一、紅外感應開關概述 本紅外感應開關是通過檢測發射的紅外線信號是否被反射來判斷前方是否有物體,從而控制繼電器的開 關動作,可用在感應水龍頭、自動干手器等設備上。 套件名稱:紅外感應開關、紅外接近開關 工作電壓:12V 靜態電流:28mA 吸合電流:70mA PCB尺寸:58*44mm 感應距離參考值:15cm(實際距離與反射物材質有關,使用時需要避開陽光和燈光,最后是陰暗環境 使用,在陰暗環境最大感應距離可以到30CM,) 繼電器觸點容量:10A/250V 延時時間:0~40S可調(由于元件有一定的誤差,故實際延時會略有差別) 二、電路原理 整個系統由電源電路、紅外感應電路、延時電路及開關控制電路四大部分組成。 1.電源電路:J2輸入12V電源,D5可以防止電源極性接反,R7為限流電阻,C2和C4濾波。 2.紅外感應電路:由U1C、R10、R11、D6、C5構成振蕩器,從U1的10腳輸出脈沖信號,經Q4放大后 驅動紅外發射管D2向空間發射紅外信號。此信號如果沒有被障礙物擋住,紅外接收管D1無法接收到信 號,故后面的電路不工作;當D2前面有障礙物時,發射的紅外信號被障礙物發射回來,就會被D1接收 到,接收的信號經Q1、Q2放大,最后在R3端輸出放大的紅外信號,再由U1A進行選頻、U1D進行整形 后在U1的11腳輸出。 3.延時電路:R5、VR1、C3構成延時電路,調節VR1可以調節每次動作后的延時時間,本電路設計延 時時間再0-40S范圍可調,由于元件參數有一定的誤差,所以時間延時時間會略有差別。 4.開關控制電路:Q3、Q5、K1構成開關控制電路。若D1接收到信號后,最后會再U1的4腳輸出延時后 的低電平信號,使Q3、Q5導通,K1吸合。D3為繼電器工作狀態指示燈。
