51單片機(jī)數(shù)控穩(wěn)壓輸出的畢業(yè)設(shè)計(jì),內(nèi)容不錯(cuò),源碼 原理圖等等 資料都有
2017-3-1 23:02 上傳
完整資料下載:
51單片機(jī)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì).rar
(1.34 MB, 下載次數(shù): 38)
2017-3-1 13:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
下面是畢業(yè)論文的部分內(nèi)容預(yù)覽:
2017-3-1 23:05 上傳
1. 綜述 1.1 課題背景 1.1.1概述 開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM) 控制IC和MOSFET構(gòu)成。開(kāi)關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長(zhǎng),但二者增長(zhǎng)速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開(kāi)關(guān)電源,這一點(diǎn)稱為成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動(dòng),這為開(kāi)關(guān)電源提供了廣闊的發(fā)展空間。 開(kāi)關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET。SCR在開(kāi)關(guān)電源輸入整流電路及軟啟動(dòng)電路中有少量應(yīng)用,GTR驅(qū)動(dòng)困難,開(kāi)關(guān)頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET取代。 開(kāi)關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)模塊化,且設(shè)計(jì)技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國(guó)內(nèi)外均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,并已得到用戶的認(rèn)可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進(jìn)程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問(wèn)題。 數(shù)字電源是當(dāng)前的熱點(diǎn),已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一系列數(shù)字電源控制芯片,此類控制芯片一般都具有較高的運(yùn)算速度和采樣速度,以滿足開(kāi)關(guān)電源控制的需要,相對(duì)于傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源需要較高的系統(tǒng)投入,并且采用有別于傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源的全新的設(shè)計(jì)方法。 本文提出的數(shù)控開(kāi)關(guān)電源有別于數(shù)字電源,采用模數(shù)混合控制,可在傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源的基礎(chǔ)上,加入數(shù)字控制,不需要較高的成本投入和重新設(shè)計(jì),就可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源的數(shù)字控制與監(jiān)視,有廣泛的應(yīng)用前景。 1.1.2歷史 40多年來(lái),開(kāi)關(guān)電源經(jīng)歷了三個(gè)重要發(fā)展階段。 第一個(gè)階段是功率半導(dǎo)體器件從雙極型器件(BPT、SCR、GT0)發(fā)展為MOS型器件(功率MOS-FET、IGBT、IGCT等),使電力電子系統(tǒng)有可能實(shí)現(xiàn)高頻化,并大幅度降低導(dǎo)通損耗,電路也更為簡(jiǎn)單。 第二個(gè)階段自20世紀(jì)80年代開(kāi)始,高頻化和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā),使功率變換器性能更好、重量更輕、尺寸更小。高頻化和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是過(guò)去20年國(guó)際電力電子界研究的熱點(diǎn)之一。 第三個(gè)階段從20世紀(jì)90年代中期開(kāi)始,集成電力電子系統(tǒng)和集成電力電子模塊(IPEM)技術(shù)開(kāi)始發(fā)展,它是當(dāng)今國(guó)際電力電子界亟待解決的新問(wèn)題之一。 1.1.3現(xiàn)狀 隨著全球節(jié)能呼聲的高漲,開(kāi)關(guān)電源已進(jìn)入綠色電源及綠色電源控制芯片的時(shí)代。準(zhǔn)諧振技術(shù)、flyback頻率折返技術(shù)、跨越周期式工作、進(jìn)入猝發(fā)模式工作等新技術(shù)層出不窮,以降低空載功耗。對(duì)應(yīng)高效率的要求,無(wú)論是AC/DC,還是DC/DC,同步整流技術(shù)都成為電源設(shè)計(jì)的必選技術(shù)。 在DC/DC中,點(diǎn)載模塊成為新亮點(diǎn),具有更低的輸出電壓、更高的效率、更小的體積、更高的可靠性、更快的瞬態(tài)響應(yīng),為此還加入了熟悉控制技術(shù)。 目前,在電源系統(tǒng)的體積大小方面還有大量工作要做,對(duì)比四十年前六個(gè)大機(jī)柜組成的分離元器件及小規(guī)模IC的數(shù)字計(jì)算機(jī),其功能還不如現(xiàn)在的筆記本電腦。相比之下,現(xiàn)在的電源體積在電子設(shè)備中占的比例還是太大,功率密度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠高。VICOR公司的VTM及PRM開(kāi)辟了DC/DC的新篇章,使功率密度上升到了1000W/in3的水平。然而電源技術(shù)水平提高的空間仍然很大。 美國(guó)目前的數(shù)字電源發(fā)展速度很快,不僅對(duì)大的通信電源完成了設(shè)計(jì)和配套,而且磚塊式的DC/DC系統(tǒng)也已經(jīng)數(shù)字化,TI(德州儀器)、 MICROCHIP(微芯國(guó)際)等都推出了相應(yīng)的產(chǎn)品,Galexy公司的DC/DC都加入了MCU或CPU,連NoteBook的適配器也進(jìn)入了全數(shù)字的控制芯片時(shí)代,而且包含了對(duì)PFC或PWM兩部分的控制,iw2202即是最先登場(chǎng)的一款。 1.1.4發(fā)展趨勢(shì) 開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。由于開(kāi)關(guān)電源輕、小、薄的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此國(guó)外各大開(kāi)關(guān)電源制造商都致 力于同步開(kāi)發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體(Mn、Zn)材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度 (Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。SMT技術(shù)的應(yīng)用使得開(kāi)關(guān)電源取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,在電路板兩面布置元器件,以確保開(kāi)關(guān)電源 的輕、小、薄。開(kāi)關(guān)電源的高頻化就必然對(duì)傳統(tǒng)的PWM開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)ZVS、ZCS的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)已成為開(kāi)關(guān)電源的主流技術(shù),并大幅提高了開(kāi)關(guān)電源 的工作效率。對(duì)于高可靠性指標(biāo),美國(guó)的開(kāi)關(guān)電源生產(chǎn)商通過(guò)降低運(yùn)行電流,降低結(jié)溫等措施以減少器件的應(yīng)力,使得產(chǎn)品的可靠性大大提高。
