查看: 113964|回復(fù): 392
(分享)51與高速STC15單片機(jī)精確延時
ID:60379 發(fā)表于 2017-3-3 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     很多人長期被單片機(jī)的延時程序困擾,本人最開始也深感痛苦,后來狠下決心,從最低級的匯編語言開始分析,然后將匯編格式轉(zhuǎn)換為C語言函數(shù),最后再用計算機(jī)程序完成快速計算,這一步步的詳細(xì)計算過程在《51單片機(jī)輕松入門基于STC15W4K系列》第一章都有。這里將軟件安裝包和完整源碼分享給大家,大家按照下面的步驟使用即可,對軟件內(nèi)部原理有興趣的可以再去查找書上的詳細(xì)內(nèi)容。
1、下載附件并解壓,把解壓后文件夾“安裝程序”復(fù)制到C盤根目錄下,在C盤根目錄下運(yùn)行安裝程序,安裝路徑隨意,默認(rèn)路徑C:\Program Files\延時時間\,安裝完畢后找到安裝路徑下的圖標(biāo),然后右鍵選擇“發(fā)送到-桌面快捷方式”方便隨時使用。
2、雙擊圖標(biāo)進(jìn)入軟件,然后按下圖步驟操作。
短暫延時函數(shù)主要用作溫度傳感器18B20類似的微妙級精確延時場合,使用方法與前面類似,大家試試就知道了。
51與高速STC15單片機(jī)精確延時.rar
4.75 MB, 下載次數(shù): 709, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 6黑幣 +22 收起 理由
溫xyz + 5 謝謝分享。這正是我需要的。
寒風(fēng)燈火 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
wei369888 + 2 小軟件,很給力!
zkele + 3 贊一個!
qjzyx + 4 贊一個!
A17094430 + 3 很給力!
相關(guān)帖子
ID:216341 發(fā)表于 2017-7-1 15:54 | 顯示全部樓層
特地趕來支持樓主,上面有一些回帖說這沒啥用的我也是呵呵了!像我這種菜鳥,調(diào)試18B20,怎么搞顯示的溫度都不對。分析半天只有這個延時上出問題了!我采用的是STC官方的延時程序,但是它不帶參數(shù)。因為18B20要求有1us、15us……乃至500us,還有各類ms,總不能每個延時都寫一個程序吧!于是自作聰明加了參數(shù),但就是不行。唉,匯編又不會!看下樓主這個能不能用上!
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:71233 發(fā)表于 2019-3-4 14:24 | 顯示全部樓層
51heihuo 發(fā)表于 2017-7-1 15:54
特地趕來支持樓主,上面有一些回帖說這沒啥用的我也是呵呵了!像我這種菜鳥,調(diào)試18B20,怎么搞顯示的溫度 ...
沒錯,18B20的時間要求很嚴(yán)格。我的軟件延時程序,特別是18B20的延時,一般是從計時程序自動生成工具并結(jié)合實踐調(diào)試而編寫出來的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:718536 發(fā)表于 2020-4-30 18:02 | 顯示全部樓層
好,感謝大大的分享。剛開始接觸51單片機(jī),今天測試就發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)51的延時程序用在STC15系列就是不準(zhǔn)確,注意,是不準(zhǔn)確而不是不精確。感覺是STC的指令周期的問題。畢竟是高速加強(qiáng)版的51
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:288629 發(fā)表于 2021-3-8 20:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,延時的精確性對于單片機(jī)或數(shù)字電路太有用了。stc的精確延時其實stc串口軟件里面有很精確的自動程序編寫器,很方便的,我一直在用,就是在STM32中就不知道有什么更好的方式了。感謝樓主的分享。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-18 23:21 | 顯示全部樓層
延時函數(shù)也困擾了挺長時間,現(xiàn)在不困擾了,程序開始寫先復(fù)制一個延時函數(shù)過來,首先確保芯片和晶振設(shè)置正確了,然后ms延時和us延時先在main函數(shù)里放大1000倍debug一下,看看時間走了多少就OK了,稍微調(diào)整一下,誤差在10%之內(nèi)基本就夠用了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:46999 發(fā)表于 2017-3-3 22:25 | 顯示全部樓層
樓主說到要害處了。
ID:52896 發(fā)表于 2017-3-4 07:54 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:69311 發(fā)表于 2017-3-4 23:18 | 顯示全部樓層
不錯不錯!看看
ID:99612 發(fā)表于 2017-3-5 16:16 | 顯示全部樓層
樓主威武!謝謝分享!
