求助各位大神!。
我完全按照郭天祥《51單片機C語言程序教程》例13.1.1的源程序編寫下載后,數(shù)碼管理論上從“00”開始遞增,到“05”后變成只顯示一個“5”。但我還沒有用導(dǎo)線接入外部中斷(INT0或INT1),沒過幾秒數(shù)碼管重新從“06”開始計數(shù)了。。。請問這是什么原因呢? 我的程序還需要進行什么修改嗎?
我的開發(fā)板是STC89C52,清翔電子的,略有不同。
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- uchar code table[]=
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
- uchar num;
- void delayms(uint);
- void display(uchar shi, uchar ge)
- dula=1;
- P0=table[shi];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- delayms(5);
- dula=1;
- P0=table[ge];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfd;
- wela=0;
- delayms(5);
- void delayms(uint xms)
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void main()
- uchar a,b,num1;
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- EX0=1;
- EX1=1;
- TR0=1;
- while(1)
- if(num>=20)
- num=0;
- num1++;
- if(num1==6)
- ET0=0;
- PCON=0x01;
- a=num1/10;
- b=num1%10;
- display(a,b);
- void timer0() interrupt 1
- num++;
- void ex_int0() interrupt 0
- PCON=0;
- ET0=1;
- void ex_int1() interrupt 2
- PCON=0;
- ET0=1;