模塊化是開(kāi)關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢(shì),可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計(jì)成N+1冗余電源系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴(kuò)展。針對(duì)開(kāi)關(guān)電 源運(yùn)行噪聲大這一缺點(diǎn),若單獨(dú)追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而采用部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上即可實(shí)現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的 實(shí)際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問(wèn)題,故仍需在這一領(lǐng)域開(kāi)展大量的工作,以使得該項(xiàng)技術(shù)得以實(shí)用化。 全數(shù)字化控制,電源的控制已經(jīng)由模擬控制,模數(shù)混合控制,進(jìn)入到全數(shù)字控制階段。全數(shù)字控制是發(fā)展趨勢(shì),已經(jīng)在許多功率變換設(shè)備中得到應(yīng)用。 1.2 課題提出 學(xué)習(xí)完電力電子技術(shù),對(duì)開(kāi)關(guān)電源有一個(gè)初步的了解后,如果進(jìn)行一個(gè)開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)發(fā),將是對(duì)自己的學(xué)習(xí)大有益處的。開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)已經(jīng)有一個(gè)較成熟的設(shè)計(jì)步驟和方法,如果在傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源中加入基于單片機(jī)的數(shù)字控制,不僅對(duì)于自己大學(xué)學(xué)習(xí)知識(shí)是良好的總結(jié),并且具有良好的實(shí)用價(jià)值,是一項(xiàng)很有意義和價(jià)值的工作。 該數(shù)控開(kāi)關(guān)系統(tǒng)應(yīng)具有以下特點(diǎn): 1、采用傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)主回路的設(shè)計(jì); 2、應(yīng)具備傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源的框架結(jié)構(gòu)、性能; 3、加入數(shù)字控制的思想,實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制; 4、具備較友好的操作界面; 5、實(shí)現(xiàn)輸出電壓、電流的顯示和監(jiān)視; 6、具備一定的通信能力,實(shí)現(xiàn)智能電源初步。 1.3 開(kāi)發(fā)工具和開(kāi)發(fā)環(huán)境 硬件部分原理圖的設(shè)計(jì)與仿真,采用multisim 10進(jìn)行仿真,結(jié)合一般的開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行設(shè)計(jì),確定硬件部分電路參數(shù)的選擇。 軟件部分采用C語(yǔ)言進(jìn)行編程,使軟件部分整體結(jié)構(gòu)清晰、功能完整,采用Keil軟件進(jìn)行匯編。 另外單片機(jī)采用STC系列,方便程序的下載與調(diào)試。 1.4系統(tǒng)的總體框架與結(jié)構(gòu) 本系統(tǒng)可以分為兩大主要模塊,硬件部分和軟件部分,硬件部分主要是boost變換器的設(shè)計(jì),控制芯片的選擇,儲(chǔ)能電感的選擇,濾波電路電容電路的設(shè)計(jì)與參數(shù)選擇;軟件部分主要是單片機(jī)數(shù)字控制顯示部分,實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源輸出電壓控制,輸出電壓電流的采樣、數(shù)據(jù)處理,輸出電壓電流的顯示,單片機(jī)與上位機(jī)串行通信初步。
2017-3-1 23:11 上傳
系統(tǒng)總體框架結(jié)構(gòu) 2. 需求分析 2.1 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)目的 直流穩(wěn)壓電源是一種常見(jiàn)的電子儀器,廣泛地應(yīng)用于電子電路、教學(xué)實(shí)驗(yàn)和科學(xué)研究等領(lǐng)域。目前使用的直流穩(wěn)壓電源大部分是線性電源,利用分立元件組成,其體積大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保護(hù)功能不夠,因而故障率高。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電子、電器設(shè)備對(duì)穩(wěn)壓電源的性能要求日益提高, 穩(wěn)壓電源不斷朝著小型化,高效率,低成本,高可靠性,低電磁干擾,模塊化和智能化方向發(fā)展。以單片機(jī)系統(tǒng)為基礎(chǔ)而設(shè)計(jì)制造出來(lái)的新一代智能穩(wěn)壓電源不但電路簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊,價(jià)格低廉,性能卓越,而且由于單片機(jī)具有計(jì)算和控制能力,利用它對(duì)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行各種計(jì)算, 從而可排除和減少由于干擾信號(hào)和模擬電路引起的誤差, 大大提高穩(wěn)壓電源輸出電壓和控制電流精度。降低了對(duì)模擬電路的要求。智能穩(wěn)壓電源可利用單片機(jī)設(shè)置周密的保護(hù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),確保電源運(yùn)行可靠。輸出電壓和限定電流采用數(shù)字顯示,輸入采用鍵盤(pán)方式,電源的外表美觀,操作使用方便。具有較高的使用價(jià)值。 2.2 系統(tǒng)功能要求 本系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)的功能包括:具備一般電源輸出性能要求,輸出電壓的數(shù)字控制,輸出電壓電流的監(jiān)測(cè)顯示,具備與上位機(jī)通信初步。 具體功能如下: 1、 輸出電壓Uo可調(diào)范圍:30V~36V; 2、 最大輸出電流IOmax:2A; 3、 輸出電壓數(shù)字控制; 4、 輸出電壓電流監(jiān)測(cè)與顯示; 5、 能夠與上位機(jī)進(jìn)行串行通信,實(shí)現(xiàn)上位機(jī)控制; 2.3 系統(tǒng)人機(jī)接口要求 利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)輸出電壓的數(shù)字控制,使輸出電壓在要求范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)精確的控制;輸出電壓電流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與顯示,達(dá)到輸出電壓的準(zhǔn)確測(cè)量與監(jiān)測(cè);采用鍵盤(pán)操作,達(dá)到操作簡(jiǎn)單方便,顯示清晰易懂的要求。 本系統(tǒng)擬采用4*4鍵盤(pán)掃描,其中設(shè)置0-9十個(gè)數(shù)字鍵, 6個(gè)功能鍵(啟動(dòng)串行通信接受上位機(jī)控制按鍵,停用上位機(jī)控制按鍵,顯示電壓按鍵,顯示電流按鍵,清屏按鍵,輸入確定按鍵)用于設(shè)定電壓的輸入,方便用戶操作和控制,節(jié)省設(shè)計(jì)成本。 顯示部分采用4位LED動(dòng)態(tài)顯示,程序部分采用多個(gè)顯示內(nèi)容存儲(chǔ)區(qū),方便顯示控制,程序中延時(shí)部分采用調(diào)用顯示子程序,這樣既達(dá)到了延時(shí)效果,又可以增加數(shù)碼管的亮度。采用鍵盤(pán)和LED顯示,達(dá)到了較好的人機(jī)交互效果,提升了系統(tǒng)的可操作性和性價(jià)比。 