 14:55 | 只看該作者
@imxuheng,本人不是太熟悉C,只能依葫蘆畫瓢,能更清楚說(shuō)如何加上P1=0x00;嗎?謝謝
ID:167337 發(fā)表于 2017-3-6 15:20 | 只看該作者
@imxuheng,本人不是太熟悉C,只能依葫蘆畫瓢,能否更清楚說(shuō)如何加上:P1=0x00;嗎?謝謝!
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-6 19:37 | 只看該作者
YQS 發(fā)表于 2017-3-6 15:20
main()
   IRIN=1;                    //I/O口初始化
    P1=0x00;
    while(1)        ;
ID:7485 發(fā)表于 2017-3-6 20:22 | 只看該作者
進(jìn)入主程序的第一條指令就應(yīng)該是 P1=0xE0;或 P1=0x00;
ID:104825 發(fā)表于 2017-3-6 21:56 | 只看該作者
把發(fā)光二極管都反過(guò)來(lái)接,然后將公共端接到vcc試試看!
ID:167337 發(fā)表于 2017-3-7 08:39 | 只看該作者
哦,問(wèn)題解決了!
原來(lái)單片機(jī)外圍電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,為了不讓外圍電路誤動(dòng)作,一般把外圍電路設(shè)置成單片機(jī)IO口低電平的時(shí)候 盡心動(dòng)作,點(diǎn)亮
LEd燈的時(shí)候應(yīng)該是負(fù)電平有效,我現(xiàn)在的電路是正電平有效,自然就是費(fèi)事了。好,將:供LED電源、LED極性反轉(zhuǎn),程序中相應(yīng)
判斷語(yǔ)句極性也反轉(zhuǎn),OK,一切正常。
看來(lái)只能自己基礎(chǔ)不精哦!
謝謝s1g、mahshmj等指點(diǎn)!
