Systick :系統(tǒng)心跳定時器,提供系統(tǒng)節(jié)拍
裸機程序中可作為獨立的延時定時器
用途:
1.產(chǎn)生操作系統(tǒng)的時鐘節(jié)拍
2.便于不同處理器之間程序移植
SysTick定時器被捆綁在NVIC中,異常號15
3.作為一個鬧鈴測量時間用于測量時間,
但當(dāng)處理器在調(diào)試期間被喊停(halt)時,則SysTick定時器亦將暫停運作
它有四個寄存器
STK_CSR, 0xE000E010 -- 控制寄存器
STK_LOAD, 0xE000E014 -- 重載寄存器
STK_VAL, 0xE000E018 -- 當(dāng)前值寄存器
STK_CALRB, 0xE000E01C -- 校準(zhǔn)值寄存器
stm32的時鐘源
選擇外部時鐘源時,則Systick時鐘為HCLK /8
選擇內(nèi)核時鐘源時,則Systick時鐘為HCLK
延時編程原理
systick定時器是24位的遞減計數(shù)器,設(shè)定初值并使能它后,它會每個系統(tǒng)時鐘周期計數(shù)器減1,
計數(shù)到0 時,將從RELOAD 寄存器中自動重裝載定時初值。只要不把它在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的使能位清除,就永不停息.
延時編程步驟
1.計算出產(chǎn)生1us 需要多少個時鐘周期 fac_us;
2.計算出RELOAD寄存器的值
也就是產(chǎn)生相應(yīng)延時所需要的時鐘周期數(shù)
RELOAD=fac_us * nus
3.開啟計數(shù)
4.循環(huán)檢測計數(shù)到0的標(biāo)志位;
5.清空計數(shù)器,關(guān)閉定時器
SysTick異常配置步驟
1對CTRL//LOAD/VAL三個寄存器進行了配置,
2初始化SysTick使用的時鐘,
3清除系統(tǒng)當(dāng)前值,裝入重裝值,
4使能SysTick,使SysTick能響應(yīng)中斷
當(dāng)SysTick定時器計到0時,將把COUNTFLAG位置位;而下述方法可以對其清零:
1.讀取SysTick 控制及狀態(tài)寄存器(STCSR)
2.往SysTick 當(dāng)前值寄存器(STCVR)中寫任何數(shù)據(jù)
只有當(dāng)VAL 值為0 時,計數(shù)器自動重載RELOAD
庫函數(shù)
使用ST的函數(shù)庫使用systick的方法,嚴(yán)格按照以下順序:
1、調(diào)用SysTick_CounterCmd() -- 失能SysTick計數(shù)器
2、調(diào)用SysTick_ITConfig () -- 失能SysTick中斷
3、調(diào)用SysTick_CLKSourceConfig() -- 設(shè)置SysTick時鐘源。
4、調(diào)用SysTick_SetReload() -- 設(shè)置SysTick重裝載值。
5、調(diào)用SysTick_ITConfig () -- 使能SysTick中斷
6、調(diào)用SysTick_CounterCmd() -- 開啟SysTick計數(shù)器
Systick中斷服務(wù)函數(shù)
void SysTick_Handler(void);
寄存器版代碼注解
使用外部8M時鐘,鎖相環(huán)里出來的頻率是72M,AHB預(yù)分頻后是72M,
systick固定HCLK時鐘的1/8,即9M,那么延時1us是9個時鐘- void delay_init(u8 SYSCLK) //系統(tǒng)時鐘是72MHz,SYSCLK=72
- SysTick->CTRL &= 0xfffffffb ; //bit2清0,也就是配置選擇外部時鐘
- fac_us=SYSCLK/8; //硬件8分頻,fac_us得出的值是要給下面的時鐘函數(shù)用的
- fac_ms =(u16)fac_us*1000;
- void delay_us(u32 nus) //nus假如為10us
- u32 temp;
- SysTick->LOAD = nus*fac_us; //延時10us的話就是 10*9=90,裝到load寄存器中
- SysTick->VAL=0x00;//計數(shù)器清0,因為currrent字段被手動清零時,load將自動重裝到VAL中
- SysTick->CTRL = 0x01;//配置使異常生效,也就是計數(shù)器倒數(shù)到0時將發(fā)出異常通知
- do
- temp = SysTick->CTRL; //時間到了之后,該位將被硬件置1,但被查詢后自動清0
- while(temp & 0x01 && !(tmep &(1<<16))); //查詢
- SysTick->CTRL = 0x00; //關(guān)閉計數(shù)器
- SysTick->VAL = 0x00; //清空val
//這個while循環(huán),判斷如果Systick還在Enable的狀態(tài),并且計數(shù)器還沒數(shù)到0,
就不停的循環(huán)把當(dāng)前的SysTick->CTRL寄存器值寫入變量temp,繼續(xù)下一次判斷。
當(dāng)Systick被Disable或者計數(shù)器數(shù)到0了,就停止循環(huán)
還有一個注意點:
LOAD寄存器是24位的 最大值0xffffff
那么延時最大值計算公式為
nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK (SYSCLK單位Hz)
則nms的最大值為1864.135ms ,即1864毫秒