3. 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 3.1 數(shù)控開(kāi)關(guān)電源總體結(jié)構(gòu) 數(shù)控開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)的總體分為兩大組成部分,開(kāi)關(guān)電源主回路部分和單片機(jī)數(shù)字控制部分,其中也包括兩大部分之間的接口設(shè)計(jì)。 開(kāi)關(guān)電源主回路部分可以采用傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行開(kāi)關(guān)主回路的設(shè)計(jì),盡量在不改變主回路的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì),添加數(shù)字控制部分,最終達(dá)到數(shù)控的目的,并且滿足設(shè)計(jì)的各項(xiàng)要求。 單片機(jī)數(shù)字控制部分主要是單片系統(tǒng)的硬件連接和單片機(jī)軟件程序的編寫(xiě)。硬件部分主要包括單片機(jī)最小系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),ADC0809和DA0832與單片機(jī)的接口,鍵盤(pán)顯示的接口,還有采樣電路的設(shè)計(jì)。軟件部分主要是鍵盤(pán)的掃描,LED動(dòng)態(tài)顯示,采樣數(shù)據(jù)的濾波及處理,單片機(jī)與上位機(jī)的串行通信控制。 3.1.1系統(tǒng)總體方案的分析 根據(jù)設(shè)計(jì)要求和傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源的主回路。在主回路已經(jīng)確定的情況下,進(jìn)行單片機(jī)數(shù)字控制部分的加入,主要可以考慮兩種思路來(lái)實(shí)現(xiàn): 第一種思路可以采用在開(kāi)關(guān)電源反饋取樣信號(hào)部分采用精密的數(shù)控可調(diào)電位器(如X9313)來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣通過(guò)單片機(jī)就可以改變反饋電壓的強(qiáng)弱,達(dá)到控制輸出電壓的目的, 利用數(shù)控電位器來(lái)實(shí)現(xiàn),原理框圖如下:
2017-3-1 23:11 上傳
方案一 采用數(shù)控電位器實(shí)現(xiàn) 第二種思路可以采用單片機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換DA(DA0832)輸出加到開(kāi)關(guān)電源的集成控制芯片的反饋信號(hào)輸入端,直接對(duì)反饋電壓產(chǎn)生影響,達(dá)到控制目的。采用DA(數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片)實(shí)現(xiàn)的原理框圖如下:
2017-3-1 23:11 上傳
方案二 采用DA數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片實(shí)現(xiàn) 3.1.2系統(tǒng)總體方案的確定 上述兩種方案均可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的要求,在選擇確定總體方案方面就需要進(jìn)行全面考慮。 方案一雖然可以實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求但是數(shù)控電位器的精度及可調(diào)范圍方面,不如方案二采用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(如果采用DA0832就可以實(shí)現(xiàn)256步進(jìn)調(diào)節(jié)),在調(diào)節(jié)的精度和范圍方面具有優(yōu)勢(shì),而且在與單片機(jī)的接口和控制方面,方案二更具有優(yōu)勢(shì)。綜合考慮各個(gè)方面的因素,本設(shè)計(jì)擬采用方案二來(lái)實(shí)現(xiàn)。 3.2 開(kāi)關(guān)電源主回路 簡(jiǎn)單地說(shuō),開(kāi)關(guān)電源的工作原理是: 1.交流電源輸入經(jīng)整流濾波成直流; 2.通過(guò)高頻PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號(hào)控制開(kāi)關(guān)管,將那個(gè)直流加到開(kāi)關(guān)變壓器初級(jí)上; 3.開(kāi)關(guān)變壓器次級(jí)感應(yīng)出高頻電壓,經(jīng)整流濾波供給負(fù)載; 4.輸出部分通過(guò)一定的電路反饋給控制電路,控制PWM占空比,以達(dá)到穩(wěn)定輸出的目的。 主回路——開(kāi)關(guān)電源中,功率電流流經(jīng)的通路。主回路一般包含了開(kāi)關(guān)電源中的開(kāi)關(guān)器件、儲(chǔ)能器件、脈沖變壓器、濾波器、輸出整流器、等所有功率器件,以及供電輸入端和負(fù)載端。 開(kāi)關(guān)電源的主回路的設(shè)計(jì)采用傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,采用經(jīng)典方法,不僅可以加速設(shè)計(jì),而且使設(shè)計(jì)更加可靠。 3.2.1開(kāi)關(guān)電源主回路常用拓?fù)浞治?/strong> 開(kāi)關(guān)電源主回路可以分為隔離式與非隔離式兩大類型。 一、 非隔離式電路的類型: 非隔離式——輸入端與輸出端電氣相通,沒(méi)有隔離。 1、串聯(lián)式結(jié)構(gòu) 串聯(lián)——在主回路中開(kāi)關(guān)器件(下圖中所示的開(kāi)關(guān)三極管T)與輸入端、輸出端、電感器L、負(fù)載RL四者成串聯(lián)連接的關(guān)系。開(kāi)關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當(dāng)開(kāi)關(guān)管T導(dǎo)通時(shí),輸入端電源通過(guò)開(kāi)關(guān)管T及電感器L對(duì)負(fù)載供電,并同時(shí)對(duì)電感器L充電,當(dāng)開(kāi)關(guān)管T關(guān)斷時(shí),電感器L中的反向電動(dòng)勢(shì)使續(xù)流二極管D自動(dòng)導(dǎo)通,電感器L中儲(chǔ)存的能量通過(guò)續(xù)流二極管D形成的回路,對(duì)負(fù)載R繼續(xù)供電,從而保證了負(fù)載端獲得連續(xù)的電流。
2017-3-1 23:11 上傳
串聯(lián)式結(jié)構(gòu),只能獲得低于輸入電壓的輸出電壓,因此為降壓式變換。 2、并聯(lián)式結(jié)構(gòu) 并聯(lián)——在主回路中,相對(duì)于輸入端而言,開(kāi)關(guān)器件(下圖中所示的開(kāi)關(guān)三極管T)與輸出端負(fù)載成并聯(lián)連接的關(guān)系。開(kāi)關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當(dāng)開(kāi)關(guān)管T導(dǎo)通時(shí),輸入端電源通過(guò)開(kāi)關(guān)管T對(duì)電感器L充電,同時(shí)續(xù)流二極管D關(guān)斷,負(fù)載R靠電容器存儲(chǔ)的電能供電;當(dāng)開(kāi)關(guān)管T關(guān)斷時(shí),續(xù)流二極管D導(dǎo)通,輸入端電源電壓與電感器L中的自感電動(dòng)勢(shì)正向疊加后,通過(guò)續(xù)流二極管D對(duì)負(fù)載R供電,并同時(shí)對(duì)電容器C充電。
2017-3-1 23:11 上傳
由此可見(jiàn),并聯(lián)式結(jié)構(gòu)中,可以獲得高于輸入電壓的輸出電壓,因此為升壓式變換。并且為了獲得連續(xù)的負(fù)載電流,并聯(lián)結(jié)構(gòu)比串聯(lián)結(jié)果對(duì)輸出濾波電容C的容量有更高的要求。 3、極性反轉(zhuǎn)型變換器結(jié)構(gòu) 極性反轉(zhuǎn)——輸出電壓與輸入電壓的極性相反。電路的基本結(jié)構(gòu)特征是:在主回路中,相對(duì)于輸入端而言,電感器L與負(fù)載成并聯(lián)。
2017-3-1 23:11 上傳
