高速PCB設計中直流電源設計的基本原則: 1、布局應盡量滿足以下要求: 總的連接盡可能短,關鍵信號線最短,高電壓大電流信號與小電流分開,低電壓的弱信號分開,模擬信號與數字信號分開,高頻信號與低頻信號分開,高頻元器件的間隔要充分。 對于DC-DC電源來講,最重要的部分包括:輸入輸出電容、電感、MOSFET、在Layout時這些器件要盡量靠近IC放置,形成環路要越小越好,器件之間不要布置其他電路。 功率部分和控制部分分開布局,功率回路一般都是大電壓,大電流,大功率的電路,干擾比較大。而控制電路都是低電壓的,如果把控制部分放到功率部分,控制部分受干擾是可能性非常大,尤其是電源模塊在單面布局的情況下。 走線盡可能短而粗,能破銅的盡量鋪銅皮,因為銅皮可以改善轉換器件的散熱條件,同時非動點的銅皮可以捕獲射頻能量并通過渦流的形式很好的消耗掉,減少滇池干擾。 2、電源地處理: (1)功率地和控制地要分開處理,單點連接濾波電容的接地管腳等處。 (2)數字地和模擬地要分開,如果直接將兩種地連接在一起,某些情況下回造成嚴重后果。 (3)因為存在耦合電容和分布電容,電容和地之間會有相同的AC電勢,因此電源平面也要分開。 (4)數字地與模擬地平面需要分開,不可交迭,如果交迭,數字的高速噪聲會通過分布電容,耦合到模擬平面。 更多技術干貨請關注【快點PCB學院】公眾號