ID:124929 發(fā)表于 2017-3-5 19:22 | 顯示全部樓層
如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請回復(fù)
ID:117433 發(fā)表于 2017-3-5 21:28 | 顯示全部樓層
STC ISP軟件里有延時函數(shù)的生成器,一直用很方便,不知道和樓主這個有什么不同
ID:157126 發(fā)表于 2017-3-13 14:19 | 顯示全部樓層
ID:111970 發(fā)表于 2017-3-23 00:07 | 顯示全部樓層
不錯啊。。 啊
我需要這個啊。
ID:69240 發(fā)表于 2017-3-23 16:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看先,這個很實用,會經(jīng)常用到
ID:82565 發(fā)表于 2017-3-24 00:49 | 顯示全部樓層
非常贊
ID:185451 發(fā)表于 2017-4-1 20:46 | 顯示全部樓層
找附件
ID:185466 發(fā)表于 2017-4-1 21:41 | 顯示全部樓層
非常贊,謝謝分享
ID:159575 發(fā)表于 2017-4-2 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啥呀,有記錄屠龍,51黑有你更精彩
ID:150693 發(fā)表于 2017-4-4 20:48 | 顯示全部樓層
謝謝你,我終于想通了
ID:185804 發(fā)表于 2017-4-4 21:06 | 顯示全部樓層
和stc isp上面的比哪個好用??
ID:102702 發(fā)表于 2017-4-5 00:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝樓主分享了
ID:23606 發(fā)表于 2017-4-5 08:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:170928 發(fā)表于 2017-4-5 14:51 | 顯示全部樓層
非常有實用價值,感謝樓主。
ID:186420 發(fā)表于 2017-4-5 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c語言對單片機(jī)編程很方便,就是在遇到語言精確暫時的時候很蛋疼。
ID:187009 發(fā)表于 2017-4-7 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我就想看看
ID:172709 發(fā)表于 2017-4-7 13:59 | 顯示全部樓層
ID:61876 發(fā)表于 2017-4-7 14:38 | 顯示全部樓層
至關(guān)重要的事情。
ID:159139 發(fā)表于 2017-4-8 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主說的對,謝謝分享。
ID:139706 發(fā)表于 2017-4-18 09:47 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:191298 發(fā)表于 2017-4-19 17:11 | 顯示全部樓層
51與高速STC15單片機(jī)精確延時 [修改
ID:169354 發(fā)表于 2017-4-19 17:52 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-20 13:22 | 顯示全部樓層
看看具體內(nèi)容
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-20 13:25 | 顯示全部樓層
程序用延時,易于等待時死機(jī),精確定時器控制好于延時
ID:135835 發(fā)表于 2017-4-20 18:01 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝了。
ID:75778 發(fā)表于 2017-4-29 11:16 | 顯示全部樓層
kankan
ID:126422 發(fā)表于 2017-5-2 21:23 | 顯示全部樓層
回帖學(xué)習(xí),謝謝提供。
ID:163666 發(fā)表于 2017-5-3 11:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:101305 發(fā)表于 2017-5-3 12:33 | 顯示全部樓層
回個看看STC15的定時老是不準(zhǔn)啊
ID:200283 發(fā)表于 2017-5-13 14:11 | 顯示全部樓層
ID:200292 發(fā)表于 2017-5-13 14:48 | 顯示全部樓層
我正在找這個軟件。謝謝!
ID:138918 發(fā)表于 2017-5-27 21:15 | 顯示全部樓層
好東西,果斷收藏學(xué)習(xí)
ID:168971 發(fā)表于 2017-5-28 11:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我看看,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:129062 發(fā)表于 2017-6-9 11:37 | 顯示全部樓層
謝謝分哼!
ID:210224 發(fā)表于 2017-6-11 20:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