開(kāi)關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),工作過(guò)程與并聯(lián)式結(jié)構(gòu)相似,當(dāng)開(kāi)關(guān)管T導(dǎo)通時(shí),輸入端電源通過(guò)開(kāi)關(guān)管T對(duì)電感器L充電,同時(shí)續(xù)流二極管D關(guān)斷,負(fù)載RL靠電容器存儲(chǔ)的電能供電;當(dāng)開(kāi)關(guān)管T關(guān)斷時(shí),續(xù)流二極管D導(dǎo)通,電感器L中的自感電動(dòng)勢(shì)通過(guò)續(xù)流二極管D對(duì)負(fù)載RL供電,并同時(shí)對(duì)電容器C充電;由于續(xù)流二極管D的反向極性,使輸出端獲得相反極性的電壓輸出。 二、隔離式電路的類型: 隔離——輸入端與輸出端電氣不相通,通過(guò)脈沖變壓器的磁偶合方式傳遞能量,輸入輸出完全電氣隔離。 1、 單端正激式 單端——通過(guò)一只開(kāi)關(guān)器件單向驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器; 正激——脈沖變壓器的原/付邊相位關(guān)系,確保在開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通,驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器原邊時(shí),變壓器付邊同時(shí)對(duì)負(fù)載供電。
2017-3-1 23:11 上傳
該電路的最大問(wèn)題是:開(kāi)關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當(dāng)開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí),脈沖變壓器處于“空載”狀態(tài),其中儲(chǔ)存的磁能將被積累到下一個(gè)周期,直至電感器飽和,使開(kāi)關(guān)器件燒毀。圖中的D3與N3構(gòu)成的磁通復(fù)位電路,提供了泄放多余磁能的渠道。 2、 單端反激式 反激式電路與正激式電路相反,脈沖變壓器的原/付邊相位關(guān)系,確保當(dāng)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通,驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器原邊時(shí),變壓器付邊不對(duì)負(fù)載供電,即原/付邊交錯(cuò)通斷。脈沖變壓器磁能被積累的問(wèn)題容易解決,但是,由于變壓器存在漏感,將在原邊形成電壓尖峰,可能擊穿開(kāi)關(guān)器件,需要設(shè)置電壓鉗位電路予以保護(hù)D3、N3構(gòu)成的回路。從電路原理圖上看,反激式與正激式很相象,表面上只是變壓器同名端的區(qū)別,但電路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
2017-3-1 23:11 上傳
3、 推挽(變壓器中心抽頭)式 這種電路結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是:對(duì)稱性結(jié)構(gòu),脈沖變壓器原邊是兩個(gè)對(duì)稱線圈,兩只開(kāi)關(guān)管接成對(duì)稱關(guān)系,輪流通斷,工作過(guò)程類似于線性放大電路中的乙類推挽功率放大器。
2017-3-1 23:11 上傳
主要優(yōu)點(diǎn):高頻變壓器磁芯利用率高(與單端電路相比)、電源電壓利用率高(與后面要敘述的半橋電路相比)、輸出功率大、兩管基極均為低電平,驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單。 主要缺點(diǎn):變壓器繞組利用率低、對(duì)開(kāi)關(guān)管的耐壓要求比較高(至少是電源電壓的兩倍)。 4、 全橋式 這種電路結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是:由四只相同的開(kāi)關(guān)管接成電橋結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器原邊。
2017-3-1 23:11 上傳
圖中T1、T4為一對(duì),由同一組信號(hào)驅(qū)動(dòng),同時(shí)導(dǎo)通/關(guān)端;T2、T3為另一對(duì),由另一組信號(hào)驅(qū)動(dòng),同時(shí)導(dǎo)通/關(guān)端。兩對(duì)開(kāi)關(guān)管輪流通/斷,在變壓器原邊線圈中形成正/負(fù)交變的脈沖電流。 主要優(yōu)點(diǎn):與推挽結(jié)構(gòu)相比,原邊繞組減少了一半,開(kāi)關(guān)管耐壓降低一半。 主要缺點(diǎn):使用的開(kāi)關(guān)管數(shù)量多,且要求參數(shù)一致性好,驅(qū)動(dòng)電路復(fù)雜,實(shí)現(xiàn)同步比較困難。這種電路結(jié)構(gòu)通常使用在1KW以上超大功率開(kāi)關(guān)電源電路中。 5、 半橋式 電路的結(jié)構(gòu)類似于全橋式,只是把其中的兩只開(kāi)關(guān)管(T3、T4)換成了兩只等值大電容C1、C2。
2017-3-1 23:11 上傳
主要優(yōu)點(diǎn):具有一定的抗不平衡能力,對(duì)電路對(duì)稱性要求不很嚴(yán)格;適應(yīng)的功率范圍較大,從幾十瓦到千瓦都可以;開(kāi)關(guān)管耐壓要求較低;電路成本比全橋電路低等。這種電路常常被用于各種非穩(wěn)壓輸出的DC變換器,如電子熒光燈驅(qū)動(dòng)電路中。 3.2.2開(kāi)關(guān)電源主回路拓?fù)浯_定 考慮到實(shí)驗(yàn)條件及設(shè)計(jì)要求,本系統(tǒng)擬采用非隔離式并聯(lián)升壓電路,采用典型的BOOST電路,電路拓?fù)淙缟纤觯?/font> 3.3 單片機(jī)硬件部分電路 從簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方面考慮,單片機(jī)部分的電路如下圖所示:
2017-3-1 23:11 上傳
單片機(jī)數(shù)控部分的總體電路圖 3.4 單片機(jī)軟件部分的設(shè)計(jì) 單片機(jī)軟件部分的編寫(xiě)是實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的重要組成部分,此部分的要求主要是實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制的程序編寫(xiě),人機(jī)接口部分程序的編寫(xiě),串行通信的編程實(shí)現(xiàn)等。單片機(jī)軟件部分的編程主要包括鍵盤(pán)掃描,LED顯示,AD采樣控制,DA輸出控制,上位機(jī)控制,采樣數(shù)據(jù)處理等函數(shù)編寫(xiě)。 考慮到上述因素,還有程序的結(jié)構(gòu)清晰明了等要求,軟件部分具體需要編寫(xiě)下列函數(shù): void keydelay(uint);//消除鍵盤(pán)抖動(dòng)用延時(shí)函數(shù) void delay(uint);//一般延時(shí)用函數(shù),通過(guò)入口參數(shù)改變延時(shí)長(zhǎng)短 uchar kbscan(void);//鍵盤(pán)掃描函數(shù) void display(void);//LED顯示函數(shù) void dispsel(void);//顯示內(nèi)容選擇函數(shù) void keyprocess(void);//鍵盤(pán)處理函數(shù) void manage_key(void);//一般鍵盤(pán)處理函數(shù) void manage_number(void);//數(shù)字鍵處理函數(shù) void manage_key10(void);//10號(hào)功能鍵處理函數(shù) void manage_key11(void);// 11號(hào)功能鍵處理函數(shù) void manage_key12(void);// 12號(hào)功能鍵處理函數(shù) void manage_key13(void);// 13號(hào)功能鍵處理函數(shù) void manage_key14(void);// 14號(hào)功能鍵處理函數(shù) void manage_key15(void);// 15號(hào)功能鍵處理函數(shù) void control(void);//DA0832輸出控制函數(shù) void adc0809(void);//ADC0809芯片控制函數(shù) void dac0832(void);//DA0832輸出 void caculate(void);//采樣數(shù)據(jù)處理計(jì)算函數(shù) void send(void);//串口發(fā)送函數(shù) void receive(void) interrupt 4 using 1//串口接收數(shù)據(jù)處理函數(shù) 4 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì) 4.1 開(kāi)關(guān)電源主回路設(shè)計(jì) 如前所述開(kāi)關(guān)電源主回路采用非隔離式并聯(lián)電路,即采用典型的BOOST電路。