查看: 5795|回復: 1
51單片機學習:串口接收和發送數據
芯片STC89C52RC
在PC端向單片機發送任意數據后, 單片機向PC端發送4行文本,
由于在windos下,回車換行用
C代碼
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.h"
  3.
  4.     void    initSer();          //串口初始化
  5.     uchar  sendFlag = 0;     //未發送數據時
  6.     uchar  receFlag =0;     //未接受到數據時
  7.
  8.     code  uchar  TEXT0[] = "****************************\r\n";  //\r\n是回車換行
  9.     code  uchar  TEXT1[] = "單片機串口通訊測試\r\n";
  10.     code  uchar  TEXT2[] = "http://xouou.iteye.com\r\n";
  11.     code  uchar  TEXT3[] = "****************************\r\n\r\n";//回車換行并空1行
  12.
  13.     void sendChar(uchar sendValue);  //發送一字節數據
  14.     void sendAll(uchar *pValue);       //發送一組數據
  15.
  16.     void main(void)
  17.     {
  18.         initSer();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.           while(receFlag)               //單片機串口收到任意數據后,開始向PC發送數據
  22.           {
  23.                sendAll(TEXT0);         //發送數據
  24.                sendAll(TEXT1);
  25.                sendAll(TEXT2);
  26.                sendAll(TEXT3);
  27.                 receFlag=0;             //發完了清標志
  28.           }
  29.         }
  30.     }
  31.
  32.     void serInt() interrupt 4   //中斷函數
  33.     {
  34.         if(RI)                  //如果收到任意數據
  35.         {
  36.             RI = 0;
  37.             P1=SBUF;        //數據的變化讓led燈直觀反應出來
  38.             receFlag=1;   //修改接受標志,便于主函數進入while中發數據
  39.         }
  40.
  41.         if(TI)
  42.         {
  43.             TI = 0;                //發送完一個數據
  44.             sendFlag = 0;        //清標志位
  45.         }
  46.     }
  47.
  48.
  49.     void sendChar(uchar Value)  //發送一個字節數據
  50.     {
  51.          SBUF = Value;
  52.          sendFlag = 1;       //設置發送標志位,發一字節就置位
  53.          while(sendFlag);    //直到發完數據,將sendFlag清零后,才退出sendChar函數
  54.     }
  55.
  56.     void sendAll(uchar *pValue) //發送一組數據
  57.     {
  58.         while((*pValue) != '\0')   //如果沒有發送完畢就繼續發
  59.         {
  60.             sendChar(*pValue);      //發送1字節數據
  61.             pValue++;                 //指向下1個字節
  62.         }
  63.     }
  64.
  65.     void initSer()      //初始化
  66.     {
  67.         //注意:剛上電時,SCON是為0的
  68.         TMOD=TMOD|0x20; //T1定時器模式,工作方式2
  69.         TH1=0Xfd;        // 256-(11059200/(32*12*9600))
  70.         TL1=0xfd;
  71.         SM0=0;           //屬于SCON寄存器
  72.         SM1=1;           //串口工作方式1,10位異步,波特率可改
  73.         REN=yes;             //允許串口接收
  74.         ES=open;             //開串口中斷
  75.         EA=open;             //開總中斷
  76.         TR1=start;       //啟動定時器
  77.     }
ID:146886 發表于 2017-2-10 09:20 | 只看該作者
不錯啊,真是好東西啊
