查看: 6686|回復(fù): 5
STC12C5A60S2 定時(shí)器可調(diào)頻率
ID:51533 發(fā)表于 2017-2-8 13:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void timer0_int()interrupt 1 using 0
TH0 = (65536-1000)/256;//1ms產(chǎn)生一次中斷
TL0 = (65536-1000)%256;
counter++;
if(tm==counter)
  P1=0xff;
  for(p=0;p<150;p++);
  TF0=0;
  P1=0x00;
  counter=0;
這個(gè)是定時(shí)器0的中斷程序!現(xiàn)在要求頻率可調(diào)變化為1.00HZ到100.00HZ
現(xiàn)在初始值為1MS產(chǎn)生一次中斷!
如果:TM等于1對(duì)應(yīng)頻率為1000,
         TM等于1000對(duì)應(yīng)頻率等于1
如何將tm變量經(jīng)過換算成頻率?
求換算公式! 這個(gè)是51單片機(jī)!
相關(guān)帖子
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-8 16:29 | 只看該作者
計(jì)數(shù)器工作在16位計(jì)數(shù)模式,計(jì)數(shù)初始值=65535-Fx/(f*2)。 Fx為計(jì)時(shí)器頻率(51是晶振頻率除以12),f是你要的頻率范圍(1-100),f頻率越高精度越低,非線性的。每次進(jìn)中斷,只要把IO口反置一下即可在這個(gè)IO口上得到f頻率的方波。
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-8 16:46 | 只看該作者
你這個(gè)1ms的刻度太粗了,在單片機(jī)上不能這樣做,舉一個(gè)最簡單的例子:如果想要是100Hz,那么TM=1000/100=10;這個(gè)沒問題;如果頻率是99hz呢?TM=1000/99=10.1  這個(gè)10.1次在單片機(jī)里是很難算出來的,最后約等于10,輸出還是100Hz,99是出不來的。。     反過來算,TM=10時(shí)輸出100Hz,當(dāng)TM=11時(shí)(最小刻度),輸出頻率是1000/11=90.9Hz。也就是說100Hz的下一個(gè)跨度是90.9Hz,90.9到100之間的頻率是調(diào)不出來的。   歸根到底,就是精度不夠。
ID:51533 發(fā)表于 2017-2-8 18:07 | 只看該作者
能說一說具體的公式嗎?
感謝上面的回復(fù)!具體怎么搞?
ID:51533 發(fā)表于 2017-2-9 15:07 | 只看該作者
求助!那個(gè)大俠給個(gè)方法???
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-10 08:24 | 只看該作者
建議直接計(jì)數(shù)器計(jì)時(shí)輸出方波: 就是在定時(shí)器中斷里面,計(jì)數(shù)值=65535-Fx/(f*2), IO口輸出非一下(反一下)。在主程序里面設(shè)置你的f就可以啦。不需要很復(fù)雜的,幾行代碼就夠了。