下面就BOOST電路各個(gè)電路參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 4.1.1主回路控制芯片選擇 在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常會(huì)涉及到升壓電路的設(shè)計(jì),對(duì)于較大的功率輸出,如70W以上的DC/DC升壓電路,由于專用升壓芯片內(nèi)部開(kāi)關(guān)管的限制,難于做到大功率升 壓變換,而且芯片的價(jià)格昂貴,在實(shí)際應(yīng)用時(shí)受到很大限制。考慮到Boost升壓結(jié)構(gòu)外接開(kāi)關(guān)管選擇余地很大,選擇合適的控制芯片,便可設(shè)計(jì)出大功率輸出的 DC/DC升壓電路。 開(kāi)關(guān)電源控制芯片UC3842是一種電流型脈寬調(diào)制電源芯片,價(jià)格低廉,廣泛應(yīng)用于電子信息設(shè)備的電源電路設(shè)計(jì),常用作隔離回掃式開(kāi)關(guān)電源的控制電路,根據(jù)UC3842的 功能特點(diǎn),結(jié)合Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),完全可設(shè)計(jì)成電流型控制的升壓DC/DC電路,且外接元器件少,控制靈活,成本低,輸出功率容易做到100W以上,具有其他專用芯片難以實(shí)現(xiàn)的功能。 UC3842芯片的特點(diǎn) UC3842工作電壓為16-30V,工作電流約15mA。芯片內(nèi)有一個(gè)頻率可設(shè)置的振蕩器;一個(gè)能夠源出和吸入大電流的圖騰式輸出結(jié)構(gòu),特別適用于 MOSFET的驅(qū)動(dòng);一個(gè)固定溫度補(bǔ)償?shù)幕鶞?zhǔn)電壓和高增益誤差放大器、電流傳感器;具有鎖存功能的邏輯電路和能提供逐個(gè)脈沖限流控制的PWM比較器,最大占空比可達(dá)100%。另外,具有內(nèi)部保護(hù)功能,如滯后式欠壓鎖定、可控制的輸出死區(qū)時(shí)間等。 由UC3842設(shè)計(jì)的DC/DC升壓電路屬于電流型控制,電路中直接用誤差信號(hào)控制電感峰值電流,然后間接地控制PWM脈沖寬度。這種電流型控制電路的主要特點(diǎn)是: 1)輸入電壓的變化引起電感電流斜坡的變化,電感電流自動(dòng)調(diào)整而不需要誤差放大器輸出變化,改善了瞬態(tài)電壓調(diào)整率; 2)電流型控制檢測(cè)電感電流和開(kāi)關(guān)電流,并在逐個(gè)脈沖的基礎(chǔ)上同誤差放大器的輸出比較,控制PWM脈寬,由于電感電流隨誤差信號(hào)的變化而變化,從而更容易 設(shè)置控制環(huán)路,改善了線性調(diào)整率; 3)簡(jiǎn)化了限流電路,在保證電源工作可靠性的同時(shí),電流限制使電感和開(kāi)關(guān)管更有效地工作; 4)電流型控制電路中需要對(duì)電感電流的斜坡進(jìn)行補(bǔ)償,因?yàn)椋骄姼须娏鞔笮∈菦Q定輸出大小的因素,在占空比不同的情況下,峰值電感電流的變化不能與平均電感電流變化相對(duì)應(yīng),特別是占空比,50%的不穩(wěn)定性,存在難以校正的峰值電流與平均電流的誤差,即使占空比<50%,也可能發(fā)生高頻次諧波振蕩, 因而需要斜坡補(bǔ)償,使峰值電感電流與平均電感電流變化相一致,但是,同步不失真的斜坡補(bǔ)償技術(shù)實(shí)現(xiàn)上有一定的難度。 Unitrode公司的UC3842作為一種高性能固定頻率電流型控制器,包含誤差放大器、PWM比較器、PWM鎖存器、振蕩器、內(nèi)部基準(zhǔn)電源和欠壓鎖定等單元,其結(jié)構(gòu)圖如下所示:
2017-3-1 23:11 上傳
各管腳功能簡(jiǎn)介如下。 ---1腳COMP是內(nèi)部誤差放大器的輸出端,通常此腳與2腳之間接有反饋網(wǎng)絡(luò),以確定誤差放大器的增益和頻響。 ---2腳FEED BACK是反饋電壓輸入端,此腳與內(nèi)部誤差放大器同向輸入端的基準(zhǔn)電壓(一般為+2.5V)進(jìn)行比較,產(chǎn)生控制電壓,控制脈沖的寬度。 ---3 腳ISENSE是電流傳感端。在外圍電路中,在功率開(kāi)關(guān)管(如VMos管)的源極串接一個(gè)小阻值的取樣電阻,將脈沖變壓器的電流轉(zhuǎn)換成電壓,此電壓送入3 腳,控制脈寬。此外,當(dāng)電源電壓異常時(shí),功率開(kāi)關(guān)管的電流增大,當(dāng)取樣電阻上的電壓超過(guò)1V時(shí),UC3842就停止輸出,有效地保護(hù)了功率開(kāi)關(guān)管。 ---4腳RT/CT是定時(shí)端。鋸齒波振蕩器外接定時(shí)電容C和定時(shí)電阻R的公共端。 ---5腳GND是接地。 ---6腳OUT是輸出端,此腳為圖騰柱式輸出,驅(qū)動(dòng)能力是±lA。這種圖騰柱結(jié)構(gòu)對(duì)被驅(qū)動(dòng)的功率管的關(guān)斷有利,因?yàn)楫?dāng)三極管VTl截止時(shí),VT2導(dǎo)通,為功率管關(guān)斷時(shí)提供了低阻抗的反向抽取電流回路,加速功率管的關(guān)斷。 ---7腳Vcc是電源。當(dāng)供電電壓低于 +16V時(shí),UC3824不工作,此時(shí)耗電在1mA以下。輸入電壓可以通過(guò)一個(gè)大阻值電阻從高壓降壓獲得。芯片工作后,輸入電壓可在+10~+30V之間波動(dòng),低于+10V停止工作。工作時(shí)耗電約為15mA,此電流可通過(guò)反饋電阻提供。 ---8腳VREF是基準(zhǔn)電壓輸出,可輸出精確的+5V基準(zhǔn)電壓,電流可達(dá)50mA。
---UV3842的電壓調(diào)整率可達(dá)0.01%,工作頻率為500kHz,啟動(dòng)電流小于1mA,輸入電壓為10~30V,基準(zhǔn)電壓為4.9~5.1V,工作溫度為0~70℃,輸出電流為1A。 4.1.2 boost電路主要參數(shù)選擇 一 Boost電路結(jié)構(gòu)及特性分析 由UC3842控制的Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及電路分別下圖所:
2017-3-1 23:11 上傳
2017-3-1 23:11 上傳
UC3842控制的Boost電路結(jié)構(gòu) UC3842控制的Boost電路中輸入電壓Vi=16-20V,既供給芯片,又供給升壓變換。開(kāi)關(guān)管以UC3842設(shè)定的頻率周期開(kāi)閉,使電感L儲(chǔ)存能量并釋放能量。當(dāng)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通 時(shí),電感以V1/L的速度充電,把能量?jī)?chǔ)存在L中。當(dāng)開(kāi)關(guān)截止時(shí),L產(chǎn)生反向感應(yīng)電壓,通過(guò)二極管D把儲(chǔ)存的電能以(Vo-Vi)/L的速度釋放到輸出電 容器C2中。輸出電壓由傳遞的能量多少來(lái)控制,而傳遞能量的多少,通過(guò)電感電流的峰值來(lái)控制。 整個(gè)穩(wěn)壓過(guò)程由二個(gè)閉環(huán)來(lái)控制,即 閉環(huán)1 輸出電壓通過(guò)取樣后反饋給誤差放大器,用于同放大器內(nèi)部的2.5V基準(zhǔn)電壓比較后產(chǎn)生誤差電壓,誤差放大器控制由于負(fù)載變化造成的輸出電壓的變化。 閉環(huán)2 Rs為開(kāi)關(guān)管源極到公共端間的電流檢測(cè)電阻,開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通期間流經(jīng)電感L的電流在Rs上產(chǎn)生的電壓送至PWM比較器同相輸入端,與誤差電壓進(jìn)行比較后控制調(diào) 制脈沖的脈寬,從而保持穩(wěn)定的輸出電壓。誤差信號(hào)實(shí)際控制著峰值電感電流。 二 Boost升壓結(jié)構(gòu)特性分析 Boost升壓電路,可以工作在電流斷續(xù)工作模式(DCM)和電流連續(xù)工作模式(CCM)。CCM工作模式適合大功率輸出電路,考慮到負(fù)載達(dá)到10%以上時(shí),電感電流需保持連續(xù)狀態(tài),因此,按CCM工作模式來(lái)進(jìn)行特性分析。 Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)升壓電路基本波形如圖3所示。
