高速PCB設(shè)計(jì)中常規(guī)PCB布線,有以下基本要求: (1)QFP、SOP等封裝的矩形焊盤出線,應(yīng)從PIN中心引出(一般采用鋪shape) (2)布線到板邊的距離不小于20MIL。 (3)金屬外殼器件下,不允許有其它網(wǎng)絡(luò)過孔,表層布線(常見金屬殼體有晶振,電池等) (4)除封裝本身引起的DRC錯(cuò)誤外,布線不得有DRC錯(cuò)誤,包括同名網(wǎng)絡(luò)DRC錯(cuò)誤,兼容設(shè)計(jì)除外。 (5)PCB設(shè)計(jì)完成后沒有未連接的網(wǎng)絡(luò),具PCB網(wǎng)絡(luò)與電路圖網(wǎng)表一致。 (6)不允許出現(xiàn)Dangline Line。 (7)如明確不需要保留非功能焊盤,光繪文件中必須去除。 (8)建議布線到板邊的距離大于2MM (9)建議信號(hào)線優(yōu)先選擇內(nèi)層布線 (10)建議高速信號(hào)區(qū)域相應(yīng)的電源平面或地平面盡可能保持完整 (11)建議布線分布均勻,大面積無布線的區(qū)域需要輔銅,但要求不影響阻抗控制 (12)建議所有布線需倒角,倒角角度推薦45度 (13)建議防止信號(hào)線在相鄰層形成邊長(zhǎng)超過200MIL的自環(huán) (14)建議相鄰層的布線方向成正交結(jié)構(gòu) 說明:相鄰層的布線避免走成同一方向,以減少層間串?dāng)_,如果不可避免,特別是信號(hào)速率較高時(shí),應(yīng)考慮用地平面隔離各布線層,用地信號(hào)隔離各信號(hào)線。
