查看: 12831|回復: 6
一起用面包板自制arduino吧
                                                Arduino最小系統制作
                                       各個Arduino產品其實都是對Arduino最小系統的各種功能擴展與集成,萬變不離其宗,如果自己會做Arduino最小系統了,就可以很方便地定制出特殊功能的專用Arduino。另外,相信通過這篇文章,大家也會改變“Arduino就是買來的一塊控制板”的印象。淘寶上Arduino產品琳瑯滿目,從50元到200元不等,初學者怎樣選擇合適的套件進行學習最經濟呢?本文針對有一定電子基礎的朋友。
采用市面上最常見的ATmega8芯片來介紹怎樣自己搭建一個最小系統。先來看一下芯片實物圖(見圖1),這是一個標準DIP封裝的ATmega8。
        圖1  DIP封裝的ATmega8
然后我們再看一下DIP封裝的ATmega8芯片的引腳圖(見圖2),每個引腳對應的是Arduino的哪個端口,圖上也已經標出。
                                          圖2  ATmega8芯片引腳及與Arduino端口的對應關系
硬件連接
     一個最小系統,我們只需要一個16MHz晶體振蕩器與兩個22pF電容,按照如圖3所示的樣子連接9、10引腳即可,大家可以參照在面包板上的實物連接來看。
     最小系統的硬件部分其實就這么簡單,但是Arduino之所以叫做Arduino,并不單單是硬件,一定要有配套的軟件,我們現在就用Arduino 1.0.1 IDE把Bootloader下載進這個最小的硬件系統。                                                  圖3  Arduino最小系統連接方法
通過下載器下載程序
    下載器使用USBTINYISP,ICSP接口的1號口接D12,3號口接D13,5號口接RESET,2號口接VCC,3號口接D11,6號口接GND,如圖4所示。
                                        圖4  Arduino最小系統與USBTINYISP下載器連接
    先把USB線接上,給USBTINYISP安裝驅動后,我們點擊進入Arduino 1.0.1 IDE,“板卡”選擇“Arduino NG or older w/ATmega8”,“編程器”選擇USBTINYSIP,點擊“燒寫Bootloader”,就可以看到下載器的BUSY燈開始亮,過不到1分鐘后,Bootloader就下載好了,如圖5所示。                                                             圖5  下載Bootloader
然后我們打開官方例子里的BLINK代碼,如圖6所示,也就是讓D13引腳輸出1s高電平,然后輸出1s低電平,循環往復,如果D13引腳接上一個LED,就會有閃爍的效果。
                                                圖6  打開官方例子里的BLINK代碼
       這里很關鍵,編譯程序后,選擇“文件”里的“使用編程器下載”,如圖7所示。下載好以后,給D13引腳接上一個LED,就可以看到LED在閃爍了。
                                             圖7  編譯程序后,選擇“使用編程器下載”
        除了使用編程器下載,我們也可以對下載好Bootloader的最小系統通過串口下載,但是因為面包板電路的電器環境比較差,無法使用高速通信的Bootloader,所以如果要進行下面的最小系統實驗,我們需要更換0022版本的IDE。我將在下一篇文章中介紹。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:415026 發表于 2018-10-25 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
好帖,學習學習
ID:101164 發表于 2018-10-25 17:25 | 只看該作者
很好的例子,不錯!
ID:272625 發表于 2019-2-14 21:02 來自觸屏版 | 只看該作者
對初學者而言,非常好的教程
ID:101726 發表于 2019-2-26 08:10 | 只看該作者
我一直想試試,感謝分享
ID:471632 發表于 2019-3-21 09:59 | 只看該作者
更高級的版本如何做呢?
ID:1019047 發表于 2022-4-17 07:12 | 只看該作者
樓主做的不錯,點個贊。