2017-3-1 23:11 上傳
Boost升壓電路基本波形 ton時(shí),開(kāi)關(guān)管S為導(dǎo)通狀態(tài),二極管D處于截止?fàn)顟B(tài),流經(jīng)電感L和開(kāi)關(guān)管的電流逐漸增大,電感L兩端的電壓為Vi,考慮到開(kāi)關(guān)管S漏極對(duì)公共端的導(dǎo)通壓降Vs,即為Vi-Vs。ton時(shí)通過(guò)L的電流增加部分△ILon滿足式(1)。
2017-3-1 23:11 上傳
(1) 式中:Vs為開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí)的壓降和電流取樣電阻Rs上的壓降之和,約0.6-0.9V。 toff時(shí),開(kāi)關(guān)管S截止,二極管D處于導(dǎo)通狀態(tài),儲(chǔ)存在電感L中的能量提供給輸出,流經(jīng)電感L和二極管D的電流處于減少狀態(tài),設(shè)二極管D的正向電壓為Vf,toff時(shí),電感L兩端的電壓為Vo+Vf-Vi,電流的減少部分△ILoff滿足式(2)。
2017-3-1 23:11 上傳
(2) 式中:Vf為整流二極管正向壓降,快恢復(fù)二極管約0.8V,肖特基二極管約0.5V。 在電路穩(wěn)定狀態(tài)下,即從電流連續(xù)后到最大輸出時(shí),△ILon=△ILoFf,由式(1)和(2)可得
2017-3-1 23:11 上傳
(3) 因占空比D=
2017-3-1 23:11 上傳
/T,即最大占空比
2017-3-1 23:11 上傳
2017-3-1 23:11 上傳
(4) 如果忽略電感損耗,電感輸入功率等于輸出功率,即
2017-3-1 23:11 上傳
(5) 由式(4)和式(5)得電感器平均電流
2017-3-1 23:11 上傳
(6) 同時(shí)由式(1)得電感器電流紋波
2017-3-1 23:11 上傳
(7) 式中:f為開(kāi)關(guān)頻率。 為保證電流連續(xù),電感電流應(yīng)滿足
2017-3-1 23:11 上傳
(8) 考慮到式(6)、式(7)和式(8),可得到滿足電流連續(xù)情況下的電感值為
2017-3-1 23:11 上傳
(9) 另外,由Boost升壓電路結(jié)構(gòu)可知,開(kāi)關(guān)管電流峰值Is(max)=二極管電流峰值Id(max)=電感器電流峰值ILP,
2017-3-1 23:11 上傳
(10) 開(kāi)關(guān)管耐壓
2017-3-1 23:11 上傳
(11) 二極管反向耐壓
2017-3-1 23:11 上傳
(12) 三 電路參數(shù)的確定 基于UC3842控制的升壓式DC/DC變換器,電路的技術(shù)指標(biāo)為:輸出電壓UO可調(diào)范圍:30V~36V; 最大輸出電流Iomax:2A; U2從15V變到21V時(shí),電壓調(diào)整率SU≤2%(Io=2A); IO從0變到2A時(shí),負(fù)載調(diào)整率SI≤5%(U2=18V); 輸出噪聲紋波電壓峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,Uo=36V,Io=2A); DC-DC變換器的效率
2017-3-1 23:11 上傳
≥70%(U2=18V,Uo=36V,Io=2A); 具有過(guò)流保護(hù)功能,動(dòng)作電流Io(th)=2.5±0.2A; 考慮到輸出電壓可調(diào),并考慮一定的裕量,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)時(shí)可按如下指標(biāo)設(shè)計(jì)輸入Vi=18V,輸出Vo=40V、Io=2A,頻率f≈49 kHz,輸出紋波噪聲1%。 根據(jù)技術(shù)指標(biāo)要求,結(jié)合Boost電路結(jié)構(gòu)的定性分析,設(shè)計(jì)電路的參數(shù)如下: 1 儲(chǔ)能電感L 根據(jù)輸入電壓和輸出電壓確定最大占空比。由式(4)得
2017-3-1 23:11 上傳
當(dāng)輸出最大負(fù)載時(shí)至少應(yīng)滿足電路工作在CCM模式下,即必須滿足式(9),
2017-3-1 23:11 上傳
同時(shí)考慮在10%額定負(fù)載以上電流連續(xù)的情況,實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí)可以假設(shè)電路在額定輸出時(shí),電感紋波電流為平均電流的20%"30%,因增加△IL可以減小電感L,但為不增加輸出紋波電壓而須增大輸出電容C2,取30%為平衡點(diǎn),即
2017-3-1 23:11 上傳
(13) 由式(7)、式(13)可得
2017-3-1 23:11 上傳
流過(guò)電感L的峰值電流由式(10)得
2017-3-1 23:11 上傳
L可選用電感量為140"200μH且通過(guò)5A以上電流不會(huì)飽和的電感器。電感的設(shè)計(jì)包括磁芯材料、尺寸、型號(hào)選擇及繞組匝數(shù)計(jì)算、線徑選用等。電路工作 時(shí)重要的是避免電感飽和、溫升過(guò)高。磁芯和線徑的選擇對(duì)電感性能和溫升影響很大,材質(zhì)好的磁芯如環(huán)形鐵粉磁芯,承受峰值電流能力較強(qiáng),EMI低。而選用線 徑大的導(dǎo)線繞制電感,能有效降低電感的溫升。 2 輸出電壓取樣電阻R1、R2 因UC3842的腳2為誤差放大器反向輸入端,芯片內(nèi)正向輸入端為基準(zhǔn)2.5v,可知輸出電壓Vo=2.5(1+R1/R2),根據(jù)輸出電壓可確定取樣電 阻R1、R2的取值。 由于儲(chǔ)能電感的作用,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)會(huì)形成大的尖峰電流,在檢測(cè)電阻Rs上產(chǎn)生一個(gè)尖峰脈沖,為防止造成UC3842的誤動(dòng)作,在Rs取樣點(diǎn)到 UC3842的腳3間加入R、C濾波電路,R、C時(shí)間常數(shù)約等于電流尖峰的持續(xù)時(shí)間。 3 開(kāi)關(guān)管S 開(kāi)關(guān)管的電流峰值由式(10)得 Iv(max)=ILP=5.11A 開(kāi)關(guān)管的耐壓由式(11)得 Vds(off)=Vo+Vf=40+0.8=40.8V 按20%的余量,可選用6A/50V以上的開(kāi)關(guān)管。為使溫升較低,應(yīng)選用Rds較小的MOS開(kāi)關(guān)管,要考慮的是通態(tài)電阻Rds會(huì)隨PN結(jié)溫度T1的升高而增大。 4 輸出二極管D和輸出電容器C2 升壓電路中輸出二極管D必須承受和輸出電壓值相等的反向電壓,并傳導(dǎo)負(fù)載所需的最大電流。二極管的峰值電流Id(max)=ILP=5.11A,本電路可選用6A/50V以上的快恢復(fù)二極管,若采用正向壓降低的肖特基二極管,整個(gè)電路的效率將得到提高。 輸出電容C2的選定取決于對(duì)輸出紋波電壓的要求,紋波電壓與電容的等效串聯(lián)電阻ESR有關(guān),電容器的容許紋波電流要大于電路中的紋波電流。 電容的ESR<△Vo/△IL=40x1%/1.33=O.3Ω。 另外,為滿足輸出紋波電壓相對(duì)值的要求,濾波電容量應(yīng)滿足
2017-3-1 23:11 上傳
(14) 根據(jù)計(jì)算出的ESR值和容量值選擇電容器,由于低溫時(shí)ESR值增大,故應(yīng)按低溫下的ESR來(lái)選擇電容,因此,選用560μF/50V以上頻率特性好的電解電容可滿足要求。 5 外補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò) UC3842誤差放大器的輸出端腳l與反相輸入端腳2之間外接補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)Rf、Cf。 Rf、Cf的取值取決于UC3842環(huán)路電壓增益、額定輸出電流和輸出電容,通過(guò)改變Rf、Cf的值可改變放大器閉環(huán)增益和頻響。為使環(huán)路得到最佳補(bǔ)償, 可測(cè)試環(huán)路的穩(wěn)定度,測(cè)量Io脈動(dòng)時(shí)輸出電壓Vo的瞬態(tài)響應(yīng)來(lái)加以判斷。 6 斜坡補(bǔ)償 在實(shí)用電路中,增加斜坡補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),一般有二種方法,一是從斜坡端腳4接補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)Rx、Cx至誤差放大器反相輸入端腳2,使誤差放大器輸出為斜坡?tīng)睿倥c Rs上感應(yīng)的電壓比較。二是從斜坡端腳4接補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)Rx、Cx到電流感應(yīng)端腳3,將在Rs的感應(yīng)電壓上增加斜坡的斜率,再與平滑的誤差電壓進(jìn)行比較,作用 是防止諧波振蕩現(xiàn)象,避免UC3842工作不穩(wěn)定,同時(shí)改善電流型控制開(kāi)關(guān)電壓的噪聲特性。本設(shè)計(jì)采用方法二。 7 保護(hù)電路 當(dāng)UC3842的腳3電壓升高超過(guò)1V或腳1電壓降到1V以下,都可使PWM比較器輸出高電平,造成PWM鎖存器復(fù)位。根據(jù)UC3842關(guān)閉特性,可以很 容易在電路中設(shè)置過(guò)壓保護(hù)和過(guò)流保護(hù)。本電路中Rs上感應(yīng)出的峰值電流形成逐個(gè)脈沖限流電路,當(dāng)腳3達(dá)到1V時(shí)就會(huì)出現(xiàn)限流現(xiàn)象,所以,整個(gè)電路中的電感 磁性元件和功率開(kāi)關(guān)管不必設(shè)計(jì)較大的余量,就能保證穩(wěn)壓電路工作可靠,降低成本。 4.2 單片機(jī)控制硬件電路部分參數(shù)選擇 單片機(jī)控制部分硬件,主要是電壓電流的采樣,及單片機(jī)的接口。 4.2.1電壓采樣 考慮到設(shè)計(jì)的時(shí)間及設(shè)計(jì)要求,輸出電壓取樣電路采用簡(jiǎn)單的電阻分壓取樣,具體電路實(shí)現(xiàn)如下:
2017-3-1 23:11 上傳
4.2.2電流采樣 電流取樣采用分流器,由于采用的分流器電阻很小3.75毫歐,因此必須采用精密的差分放大器進(jìn)行放大,采用的電路如下:
2017-3-1 23:11 上傳
4.2.3 2.5V基準(zhǔn)源采樣 考慮到輔助電源電壓波動(dòng)對(duì)AD0809的影響,選取2.5V的基準(zhǔn)源,對(duì)采樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。2.5V基準(zhǔn)電壓的實(shí)現(xiàn)采用TL431來(lái)實(shí)現(xiàn),其中電阻R=4.7k電路如下:
2017-3-1 23:11 上傳
4.2.4反饋部分參數(shù)確定 Vo電壓為輸出電阻取樣后電壓,Vc為DA0809輸出的控制電壓,電路圖如下:
2017-3-1 23:11 上傳
V2=VO*(R2//R3)/(R1+R2//R3)+Vc*(R1//R2)/(R3+R1//R2)=2.5 可以選取R3=50K左右,可以實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。 4.3 單片機(jī)部分軟件的具體編程與實(shí)現(xiàn) 單片機(jī)部分是本次設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)的核心,是實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制的關(guān)鍵部分,單片機(jī)各個(gè)部分功能的實(shí)現(xiàn)的具體編程如下: 4.3.1鍵盤(pán)顯示部分 本設(shè)計(jì)采用4*4鍵盤(pán)和四位LED顯示,達(dá)到較好的人際交互,并能盡量節(jié)省成本,達(dá)到了較好的目的。 具體程序如下: 鍵盤(pán)掃描子程序: - //---------------------------------------------------------------------------------------
- // 函數(shù)名稱: kbscan 鍵盤(pán)掃描子程序
- // 函數(shù)功能: 判斷是否有鍵按下,有返回鍵值,沒(méi)有返回0
- // p2的高四位為列,低四位為行
- P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0
- 列4 列3 列2 列1 行4 行3 行2 行1
- // 過(guò)程:先根據(jù)列判斷是否有鍵按下,沒(méi)有返回0,有,則逐行掃描以確定按鍵所在的行,再確定按鍵所在列
- // 從而最終確定該按鍵。
- uchar kbscan(void)
- uchar sccode,recode;
- P2=0xf0; //置所有行為低電平,行掃描,列線輸入(此時(shí))
- if((P2&0xf0)!=0xf0) //判斷是否有有鍵按下(讀取列的真實(shí)狀態(tài),若第
- //4列有鍵按下則P1的值會(huì)變成0111 0000),有往下執(zhí)行
- keydelay(200); //延時(shí)去抖動(dòng)(10ms)
- if((P2&0xf0)!=0xf0) //再次判斷列中是否是干擾信號(hào),
- //不是則向下執(zhí)行
- sccode=0xFE; //逐行掃描初值(即先掃描第1行)
- while((sccode&0x10)!=0) //行掃描完成時(shí)(即4行已經(jīng)全部掃
- //描完成)
- //sccode為1110 1111 停止while程序
- P2=sccode; //輸出行掃描碼
- if ((P2&0xf0)!=0xf0) //本行有鍵按下(即P2(真實(shí)的狀
- //態(tài))的高四位不全為1)
- recode=(P2&0xf0)|0x0f; //列
- return(sccode&recode); //返回行和列
- else //所掃描的行沒(méi)有鍵按下,則掃描下一行,
- //直到4行都掃描,
- //此時(shí)sccode值為1110 1111 退出while程序
- sccode=(sccode<<1)|0x01;//行掃描碼左移一位
- else
- return 0; //無(wú)鍵按下,返回0
- 顯示子程序:
- void display(void)//顯示程序,因p0口復(fù)用,故先送字位后送字形
- {uchar i,j;
- j=0x01;
- for(i=0;i<=3;i++)//四個(gè)數(shù)碼管顯示用循環(huán)
- P0=0x00; //P0口送數(shù)據(jù)顯示前清一下p0口
- P0=leddisp[i]; //送字形碼
- leddata=1;
- leddata=0;
- P0=j; //送字位碼
- ledselect=1;
- j=(j<<1);
- ledselect=0;
- delay(3);
- P0=0x00; //字位口送0x00,去除花屏
- ledselect=1;
- ledselect=0;
4.3.2串行通信部分 串行通信部分初步實(shí)現(xiàn)了上位機(jī)與單片機(jī)之間的通信,其中單片機(jī)與上位機(jī)串行通信部分的程序如下: 單片機(jī)串行通信設(shè)置如下: TMOD =0x20;//定時(shí)器1工作于方式二自動(dòng)裝入8位定時(shí)器 PCON =0X80;//串行口波特率加倍 TH1=0xf3;//6MHZ波特率2.4K TL1=0xf3;// TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1 SCON=0x50;//串行口方式110位異步收入,允許串行口接收 EA = 0;//開(kāi)機(jī)時(shí)不接受上位機(jī)控制 ES = 1;//串行口開(kāi)中斷 串行口發(fā)送子程序: void send(void) { if(EA==1) { SBUF=0x0f;//傳送電壓量前握手信號(hào)0x0f,0xf0 while(TI==0) ; TI=0;//清除發(fā)送結(jié)束中斷標(biāo)志位 SBUF=0xf0; while(TI==0) ; TI=0; SBUF=tserial1; while(TI==0) ; TI=0; SBUF=0xf0;//傳送電流量前握手信號(hào)0xf0,0x0f while(TI==0) ; TI=0; SBUF=0x0f; while(TI==0) ; TI=0; SBUF=tserial2; while(TI==0) ; TI=0; } } 串口接收中斷服務(wù)子程序: void receive(void) interrupt 4 using 1 { if(RI) { rserial=SBUF; RI=0; } } 4.3.3單片機(jī)采樣數(shù)據(jù)的處理 對(duì)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行均值濾波,達(dá)到較準(zhǔn)確的顯示,同時(shí)可以消除直接顯示帶來(lái)的屏閃,顯示效果也較佳。 程序如下: void caculate(void) { uchar i; uint tvolt=0,tcurr=0,tstdv=0,tv=0,tc=0; for(i=0;i<=7;i++)//均值濾波程序 {tvolt=tvolt+advo; tcurr=tcurr+adcu; tstdv=tstdv+std;} stdv=tstdv/8; tv=tvolt/8*stdv/128; tserial1=tv;//發(fā)送到上位機(jī)電壓數(shù)據(jù) volt[2]=tv/51; //顯示位數(shù)據(jù)計(jì)算 volt[1]=tv*10/51%10+16; volt[0]=tv*100/51%10; tc=tcurr/8*stdv/128;//加入修正系數(shù)。。。。。。。。。。。。。。。 tserial2=tcurr/8*stdv/128;//發(fā)送到上位機(jī)電壓數(shù)據(jù) curr[2]=tc/51; curr[1]=tc*10/51%10+16; curr[0]=tc*100/51%10; } 4.4 系統(tǒng)集成 4.4.1硬件部分連接圖 開(kāi)關(guān)電源主電路連接圖如下:
2017-3-1 23:11 上傳
單片機(jī)控制部分電路圖如下:
2017-3-1 23:11 上傳
4.4.2軟件部分集成 軟件部分的集成主要是考慮主函數(shù)的編寫(xiě),主函數(shù)內(nèi)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的初始化及各個(gè)子函數(shù)的調(diào)用和邏輯組合,以達(dá)到設(shè)計(jì)目的: void main(void) {uchar n; for(n=0;n<=3;n++) //數(shù)據(jù)區(qū)初始化 { leddisp[n]=0; keypress[n]=0; } for(n=0;n<=7;n++) { advo[n]=0; adcu[n]=0; std[n]=128; } stdv=0; advolt=0x00; adcurr=0x00; davolt=0x00; tserial1=0x00; tserial2=0x00; rserial=0x00; key=0; flag=2;//開(kāi)機(jī)首先顯示輸出電壓值 TMOD =0x20;//定時(shí)器1工作于方式二自動(dòng)裝入8位定時(shí)器 PCON =0X80;//串行口波特率加倍 TH1=0xf3;//6MHZ波特率2.4K TL1=0xf3;// TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1 SCON=0x50;//串行口方式110位異步收入,允許串行口接收 EA = 0;//開(kāi)機(jī)時(shí)不接受上位機(jī)控制 ES = 1;//串行口開(kāi)中斷 while(1) { dac0832();//DA數(shù)據(jù)送出 key=kbscan();//鍵盤(pán)掃描 keyprocess();//鍵盤(pán)處理程序 dispsel();//顯示電壓電流選擇 display();//LED顯示 control();//DA輸出控制電壓計(jì)算 adc0809();//AD輸入電壓電流采樣 caculate(); send();//串行口數(shù)據(jù)發(fā)送 } } 5 測(cè)試 5.1 各功能部分測(cè)試 測(cè)試時(shí)根據(jù)各個(gè)部分功能的劃分,對(duì)各個(gè)功能部分進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試,可以達(dá)到事半功倍的效果。具體的測(cè)試分為以下各個(gè)部分: 一 開(kāi)關(guān)電源主電路的測(cè)試 測(cè)試中遇到的錯(cuò)誤主要有以下幾個(gè)方面: 電路虛焊導(dǎo)致的錯(cuò)誤,解決方法是對(duì)電路測(cè)試,檢查電路焊接情況,進(jìn)行仔細(xì)查找,然后更正錯(cuò)誤; 電阻選擇不當(dāng)導(dǎo)致的錯(cuò)誤,解決方法是采用可變電阻進(jìn)行調(diào)試,然后根據(jù)調(diào)節(jié)好的可變電阻值進(jìn)行安裝; 二 單片機(jī)控制接口電路的測(cè)試 1 單片機(jī)最小系統(tǒng)的測(cè)試 主要檢查單片機(jī)復(fù)位電路,晶振工作情況,可以采用P1口亮燈試驗(yàn)來(lái)檢查單片機(jī)最小系統(tǒng)的工作情況。 2 ADC0809的調(diào)試 在確保單片機(jī)正常工作的情況下,主要檢查ADC0809的接線是否正確,時(shí)鐘信號(hào)選擇是否合適,然后測(cè)試AD在單通道的情況下的工作情況。 3 DAC0809的調(diào)試 在確保接線正確的情況下,采用直通的工作方式時(shí),主要是考慮輸出的運(yùn)算放大器的工作情況。 4 鍵盤(pán)和數(shù)碼管的調(diào)試 鍵盤(pán)的調(diào)試,主要是調(diào)節(jié)去抖動(dòng)延時(shí)的長(zhǎng)短,使去抖動(dòng)效果達(dá)到最佳,并且符合一般人的按鍵的接觸時(shí)間。 顯示部分?jǐn)?shù)碼管的調(diào)試,主要是通過(guò)合理安排程序使數(shù)碼管顯示亮度適宜。在調(diào)試中曾出現(xiàn)花屏的情況,原因在于送字位口數(shù)據(jù)時(shí),字形口數(shù)據(jù)仍然是上次的數(shù)據(jù),解決方法是在送字位口數(shù)據(jù)之前,先將字形口數(shù)據(jù)全部清零。 5.2 系統(tǒng)測(cè)試 在各個(gè)功能部分正常工作的條件下,整個(gè)系統(tǒng)的調(diào)試主要是系統(tǒng)總體的控制邏輯,消除各個(gè)功能部分之間可能存在的相互影響,在系統(tǒng)組裝完成后,進(jìn)行細(xì)致調(diào)試,修改這個(gè)系統(tǒng)中隱藏的問(wèn)題。 5.3 測(cè)試結(jié)論 通過(guò)測(cè)試和不斷的調(diào)試,最終使系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計(jì)的目的和要求,較好的實(shí)現(xiàn)了最初的設(shè)想,但是系統(tǒng)在單片機(jī)通信部分仍有提高的余地,可以進(jìn)一步完善。 結(jié)束語(yǔ) 緊張而充實(shí)的畢業(yè)設(shè)計(jì)即將結(jié)束了。回顧這十個(gè)周的工作,感慨頗多。畢業(yè)設(shè)計(jì)是對(duì)我們每名學(xué)生智力、毅力的一次艱巨考驗(yàn),是對(duì)我們每名學(xué)生知識(shí)體系的一次豐富升華,是對(duì)我們每名學(xué)生整個(gè)大學(xué)的學(xué)習(xí)成果的一次檢驗(yàn)。 在畢業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程中,既有成功的喜悅,也有失敗的苦惱;既學(xué)習(xí)了大量新知識(shí),又對(duì)很多舊知識(shí)進(jìn)行了提煉升華;既有個(gè)人努力,又有團(tuán)隊(duì)協(xié)作;既得到了同學(xué)們的幫助,又得到了老師的指導(dǎo)。這種經(jīng)歷彌足珍貴。 在本次畢業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程中,我主要完成了單片機(jī)數(shù)字控制開(kāi)關(guān)電源部分的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),加深了開(kāi)關(guān)電源的深層次理解,熟練了單片機(jī)的C語(yǔ)言編程。設(shè)計(jì)過(guò)程中,我閱讀了大量開(kāi)關(guān)電源和單片方面的數(shù)據(jù),查找了大量相關(guān)資料,無(wú)論在認(rèn)識(shí)層次還是在編程技巧上又有了很大提高。 因時(shí)間關(guān)系,本次畢業(yè)設(shè)計(jì)還有很多不足之處。主要是單片機(jī)與PC通信部份上位機(jī)的程序沒(méi)有能夠編寫(xiě)完善,開(kāi)關(guān)電源與單片機(jī)信息處理電路之間由于時(shí)間倉(cāng)促也沒(méi)有加入保護(hù)。希望以后能夠加以完善。 |
